土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 公建设计的三个准则
公建设计的三个准则
发布于:2023-05-15 09:24:15 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
UA公建设计的三个准则
造型演绎呼应场域特性
项目地处拥有最美夕阳的三亚湾海边,造型演绎采用符合热带海边风情的流线型设计,整体造型仿佛一只拥抱大海的展翅海鸥。
▲设计构思
两栋塔楼仿佛两只翅膀,顶部由一个横跨的无边泳池联系在一起。立面运用符合度假酒店功能的横向线条, 白色线条与洁白的沙滩,碧蓝的海水、泳池共同体现出了三亚的风土人情。
▲方案生成逻辑
▲方案效果图
特色空间营造诠释极致手法
建筑顶部通过结构转换和钢结构,实现40米悬挑的无边泳池,泳池长度达204米,可以最大程度地欣赏到海边落日。泳池下是一个高达四层、直径10米的玻璃潜水桶,游客们可以在这里体验高空潜水的乐趣。
▲功能轴侧分析图
▲无边泳池效果图
将模数化思维运用至极致
基于项目用地紧凑,建筑布局因地制宜,在平面布局上,以8400mm×8400mm的地库轴网原则为基准,对齐各楼栋南北向轴线。
▲鸟瞰实景?夏强
▲南北向地库以8400mm柱网模数为主
▲地面柱网延续地库柱网模数
形态构造上,设计通过对8400mm柱网尺寸的缩小模数,形成以700mm为最小单位的形态构造法则。同时以1400mm × 700mm的尺度形成整个幕墙体系。
▲对幕墙、露台、入口雨棚等立面元素进行模数化控制
▲ 内街视角立面实景?夏强
幕墙构件上,结合建筑形体变化,自下而上形成尺寸逐步变化的三段式杆件体系,强化建筑群体形态,丰富立面层次。
▲杆件节点分析
近人尺度感知细节设计力
玻璃系统从幕墙交接关系的节点设计出发,以保证建筑立面的纯净感。首层幕墙采用金属隐框夹缝代替普通玻璃胶缝,增加近人尺度的纯净感。二层以上的开启扇统一采用开启框在背面的设计,减少立面元素,增强立面的整体性。
▲玻璃幕墙效果图与实景图对比?夏强
▲玻璃系统的无胶缝设计
▲开启扇开合效果
入口立面采用超白玻和玻璃肋设计,强调首层轻盈、通透感;入口金属雨棚采用无胶缝设计,营造精致典雅的出入氛围。
▲入口采用超白玻和玻璃肋设计实景?夏强
▲入口雨棚的无胶缝设计
连廊采用全钢结构的单柱支撑体系,减少柱子的使用量,实现承载功能的同时美化建筑形象。
▲廊下视角效果图与实景图对比?夏强
▲连廊结构示意图及连廊支柱分布图
▲连廊支柱穿孔铝板节点图
用克制的手法在形体上做出变化
设计因就场地城市视角的全维性,结合下部为标准层较大的办公,上部为标准层较小的酒店的功能需求,确定了以圆润轮廓、上小下大的收分形式为基础的形体。同时,为了打造出最为挺拔的效果,将塔楼四个角部做内凹面,在塔身中央开设竖向凹槽,精致耐看的同时,形成独一无二的V谷界面。
▲360度全维城市视线的基本形体衍变
整体塔身微弧收分,团队简化了幕墙板块,规避了所有双曲面,以幕墙横向和竖向构件的调节,实现弧面效果。中缝部分的金属带,也将双曲面控制在最小范围,通过曲率控制相邻玻璃之间的角度,远小于2°的临界点,在水平和垂直方向全部可通过常规节点构件来完成角度的转折,实现成本可控的地标性建筑塑造,保证后期深化和施工的可靠性。通过整体轮廓和细节的控制,设计在非矩形形体的前提下做到幕墙单元90% 的标准化率。
▲塔身弧线幕墙节点分析
同时,为了实现冠部的经济性,设计师提出“建筑-结构-幕墙-灯光一体化”的设计策略。V 形洞口既是特征性的建筑空间,也是结构构件的的单元形状,同时是幕墙系统的竖向受力构件一部分,更是泛光照明的受光面——四种目标以一个成果达成,实现了复杂项目中高效集约的目标。
▲塔冠V形洞口形式与功能的统一
▲冠部系统图
基座顺应“品质 高效”的造型和功能目标,结构柱在底部6 层分叉形成稳定支撑,保证入口大堂逐层收小、倒锥形通高的震撼效果。在建筑和结构的保驾护航之下,室内设计有了充分发挥的舞台,展示空间的连续性,打造出兼具实用性的“光之沙漏”。
▲基座效果图
▲基座系统图
创新式思维定制集约高效骨架
核心筒组织上,设计遵循了“格局规整”、“结构贯通”、“机电易接”、“楼梯均布”等原则,采用创新设计,增加消防电梯作为后勤梯的使用效率,减少筒内无用空间和过厅空间,大大提升效率。
▲垂直运输系统分析
核心筒平面基本呈正方形,结构质心与刚心基本重合。核心筒外采用钢梁和组合楼板布置,尽量减小自重。建筑底部混凝土强度等级采用C60,提高构件抗压、抗剪承载力的同时,可有效减小构件截面,降低结构自重。核心筒采用斜墙收分,分别在21F和33F采用斜墙进行两次收进,从外筒收至内筒。为保证标准泳道宽度,80F的南侧剪力墙转为柱。
▲斜墙收筒结构体系分析
全部回复(3 )
  • co1490678108228
    学习了
    2023-05-26 11:42:26
  • wx_1684326154775
    入口立面采用超白玻和玻璃肋设计,强调首层轻盈、通透感;入口金属雨棚采用无胶缝设计,营造精致典雅的出入氛围。高手 ,学习了
    2023-05-17 21:25:17
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
将学校建在英国百年历史保护区是一种什么样的体验
建筑是岁月的见证,是历史的缩影,是时间的积淀,是人类智慧的结晶。英国知名建筑设计公司   BDP在设计实践中聚焦知识传播和历史文脉传承,他们的项目有的是在历史保护片区中进行新建,有的是百年学校建筑的改造,有的是校区的重整规划和更新。   这些历史遗产是最佳的天然教科书,我们的历史保护和教育设计的团队会通力合作,进行保护、修缮以及选择性地进行改造和再利用,使其重焕新生的同时,也能让学生以及周围的市民从中获得历史的传承。
