土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 全球最高重型木构建筑诞生!咱们老祖宗最擅长的技术,将全面接管钢筋混凝土丛林
发布于:2023-05-15 10:34:15 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
全球最高的重型木构(Mass Timber)建筑—— Ascent公寓 建成了。
这是一座位于美国威斯康星州密尔沃基市的25层豪华公寓,高达86.6米,建筑由 Korb + Associates建筑事务所 主持设计。
(图源:Archdaily)
Ascent公寓以 正交胶合木(cross-laminated timer,缩写为CLT) 这一 高强度、高弹性、高柔韧性和亲自然的板材 作为主要承重结构。不仅充分利用了材料的物理特性所带来的功能优势,而且通过尽可能地在室内暴露出木材结构的设计方法,实现了住户在每一个房间都能充分享受到自然的元素。
(图源:Archdaily)
相比于钢筋混凝土结构,木材有着更好的节能特性,而且这座建筑使用的木材所存储的碳,相当于在一年内减少了近2400辆汽车。
(图源:Archdaily)
近年来,这种古老而现代的材料,带着人们实现零碳未来的理想,正走在复兴的道路上。
19世纪末,木构建筑在一个多世纪后,木结构的高层建筑将为全球的建筑环境带来变革。
木材全面替代钢筋混凝土的时代,已经不远了。
恐怖、压抑与强权……钢筋混凝土的高楼带来了什么?
摩天大楼,曾是国家和地区经济发展与否的直观标志。
高层建筑诞生后的一个多世纪以来,为了跻身现代化国家,世界各地纷纷掀起打造摩天大楼的狂欢,但随着时代的进步, 钢筋混凝土大楼逐步暴露出了各种各样的问题。
(图源:pixabay)
首先,钢筋混凝土的高楼大厦会给我们带来 精神上的压抑感。
迪耶·萨迪奇在《建筑与权力》这本书中这样描述纽约世贸中心给人们带来的感受:
“当你穿过双子塔之间的广场时,会觉得高楼的重量直压下来……双子塔是那么的庞大,似乎把广场上的空气也给压缩了一半,逼迫你用血肉之躯与之对抗。”
越来越多的摩天大楼不仅 造成了沉降、热岛效应等环境污染 ,也让人们的精神疾病和自杀现象频发。
渐渐地,厌倦了“钢筋水泥森林”的都市人,开始对充满原生态的木制建筑心向往之。
那些开始逐步占领世界的木结构建筑
近年来,木材通过加工技术,弥补了天然木材的缺陷,如木节、变形、幅面小等,现代木结构也增加了金属部件等多种连接方式,这些 技术的发展和成熟让现代木结构建筑不断打破高度记录 ,跻身于高层建筑当中。
于是木材得到了越来越多建筑大师的青睐,各种大型的、复杂的木结构建筑,正在世界各地拔地而起。
最能代表建筑前沿技术的奥运会场馆设计,也开始倾向于木结构的建筑。
隈研吾 设计的 2020东京奥运会主场馆 ,椭圆形的木制建筑外立面点缀着绿色植物,建筑与周围的花园融为一体。
东京新国家体育馆(图源:隈研吾建筑都市设计事务所)
2024年的巴黎奥运会 ,也将努力创造一种可持续的发展模式,95%的奥运赛事场馆将用已有场地改造而成或使用临时场馆, 巴黎奥林匹克水上中心 ——唯 一为奥运会新建的永久性场馆,选择的 也是 全木结构 。
巴黎奥林匹克水上中心效果图(图源:Dezeen)
越来越多的城市开始建设木结构的图书馆,都取得了不错的成效。
华盛顿西南区图书馆新馆 ,像是一座“城中木屋”,它采用了可持续的独特设计,这座创新型建筑采用了 重木结构 ,也是世界上 第一个使用层板销接木制作“折叠”屋顶的项目 ,这是一个符合极简美学的设计,该图书馆获得了LEED铂金级认证。
华盛顿西南区图书馆新馆(图源:Archdaily)
有些商业综合体也开始采用木结构建筑,比如瑞士的 “Sara Kulturhus” ,它是一栋集剧院、画廊、公共图书馆、会议中心、屋顶温泉、4星级酒店为一体的文化中心,也是 目前为止世界最高的木结构综合体建筑。
在建造之初,设计方White Arkitekter在当地的木材工厂采购了大量木材,并与结构工程公司Florian Kosche合作开发了 预制交叉层压木材单元模块 ,这样的木结构建筑预计使用寿命至少为100年,是可持续设计和建筑的榜样。
Sara Kulturhus商业综合体(图源:Archdaily)
在过去几年,全世界好像都想建造“第一木制高楼”,各个野心不小。
根据世界高层建筑与都市人居学会(CTBUH)在2022年4月公布的最新数据统计,截至目前, 全球已有84座已建成或在建的高层木结构建筑 ,其中纯木结构的建筑占总数的44%。
比如已建成的 挪威Mjstrnet大楼 ,高85.4米,有18层,不同于近些年建筑设计行业流行的传统建筑材料外框加原木内部结构,它是真正的用木材代替了钢筋混凝土材料,是名副其实的 “木头摩天大楼” 。为了建造这座木制大楼,项目团队使用了大约3500立方米的木材。
Mjstrnet大楼(图源:Archdaily)
澳大利亚悉尼要建一座高180米的混木结构大厦,建成后将刷新多项建造记录。
