孔内事故的具体处理方法,主要应根据事故的具体情况来确定。一般,孔内事故处理有以下16种方法:
1 捞
是指通过钻杆连接各种不同类型的丝锥、打捞器、捞矛、钩子等工具,用以打捞钻具的脱落、折断、跑钻、以及打捞套管等。
2 拉
是指在设备能力允许的情况下,通过钻机卷扬机或动力头强力起拔,用以解除轻微卡、埋和烧钻钻具。强力起拔时用力不应过猛,操作时要掌握好力度,在安全的前提下起拔。
3 窜
当事故钻具有一定的活动范围时,来回上下窜动钻具,通过反复窜动达到解除卡、埋等状况。
4 震
是将孔内震击器接在事故粗径钻具上端,并用卷扬机拉紧,经开车回转,使上下震击锤牙嵌的螺旋面相对位移,产生连续的震动冲击力,通过钻杆传到事故部位,可使被挤夹的钻具松动,从而达到起拔的目的。
5 扫
当事故钻具向上提升遇阻,但在孔内某个孔段距离内还能回转活动的情况下,可开车向上或向下扫,把阻碍物扫碎,起到解卡作用。也可在扫的过程中,上下窜动钻具,有时效果可能更好。
6 冲
是指加大泵量强力冲孔,以排除粗径钻具上部或周围的障碍物。但在孔壁不稳定孔段冲孔时,必须使用优质泥浆,同时,冲孔时间不宜过长,以防止孔壁被冲塌。埋钻或孔内岩粉过多时常用这种方法。
7 打
是用吊锤冲打事故钻具,借助吊锤产生的震动,使钻具上下移动,来减少或消除事故钻具周围的挤夹力。吊锤可向上打,亦可向下打。当钻具在孔底卡钻时,一般向上打。钻具在提升过程被悬空挤夹是,一般向下打。这种方法主要适用于处理潜孔或中深孔孔壁掉块造成的卡钻。
8 顶
是指利用千斤顶强力起拔挤夹比较严重的事故钻具。由于千斤顶起拔的力量,比钻机卷扬机起拔的力量大的多,所以,一般比拉和打的方法效果要好。但顶升过程中要缓慢加力,进来避免顶断钻杆。
9 反
是指利用反丝钻杆、反丝丝锥或反事故接头将孔内上部事故钻具一次或多次分批打捞上来,以便后续处理。
10 炸
是将炸药从事故钻杆中放下去,直至需要的深度,然后引爆,炸断或震松事故钻具,以便于提出。
11 扩
是用大一级钻具连接只有外刃或底刃的薄壁钻头,扩孔套取事故钻具。这种方法适用于事故钻具深度较浅、地层较软的情况。
12 透
是指用小一级的钻头,从事故钻具内部往下透孔借助钻具的回转振动来减轻或消除事故钻具挤夹力。
13 割
是指利用各种割刀,将事故钻具或套管割成几段,然后分段打捞出上部钻具,以便于后续处理。
14 磨
是指采用磨孔钻头(有时需带有导向)将孔内残留无法打捞的事故钻具磨完。
15 劈
是指用同级钻头劈开事故钻具,然后用岩心管套取或抓筒孔内残留。
16 偏
是指孔内事故钻具经各种方法处理无果后,在地质条件允许时,放弃原事故钻具不再处理,利用偏心楔、造斜器等绕过事故钻具,另开新孔,恢复钻进。
实际施工中,上述各种处理方法往往是交替使用的。孔内事故状况复杂多变,只有灵活运用各种方法才能提高事故处理成功率,减少损失。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
