MSO9404A 安捷伦混合信号示波器
MSO9404A 是 Keysight Agilent 的 4 GHz、4+16 通道混合信号示波器。测量电子电路或组件中随时间变化的电压或电流信号,以显示振幅、频率、上升时间等。应用包括故障排除、生产测试和设计。附加功能:
带宽:4 GHz
通道:4 个模拟和 16 个数字
采样率:20 GSa/s
记录长度:40 Mpts
串行协议应用程序,包括 I2C、SPI、RS-232、CAN、LIN Flexray、JTAG 和 USB 2.0
包括以太网在内的串行物理层应用
抖动分析应用程序,包括 EZJIT 和 EZJIT Plus
本底噪声:50 mV/div 时为 1.24 mVrms
典型上升/下降时间:253 ps (10-90%)、174 ps (20-80%)
操作系统:Windows 7
显示尺寸:15英寸
仪器三合一:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
通过每通道 20 Mpts 内存捕获更多数据,可升级至 1 Gpts
通过 20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发查看更多信号细节
通过最广泛的一致性、协议和分析应用扩展您的测量能力:串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析,包括 EZJIT、MATLAB 等
MSO9404A Infiniium 示波器具有 InfiniiScan 高级触发的强大功能,加上卓越的技术指标,可为您提供精确的信号表示。具有 16 个快速、深存储器数字通道的逻辑分析仪允许您查看关键数据值和时序关系。
其他建筑软件
返回版块33.92 万条内容 · 126 人订阅
美国进口二手APX586/APX585音频分析仪APX586 二手仪器APX586 音频分析仪 APx586: 16通道输入/8通道输出 AES/SPDIF 数字输入/输出接口 典型的THD+N <-107 dB 直观强大的用户接口界面,实现一键测试 强大的自动化与测试报告产生功能 支持所有的APx数字IO选件 真正的多通道音頻分析儀 APx585 是一台真正的多通道音频分析仪,它的八个的模拟输出和输入通道可以同时测试多通道的音频设备. 一台多通道分析仪不但可以令测试更快速,而且可以展现靠开关来扩展通道的二通道分析仪可能会漏过的综合的性能指标,比如在满功率或相位和串音测试时的交叉output sag. 如具备HDMI接口选件,是测量家庭影院接收机之类的消费类音响设备的理想工具.
