精装修工程中的重难点莫过于“三防”:开裂、漏水、空鼓,其中开裂问题作为行业常见的装修通病之一,相信也一直困扰着各位,业内人士也非常重视此问题的防控。
户内墙面普遍出现开裂的现象引发群诉△
但大多数时候出现“会治不会防、防点未防面”,导致效果不佳。
本期分享关于 精装修工程防开裂的 36个质量控制关键点(顶/墙面2大分项) ,供大家参考学习。
在此之前,先来明确开裂的4种类型:
精装修开裂有几种类型?
1、结构裂缝
1)装饰基层必须处理到位,对易开裂部位或是已开裂部位必须经过防开裂处理后才能进行后续工序施工;
门边处防开裂△
2)在原建筑预留缝隙处增设装饰缝隙,在结构沉降缝或抗震缝处尽量设计柔性的装饰材料或遮蔽原结构裂缝、结构预留缝隙。
2、温度裂缝
1)控制施工环境温度,室内低于5°时,在未采取升温、保温措施下,严禁施工;
2)尽量选用低热或中热水泥,如矿渣水泥、粉煤灰水泥等;改善骨料级配掺加一定量的具有减水、增塑、缓凝等作用的外加剂,降低水化热;
3)预留一定比例热胀、冷缩的空间,让材料自然胀缩,如木地板;
4)在材料交接处嵌塞弹性材料或防开裂网格布、牛皮纸等,如石膏板。
3、干缩裂缝
1)控制基体湿度,避免过于干燥吸水膨胀,在抹灰或贴砖前应洒水或浇水;
2)控制灰浆的水灰比及养护时间;
3)严格控制材料的含水率;
4)合理的工艺间歇时间;
5)抹灰过厚的墙面应控制分层抹灰的厚度,采取可靠的防开裂措施如钢丝网、网格布、的确良布等;
6)控制施工环境温度、湿度及通风量。
4、不同材料交界处应力集中引起的装饰裂缝
1)施工图审查中,尽量减少不同材料交接的设计方案;
2)施工过程中减少应力、荷载等受力不均匀产生的裂缝;
3)在不同材料交接处采取必要的防开裂措施,如挂钢丝网、网格布等;
线槽开裂△
4)在一些跨度较大、饰面长度较大处增加工艺缝,造型交接或是阴阳角交界处增设工艺缝,如木饰面、天花与墙面交接处的凹槽;
L型部位及连接板封板△
5)在不同材料交接处,合理、有效的遮盖柔性材料或者中性硅酮胶。
精装修工程防开裂的
36个质量控制关键点(2大分项)
1、顶面开裂质量控制关键点
1)轻钢龙骨吊顶基本参数:吊杆@900,主龙骨@900,次龙骨@400/@429(根据板长),横撑@600,面板为单层 9.5mm 普通石膏板;
横板开裂防治△
2)吊顶超过 100㎡,或长度超过12米时,应设置收缩缝;
3)吊杆须垂直,主次龙骨须水平,保证龙骨受力均匀;
4)吊顶内净空超过 1.5m 时,应设置反支撑;超过 3m 时,须采用钢架转接层;
反支撑△
转换层△
5)吊顶基层不得采用人造木板,避免含水率变化,木材变形时引起吊顶开裂;
6)吊顶应与墙面脱离不固定,以保证自由伸缩;
7)转角处应采用L型板,并且基层加钢板等加固措施;
L型转角开裂防治△
8)面板固定时中间间距不小于 200mm,板边间距 150-170mm。不得超过间距及钻入过深破坏纸面。
吊顶应与墙面脱离不固定,以保证自由伸缩。当边龙骨与墙面固定时,水平龙骨不得与边龙骨固定:
要求采用轻钢龙骨框架构造,严禁大芯板做立板基层的做法:
当吊顶边部造型较窄,主龙骨和灯位冲突时,可采用专用吊码将水平龙骨与吊杆连接:
当吊顶长度超过12米时,必须设置伸缩缝。常用于公共区走道吊顶:
吊顶灯池做法必须采用轻钢龙骨框架:
检修口处必须有附加龙骨:
吊顶在立板和平面的角部,须采用钢板加固,防止应力集中导致面板开裂:
当吊杆长度大于 1500mm 时,应设反支撑。反支撑间距宜不大于 3600mm,距墙不大于 1800 mm:
当吊杆长度大于 3000mm 时,需采用钢架转换层结构:
常规弧形天花可采用卡式龙骨做主龙骨,按图纸折弯:
因管道原因无法在顶板上安装吊杆时,需采用钢架解决吊杆固定问题:
石膏板安装垂直于次龙骨铺装,双层石膏板要错开安装。安装时商标向上:
板周边钉距宜为 150~170mm,板中钉距不得大于 200mm。螺钉与板边距离:纸包边 10~15mm,切割边 15~20mm:
2、墙面开裂质量控制关键点
1)轻钢龙骨隔墙必须根据墙体高度和室内工况选择龙骨配置龙骨体系,避免刚度降低引起墙体变形开裂;
2)竖龙骨安装时,距离天棚和地面留5mm缝隙,不应顶紧;
3)轻钢龙骨隔墙与其他墙体平接时,接缝处采取开裂措施;
4)门洞位置,竖龙骨须采用双龙骨对扣,门洞上方增加竖龙骨;
5)安装石膏板时应从板的中部.沿石膏板周边钉间距不得大于 200mm,板中钉间距不得大于 300mm,向板的四边固定。
隔墙龙骨需根据使用场所,高度来选择龙骨的截面尺寸,间距及辅件:
竖龙骨分档:根据隔墙放线门洞口位置,在安装顶地龙骨后,按 石 膏 板 宽 度 的 模 数 分 档(600 / 400 / 300 mm) 。潮湿房间,竖龙骨间距不宜大于 400mm:
卫生间等潮湿房间隔墙根部需设混凝土下坎:
竖龙骨和沿顶龙骨/沿地龙骨的交接应上下各留 5mm 的缝隙:
门洞位置竖龙骨需要采用扣合龙骨加固:
U-C扣合组合△
门洞位置按照设计要求在相关的部位添加竖龙骨:
石膏板与周围墙/柱/顶棚留有槽口,以便进行防开裂措施。隔墙外框和房屋结构连接应按规定垫入弹性垫条,避免结构受荷变形或结构振动,造成板缝开裂,形成缝隙漏声:
安装石膏板时应从板的中部沿石膏板周边钉间距不得大于 200mm,板中钉间距不得大于 300mm,向板的四边固定:
螺钉与板边距离应为 10-15mm:
板缝要按照图集要求多次批嵌处理:
开裂不是小瑕疵,一道道触目惊人的裂纹,裂的是小业主安家之所,烂的是工程施工人的匠心操守,坏的是开发商市场口碑。
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
