土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 公共卫生间如何选用“一备一用”的污水提升器?
发布于:2023-05-15 10:38:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  最近碰到一个客户在咨询公共卫生间排水,具体工况是4个蹲便、2个小便池和2个洗手盆,分为男女厕,问我如何选用污水提升器?
污水提升器
  由于是公共卫生间,大概率是商用场所排水,这边直接推荐一个“一备一用”的污水提升泵来解决,150L的超大箱体可以满足3-4个卫生间的污水同时排走,同时由于不太确定人流量有多大,使用这种双泵系统的污水提升泵会更加的保险,毕竟万一人流量较大,双泵可以同时启动排走将污水排走,不用担心污水排不赢的情况发生。
污水提升泵
  除此之外,“一备一用”的污水提升泵排水更安全,毕竟属于长期使用的设备,如果设备发生故障会很容易导致污水排不走,卫生间直接瘫痪,而“一备一用”的双泵系统就不需要担心,万一有一个水泵发生故障,备用水泵也能正常工作,完全预留的检修设备的时间,双重保障,安全系数大大的增加。
污水提升泵
  而且“一备一用”的双泵的使用寿命更长,毕竟箱体容积大,启动液位也很高,也就是说排一次污水需要容纳更多的污水,也就是排水次数减少,电机的启动次数也相对而言就少了很多,这样设备的使用寿命也会随之延长。
  当然由于是双泵可能价格会贵一点,但是稳定性高和使用寿命长是完全可以弥补的,毕竟污水提升泵不是快消品,还是需要买好一点的,可以让你后期少操很多心。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
化粪池后至污水处理设施间需要设检查井吗
新手,请教各位前辈:生活污水经化粪池处理后排至一体化污水处理设施,重力流,化粪池至污水处理设施距离200m+,化粪池至污水处理设备之间需要设检查井吗,需要的话检查井间距要求跟化粪池前相同管径的一样吗
