对保鲜冷库来说,大家比较关注的问题就是如何降低保鲜冷库的电费消耗,其实,降低能耗的途径包括减少冷库冷负荷和冷库设备选型两种。下面就带您了解一下影响保鲜冷库耗电量的因素。
(一)冷库的维护结构。
冷库维护结构从防潮和隔汽两方面影响着冷库的保温性能。防潮隔汽措施没做好,保温材料的保温成低。经常会有一些客户说,之前建造的冷库刚开始使用保温效果很好,后来保温效果就越来越差,就是因为冷库维护结构的防潮隔所导致的。按照水蒸气从高温流向低温的原理,我们可以在库体隔热层高温的一侧设置防潮隔气层,这样就解决了因库体防潮库耗电量增加的问题了。
(二)冷库蒸发压力和蒸发温度。
我们可以在知道蒸发压力和温度的情况下,在特定温度下,通过缩小蒸发与库房温差,提高库制冷量,从而加快冷库冷量的循环效率,以此来实现节约能耗的目的。
(三)冷库融霜操作。
当空气湿度过大,并且蒸发器与冷库温差过大时,蒸发器容易结霜,阻碍容易的流通。通过采用包装化的消耗,减少蒸发器的融霜次数,也可以做到冷库节能。
(四)冷库需求温度与库房空间利用率。
前面我们已经讲过很多次,冷库的温度取决于储藏货品的储藏温度。为了提高循环效不影响果蔬质量的前提下,选择较高的储藏温度,促使冷库蒸发温度和制冷量的提升,从而达到冷库节能的标准。此外,提升库温向外部的热量。库房利用率就是储藏的果蔬吨量和库房实际使用面积的比值,小型保鲜冷库的容积利用率较低也是0.3,所以但储较大时,可以通过冷库分间进行储藏,不仅有效利用了冷库空间,而且还一定程度节省了能耗。
通过上面内容的介绍,我们可以了解到影响保鲜冷库耗电量的因素主要有五点内容,分别是冷库围护结构、冷库的蒸发压力和霜操作、冷库储藏温度和冷库库房利用率,大家可以通过这几方面来达到冷库节能的目的。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
