土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 如何控制污水处理中产生的泡沫
如何控制污水处理中产生的泡沫
发布于:2023-05-15 10:40:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在进行污水处理的时候,我们可能会遇到一种情况,那么就是泡沫的产生,那么,我们该如何控制污水处理中产生的泡沫?
这个问题就需要专业的人士来进行分析了,毕竟,如果不处理好泡沫的问题,一旦溢出,将会对我们的处理工程造成巨大困扰。
接下来,就为大家来介绍一下如何控制污水处理中产生的泡沫吧。
1.喷洒水
高速喷洒的水流或水珠能打碎浮在水面的气泡,被打散的部分污泥颗粒重新恢复沉降性能,可以减少泡沫。通过喷洒水,可以减少泡沫,如果对好氧池做喷淋,则可以达到长期消泡的效果。尽管喷洒水不能从根本上消泡,却是一种简单、常用的物理方法。
2.投加化学药剂
投加化学药剂可以在短时间内解决泡沫问题,而且操作简单。但投加化学药剂在解决泡沫问题的同时也会对污泥产生很大的影响,而且使用化学药剂后,对出水水质会产生较大影响和剩余物质的处理也都是问题。
常见的投加药剂:
(1)投加氯和氧化剂;
(2)投加混凝剂;
(3)投加消泡剂和植物油。
3.缩短污泥停留时间
降低曝气池的污泥停留时间,也就是降低细胞平均停留时间,能有效控制活性污泥过程中的生物泡沫。降低污泥停留时间,实质上是种生物筛选策略,即利用发泡微生物平均世代时间较长的特点,抑制发泡微生物在曝气池中的过度增殖或将其排除出去,达到控制生物泡沫的目的。
4.向曝气反应器内投加载体
在一些活性污泥系统中投加移动或固定填料,使一些易产生污泥膨胀和泡沫的微生物固着生长,这既能增加曝气池内的生物量、提高处理效果,又能减少或控制泡沫的产生。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于控制曝气池泡沫有一定参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-17 07:26:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
厌氧反应的影响因素及分析
1.温度:存在两个不同的最佳温度范围(55℃左右,35℃左右)。通常所称高温厌氧消化和低温厌氧消化即对应这两个最佳温度范围。   2.pH值:厌氧消化最佳pH值范围为6.8~7.2。   3.有机负荷:由于厌氧生物处理几乎对污水中的所有有机物都有降解作用,因此讨论厌氧生物处理时,一般都以CODcr来分析研究,而不象好氧生物处理那样必须以BOD5为依据。厌氧处理的有机负荷通常以容积负荷和一定的CODcr去除率来表示。
