土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 城市生活垃圾恶臭污染监测技术研究
城市生活垃圾恶臭污染监测技术研究
发布于:2023-05-15 10:42:15 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
我来自恶臭污染重点实验室孟洁,非常有幸在这个平台跟各位交流,谨代表实验室近几年工作分享一下,分四个部分。
一、垃圾处理异味投诉现状
垃圾恶臭投诉稳居榜首,垃圾堆放环节和中转环节投诉量有所增加的。
这个是我整理部分涉及垃圾恶臭管理的标准政策,以上标准主要是涉及规定各处理环节的密闭、附压、集中处理等要求。
不得不说垃圾处理恶臭如果单纯一个方面很有可能不细致,如果恶臭污染防治角度扩充就需要监测、识别、评估、收集多方面处理。
二、恶臭污染产生机理研究
基于以上考虑我们实验室开展实地调研和机理研究。
两年前承接部里规划项目,两年前开始到现在对北上广包括天津大型垃圾处理单位进行调查,发现排放情况从恶臭角度不是特别乐观。
整体垃圾填埋污染影响很大的,作业面和渗滤液异味很大的,垃圾中转和焚烧卸料环节也是广大人民投诉重点,也是污染重区,尽管垃圾行业臭性浓度不是很高,由于很恶心,也是导致投诉率居高不下的重要原因。
汇总一起,我们发现整个垃圾处理恶臭存在几个问题,环节多、邻避效应普遍;第二个垃圾处理基本面源体源,存在较强的无组织的易散的风险;第三个监测指标与实际测排放情况不匹配;第三处理设施良莠不齐,管理角度不是很健全。
我们为了解决真正的原理,结合国内外相应的研究,分析垃圾处理过程异味产生的机制,首先不得不承认垃圾本身异味源,处理异味源产生的异味工作,欧美日本很多把垃圾处理行业作为恶臭行业的排头兵,填埋来说症结作业面过程中覆盖不及时,废气泄露。中转站症结运输进场,焚烧症结卸料以及焚烧过程中从恶臭角度不充分燃烧,对于堆肥厌氧产生。
最主要垃圾有机污染物厌氧发酵。
有机物生成有机算和醇,暂时理解吃剩西瓜放一天的味道,还可以不是那么不好接受,下一块到卫生填埋就发现多糖、蛋白质、脂肪大分子物质开始分解,厌氧条件下容易形成硫、酸、铜等物质,焚烧如果不充分燃烧容易产生酸类的化合物,不管粪臭、焦油臭等都是不能接受,垃圾堆放有产生厌氧酸腐烂的气味。控制好收运时间,厌氧发酵中期完成运输,到最终处理阶段可能产生恶臭污染问题有一定的降低,而且提高氧气含量,尽量厌氧变成耗氧也是重要的环节,最后封闭防止扩散。
三、恶臭污染监测技术
我们基于国外研究开发风洞采样器等采样,堆放可能需要非常大的罩子罩起来,用呼吸方式采样方式进行。
还想提一点,垃圾填埋厂实地采样,发现一股气一股气出来采集样品,用无动力玻璃采样器,发现实际有效气体比较难捕捉,结合场地实际情况、结合风向进行综合判断,这个是我们梳理常用的标准检测方法,我们实验室在标准检测方法基础上,也是经过近几年不断开发新的方法,目前我们可以做到定量158种物质加上2019年的时候采购高分辨智库也垃圾异味识别上,识别物质翻一番还要多。
基于强大的检测技术,结合GCO技术在垃圾处理恶臭识别做了这样表,气味物质清单表,如果垃圾填埋厂闻到什么味道梳理对应哪些物质,这个作用一方面可以作为监测清单也可以作为现场排查的清单,我可能闻到下水道等味道可以对应物质进行检测。
现在比较热的传感器技术,大概将近十年以前国外用的比较多了,但是传感器技术由于检出线效果比较高,稳定性存在一定的问题,在国外会用起来,只是作为辅助手段,并不会作为执法依据,这种辅助手段可以24小时监测河臭污染变化情况,对于管理部门非常有意义,目前国外垃圾、污水、畜牧业等都有很多应用,我列的国外标准。
国外应用它恶臭监测电子仪传感器逐步从QCM转移MMC迁移谱等等不断迭代,传感器材质是一方面,还有算法也属于核心的内容,可以用在线监测和恶臭自动留样方式用在我们平台上,也是目前恶臭领域监测的发展方向。
在恶臭监测这一块模型模拟技术也是一个特点,因为恶臭污染瞬时性污染很难捕捉,我们为了保证日常监管把模拟技术纳入进来,结合气象条件、物质扩散特点判断一下哪方面出现恶臭污染。
最后方法日本用的多,就是敏感区转一转,定期做影响日记,虽然方法比较接地气,确实很有效,对于管理部门应对投诉有效监管非常有意义的。
四、案例分析
第一个是工业园区在线监测预警系统,这个预警系统五六年天津市用起来,这种在线预警肯定需要一个平台、需要多台传感器设备并且配合算法,不管恶臭还是各个相关都有预警系统,从恶臭来看选点是关键。
我们选点用模型模拟和现场排查结合的方式,确定一个点位的布设,不仅面上布设还有楼层的布设,12369汇总投诉情况发现很多居民10—15楼投诉,高传输方式也是我们重点。这个企业投诉过程中经常粪臭味,传感器配备三甲胺等更好,配自动留样装置有利于监管。
第二个气味嗅探小组,依据国外方法对投诉情况分析,投诉时间什么时候、季节什么时候,确定之后未来嗅探在这个时间进行,第二垃圾区气味完全掌握,一方面是什么气味、另外气味对应什么物质,确定之后对人员进行培训。
我们要让每个嗅探员明白他闻到什么味,对应怎样物质。培训之后我们规划嗅探的路线、制定巡查的时间,确定好投诉时气象条件是不是我们巡查时间相匹配,一般匹配的时候才进行嗅探,一般需要一周时间,国外更精细一些需要30—90天,未来相当于做人工嗅探溯源的工作,锁定这个源之后,他们试验结果第一年投诉和溯源后大比例的下降。
第三个异味走航监测,国外已有技术基础上结合现场检测设备,再一个快速模拟的设备,结合现场的情况快速溯源。
我提了化工园区的例子,垃圾处理这一块去年没有做,去年做工业园区,我们利用走航方式,红色地方浓度比较高、比较臭,结合他敏感点一二是不是都有投诉记录?
结合日常的风向,特别是从6月份到9月份风向情况,我们确定下来在厂区的边界、具体的红色区域加设在线电子设备,实现实时的监管。实时监管是一方面,反过来我监管数据也是能够更加反馈监管上,让监管越做越好。这就是我今天交流所有内容,谢谢大家!
    yj蓝天 沙发
    图文并茂,内容丰富,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-17 07:53:17
固废处理
1.08 万条内容 · 190 人订阅
工业废盐问题及资源化途径
工业废盐问题及资源化途径1.工业废盐的来源、分类及性质工业废盐来自工业生产,高盐废水处理、农药生产等均会产生大量的工业废盐,主要是指无机盐为主要成分的固体废弃物,废盐年产量超过2.0×107t,主要分为氯化钠、硫酸钠两大类。按来自行业划分农药行业(30%)、医药(10%)、精细化工(15%)、印染等(45%),于江苏省而言,含盐废物主要来源于染料中间体(HW12)、医药中间体(HW02)、农药中间体(HW04)、煤化工(HW11)及湿法冶金(HW48)。
