1. UASB厌氧反应器
包括以下几个部分:
进水和配水系统、反应器的池体和三相分离器。在UASB反应器中重要的设备是三相分离器,这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分为下部的反应区和上部的沉淀区。为了在沉淀器中取得对上升流中污泥絮体/颗粒的满意的沉淀效果,三相分离器第一个主要的目的就是尽可能有效地分离从污泥床/层中产生的沼气,特别是在高负荷的情况下,在集气室下面反射板的作用是防止沼气通过集气室之间的缝隙逸出到沉淀室,另外挡板还有利于减少反应室内高产气量所造成的液体絮动。
反应器的设计应该是只要污泥层没有膨胀到沉淀器,污泥颗粒或絮状污泥就能滑回到反应室(应该认识到有时污泥层膨胀到沉淀器中不是一件坏事。相反,存在于沉淀器内的膨胀的泥层将网捕分散的污泥颗粒/絮体,同时它还对可生物降解的溶解性COD起到一定的去除作用)。另一方面,存在一定可供污泥层膨胀的自由空间,以防止重的污泥在暂时性的有机或水力负荷冲击下流失是很重要的。水力和有机(产气率)负荷率两者都会影响到污泥层以及污泥床的膨胀。UASB系统原理是在形成沉降性能良好的污泥凝絮体的基础上,并结合在反应器内设置污泥沉淀系统使气、液、固三相得到分离。形成和保持沉淀性能良好的污泥(其可以是絮状污泥或颗粒型污泥)是UASB系统良好运行的根本点。三相分离器是UASB反应器有特点和重要的装置。它同时具有两个功能:
1) 能收集从分离器下的反应室产生的沼气;
2) 使得在分离器之上的悬浮物沉淀下来。
(全文可去山东圆融环保公司主页查询)
2.UASB使用技巧一
(1)、利用IC厌氧反应器采用中温消化或高温消化时,加热升温的速度越慢越好。同时对含碳水化合物较多、缺乏碱性缓冲物质的废水时,需要补充投加一部分碱源,并严格控制反应器内的PH值在6.8~7.8之间。
(2)、厌氧反应器在投入运行之前,必须进行充水试验和气密性试验。且在进行厌氧污泥的培养和驯化之前,用氮气吹扫。
(3)、厌氧活性污泥从处理同类污水的正在运行的厌氧处理构筑物中取得,也可取自江河湖泊沼泽底部、市政下水道及污水集积处等处于厌氧环境下的淤泥,还可以使用好氧活性污泥法的剩余污泥进行转性培养。
(4)、厌氧化物处理反应器因为微生物增殖缓慢,一般需要的启运时间较长,如果接种大量的厌氧污泥,可以缩短启动时间。一般接种污泥的数量要达到反应器容积的9~10%。接种量越大,启动时间越短。
3、UASB使用技巧二
厌氧反应器的出水以一定的回流以返回反应器,可以回收部分流失的污泥及出水中的缓冲性物质、平衡反应器中水的PH值。
厌氧反应器的布水形式就是指它排水的方式,比如家里常用的淋浴喷头,喷空越多越大,我们的水流量就越多,流速就越快,厌氧反应器的布水系统直接影响我们设备的去除效果,大家一起来了解一下它的布水形式吧。一管多孔配水方式采用沿池长方向设置总布水管,沿池间隔设置配水横管。在管上开孔方式为一管多孔布水。在一根管上均匀布水在理论上是可行,但实际仅能取得近似效果。应尽可能避免在厌氧反应器一个管上有过多的孔口。
(1)几个进水孔由一个进水管负担,孔口流速不小于2m/s。
(2)为了增大出水孔的流速,也可采用脉冲间歇进水。
(3)配水管直径不小于50cm,配水管中心距池底一般为20-25cm。
4.UASB使用技巧三
三相分离器设计技巧
1) 集气室的隙缝部分的面积应该占反应器全部面积的15~20%;
2) 在反应器高度为5~7m时,集气室的高度在1.5~2m;
3) 在集气室内应保持气液界面以释放和收集气体,防止浮渣或泡沫层的形成;
4) 在集气室的上部应该设置消泡喷嘴,当处理污水有严重泡沫问题时消泡;
5) 反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200mm以避免上升的气体进入沉淀室;
6) 出气管的直管应该充足以保证从集气室引出沼气,特别是有泡沫的情况。对于低浓度污水处理,当水力负荷是限制性设计参数时,在三相分离器缝隙处保持大的过流面积,使得上升流速在这一过水断面上尽可能的低是十分重要的。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