该建筑采用了先进的重型木结构建造手段,建筑 仿佛一个巨型的金属鸟笼 ,除了内部的原木结构,外部还有层白色钢筋包裹。
(图源:Archdaily)
整个大楼内部采用的都是木制地板,木制墙体,还有随处可见的绿植,让大楼里面的人一年四季都能亲近自然。
(图源:Archdaily)
日本计划在东京市中心,建一座350米高的世界大楼,一共有50层,由90%的木质材料构成,扬言要把木结构大楼推向一个新的高度。
(图源:Archdaily)
还有很多木建筑计划正在酝酿中,阿姆斯特丹计划从2025年开始建设荷兰第一个 现代木制街区 ,项目包含10座公寓楼,一所小学和其他社会设施,此举将大大减少建筑业的排放,并可能为未来的木制建筑开发提供一个模板。
(图源:Municipality of Amsterdam)
中国传统的建筑智慧,是解决全球环境问题的一把钥匙
对于中国人而言,木结构建筑并不陌生。早在五千多年前的石器时代,中国就已出现木构架支承屋顶的半穴居式建筑,在从原始社会到之后战国时期再到清末长达二千三百年的封建时期里, 我国木结构建筑不断发展成熟,成为世界三大建筑体系之一。
山西的 应县木塔 ,是我国现存最早最高的木结构塔式建筑之一,属于辽代建筑,有900多年的历史,整座塔高67米,完全采用 木材榫卯做法和斗栱结构 ,没有使用一颗钉子,这样的建筑方式保证了木塔的稳固性,使其历经了千百次地震和雷击都没有倒塌。
应县木塔(图源:山西省文化和旅游厅官网)
北京故宫 是世界上现存规模最大的全木结构古建筑之一,被誉为世界文化遗产。
北京故宫(图源:unsplash)
木建筑有着显而易见的优点。
首先它的 寿命超长 ,以中国古代建筑为例,唐宋时期建造的许多传统的木制建筑至今依然保存完好,木建筑的部件是可替代和可回收利用的,这大大延长了建筑的寿命。
其次木建筑有 良好的防灾抗震性能 ,硬度大的材料在地震等自然灾害中容易断裂,木材相对其他建筑材料重量较轻,在地震中能斜着支撑形成逃生空间。在防火性能上,木结构建筑中构成屋顶和地板等主要结构的材料加上防火石膏板后便能具有良好的防火性能。
再次木材的 防潮保温性能非常好 ,是出色的绝热体,在相同条件下木材的隔热性能要远远高于混凝土,木质房屋就宛如一间天然的调温室,只要设计合理便可四季如春。
更重要的是, 木材是解决全球日益严重的环境问题的一把钥匙。 木结构建筑在生产阶段、运输阶段、建造阶段、运行阶段、维护阶段以及拆除回收阶段都有着显著的低碳优势。树木可以吸收并储存大气中的二氧化碳,建筑中每立方米木材可降低0.8吨碳排放量。
(图源:unsplash)
对于木材能源的消耗,必然会使人联想到对树木的砍伐与对生态的破坏,但木材作为生态材料,有可再生的特性,如果得到合理的利用,它是一种非常稳定可以持续存在的资源。
(图源:pixabay)
近年来,世界所认同的建筑理念回归到了“人法地,地法天,天法道,道法自然”的东方传统智慧。
美国每年新建住宅100多万栋,90%是木结构建筑,加拿大木结构住宅占比在90%以上,瑞典80%以上的住宅房屋为木结构建筑,即便是在人口密度更高、资源并不丰富的日本,住宅中的木结构建筑占比也接近于50%。
相比之下,中国现代木构建筑比例偏低,中国建筑设计还有很长的路要走,但中国也有一些可圈可点的木结构建筑项目。
获得2021-2022年木材设计大奖(Wood Design & Building Awards)优秀奖的 成都天府农业博览会建筑 由中国建筑设计研究院设计,其中由五座山组成的建筑结构成为一大亮点。建筑师从成都重峦叠嶂与平整稻田无缝衔接的壮丽景致中汲取灵感,提出了 弯曲木质围栏的设计概念 , 建筑的五个拱顶均使用由木材和钢带混合组成的桁架 ,建成后的拱顶高约44米,跨度可达110米。
(图源:structurecraft.com)
拱顶铺设了ETFE膜,这层独特的膜结构除了具有过滤、防腐蚀等多重功能外,还为建筑加了一层“炫彩特效”。
结语
在20世纪,我们坚信钢筋水泥建筑是无比强大的,比自然要强大得多,但在21世纪,我们认识到,自然比人造的建筑更强大,我们应该学会尊重自然。
陪伴人类度过漫长历史的木材,曾在历史长河中创造出许许多多辉煌的建筑,世界各地的科学家和建筑师,也正在努力将木材这一种古老的建筑材料重新带入现代化的城市中,让木材重新接管当代钢结构和混凝土占主导地位的建筑界。
参考资料:
《世界最高重型木构建筑完工,Ascent诞生故事》(Archdaily)
《我国现代木结构建筑的历史演进及其当代技术策略》(重庆大学硕士学位论文,作者:於振亚)
《我们为何总是迷恋摩天大楼?》(新京报书评周刊,作者:刘亚光)
《全球最高木结构综合体曝光,20层80米高,酒店、剧院、餐厅、温泉、图书馆全都有》(公众号:一起设计,作者:子月)
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
hhlloo设计网本周精彩更新(27个)
  项目速览 ▼ 墨西哥·恩索之屋 HW STUDIO 广西·唐樾青山·南园 TUNG意棠景观设计
