土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 限流式防火保护器新进展
限流式防火保护器新进展
发布于:2023-05-15 09:51:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
自 从国家标准《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019第13.5.5条规定 限流式防火保护器 的设置要求以来,该应用不能令人满意,主要原因是产品及产品标准跟不上。该条规定, 设置了电气火灾监控系统的档口式家电商场、批发市场等场所的末端配电箱应设置 电弧故障火灾探测器或限流式电气防火保护器 。储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置 限流式电气防火保护器 。
首先,产品标准 《电气火灾监控系统 第6部分:电气防火限流式保护器》 GB14287.6 报批后一直没有获批 ,影响产品研发及应用。同时,限流式防火保护器属于保护电器,而 GB14287.6 属于电气火灾监控系统,即使报批稿获批也存在一定的偏差。
第二,单相7kW的产品现在市面上已有 一些,体积进一步优化,可以与MCB在DIN导轨上并排安装,进步较快。而大功率、三相产品比较少,体积也较大,价钱较贵。目前,有几家 三相产品可以做到80kW-90kW,额定电流达160A ,也是突破性进展。
第三,地区应用不平衡 。江浙沪已有地方标准,有明确规定,因此长三角地区应用相对较好。
总之,限流式防火保护器有设计标准的指引,产品及应用均有一定进步,但还存在不少问题,需要加大克服困难的力度。
附: 上海地方标准《民用建筑电气防火设计规程》DGJ08-2048-2016;
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢分享,不错的资料。很好!
    2023-06-08 09:40:08
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳
    好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
    2023-05-29 09:40:29
防雷减灾
8.73 万条内容 · 246 人订阅
惨!不验电,当场触电死亡!关于两起触电事故的通报
事故通报一 2020年6月4日19时40分许,深圳市某在建工程一工人在使用十字螺丝刀进行接线过程中发生触电,经120到场确认死亡。
