土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 渠道衬砌切缝技术是如何在水利工程施工中运用的
发布于:2023-05-15 10:09:15 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
 水利工程中渠道衬砌切缝是常见的施工内容, 目前工程领域中混凝土切缝的施工常以人工切缝为主, 但是效益不大,接下来我们看看如何简捷处理自动切缝技术在施工中的实用性。
   1 工程施工技术特点
切缝施工技术在公路、桥梁、水利工程中常见于锯片式切缝机进行作业。水利工程渠道衬砌施工分缝、切缝是重要的防治裂缝的施工工艺, 在水利工程渠道衬砌混凝土作业中大量应用。目前国内主流的施工技术仍然以人工手扶锯片式切缝机作业。特别是大型渠道混凝土衬砌施工中受长距离、斜坡面施工条件的制约, 人工虽然切缝成本高但目前仍被广泛采用, 而自动切缝技术相对应用较少。本文对自动切缝技术应用进行论述。
2 切缝机具的选择、配重
由于大型渠道混凝土衬砌施工作业多在1∶2或更陡的坡面上进行切缝施工, 且自动行走, 能使其平稳地行驶在坡面上, 配重调整过重过轻、配重的位置都是影响实际应用的主要因素, 所以机具的配重尤为重要。  汽柴油切缝机多用于渠道衬砌施工, 配重后尽量使重心偏向坡顶一侧10cm, 因汽柴油切缝机震动较大, 重心较高, 偏绑配重块可使在斜坡上原本偏向渠底的重心向渠顶一侧偏。配重材料可选择废置的混凝土试块绑挂在切缝机单侧为宜。切缝机重量越轻, 重心越好调整, 在柴汽油动力中汽油切缝机因轻便优先选择, 如DC-500E型汽油切缝机即可满足10cm深度要求的切缝施工。
电动切缝机重心低、体积小, 配重块简单安置在靠近坡顶一侧即可, 供电条件便利的情况下电动切缝机成本会更低。
3 临时轨道的制作与安装
分析很多切缝外观不合格的原因, 大多是由轨道安装精度不够而产生的。因此轨道安装要严格按照测量放样所弹出墨线位置进行安装。在安装临时轨道施工过程中, 临时轨道要根据切缝机具的尺寸进行加工, 若选用汽油切缝机, 轨道以4~5m一节为宜, 应满足切缝设备平滑在其上行走。轨道用的工字钢必须选用强度足够、未变形的钢材, 钢材表面宜涂刷油膏润滑, 以利于机具行驶。若工程规模大、切缝厚度大, 也可采用体积重量更大的柴油切缝机, 行驶不稳定时轨道使用更大一号的槽钢制作。
4 切缝
切缝要随时复核是否满足设计要求, 包括进刀深度、切割方向、刀片与机身中心是否在同一条直线上, 切缝过程中在WQF-500汽油切缝机作业的情况下, 行进时每小时速度把控在47~59m为宜 (不考虑辅助作业等待时) 。切缝锯片选用优质合金锯片, 以市面上A品牌合金锯片和B品牌普通锯片同样切割缝深60~80mm的渠道衬砌板为例, A为450元一片, 可切割600m, B品牌锯片200元一片, 可切割200m。优质合金锯片有更好的经济效益。
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢楼主分享
    2023-06-12 08:42:12
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
山区水利工程中斜坡勘察的方式和方法
 水利工程是一项较为复杂的任务, 通常水利工程都在山区进行, 它的重点部分是对工程区域的斜坡结构进行勘察, 在山地地形中, 斜坡地形是较为重要的一环节, 我们来看看斜坡勘察的方式和方法。 我们对斜坡勘察的目的进行分析, 是为了更好地分析山区斜坡的结构和形态, 以选择出勘察斜坡的最佳方案和有效方法, 在选择方法的过程中, 我们需要保证分析立体完整, 最好是从点到面, 以满足实际需求, 从工程的实际经验中看, 我们了解到在实际操作中, 使用最多的两种方式是调绘和调查, 调绘主要是指把地面的实际东西在草图上写清楚, 在设计中使用较多。在实际勘察中, 如果地面情况较为理想, 那么就可以运用调绘和和地面调查的方法, 先是需要对地质情况做一个大致的判断, 然后再利用较为精细的勘察手段进行验证, 看是否达到勘察的目的, 相反, 如果地面露头的情况较差, 就需要运用槽坑的方式进行勘察, 我们要想从具体的勘察工作中获得岩体数据和物理参数, 除了以上的利用工程经验进行测定以外, 还可以运用现场的原位测试以及室内试验两种方式来获取物理岩体参数。
