土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电动机的保护接线方法
电动机的保护接线方法
发布于:2023-05-13 15:49:13 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电动机保护器是最近几年开发出的一种新型电子多功能电动机保护测控装置。集(光)负载保护、缺乏阶段,(欠)压力、堵转转,泄漏、低电压保护接地、三相不平衡保护, 使用一组精度高、节能、可靠的工作,是理想的替代传统的热继电器。通常是由当前元素收集、比较电路、单片机、或出口继电器等几个部分。当前采集组件的电动机保护器的电流变化来反映线性采样结束,整改后,然后通过单片机处理,促进凹路继电器的操作。当电动机过载电流时,从一个电流传感器电压信号将会增加。
电动机接入三相电源时,若电网中性点不直接接地,这些电动机应采取保护接地措施。其方法是:把电动机外壳用接地线连接起来,一般采用较粗的多股铜线(横截面积不小于4mm2)与接地极可靠连接,这种方法称为保护接地,接地电阻一般不大于4Ω。其原理是:一旦电动机发生漏电,人体碰触电动机外壳或是通过金属管道传到其他金属连接体处发生漏电时,由于人体电阻比接地电阻大得多,漏电电流主要经接地流入大地,人体不致通过较大的电流而危及生命,从而保护了人身安全。
在有条件的情况下,如电网中性点直接接地,则可采用保安接零措施。具体方法是:将电气设备的金属外壳(如电动机的外壳)用铜导线与三相四线制电网的中性线相连接。这种保安措施比较安全可靠,一旦发生电器外壳漏电,它会迅速地形成较大的短路电流,把电气设备中的熔丝熔断或使断路器等过电流装置跳闸,从而断开电源,保护了人身安全。
必须注意的是,在同一三相四线制系统中,不允许一部分电动机设备的外壳采用保护接地而另一部分电气设备的外壳采用保安接零。
埋设接地装置的接地极可采用较粗的钢管、角钢或铜管等金属物,钢管壁厚度最好不小于3.5mm,它们的长度最好为2.5m左右,接地极应垂直埋入地下,其上端面的深度不应小于0.6~0.8m,见图9-10。为了便于打入地下,接地极前端应做成尖状。为减少接地电阻,接地极的数量要在3个以上,最好将其埋在地下形成三角形,并连为一体(形成接地体)。在它们周围加一些降阻剂或食盐和木炭的混合物,最后把接地体周围保护起来,尽量避免行人触及。
应用场景
功能描述
(一)保护功能
智能马达机保护器可实现低压电动机的综合保护,它的具体功能有接地保护、断相保护、短路保护、过负荷保护、不平衡过载保护、屏蔽保护、低电压和过电压保护。智能马达保护器在电动机正常工作时可以很好的保护电机的良好运行。 实时显示电动机的电流和电压。智能马达保护器具有保护通信功能,可以收集到的信号通过微机总线,实现低压电动机在线管理和维护。当故障发生时,保护器动作迅速启动,节省网站的传送时间和电动机运行参数,同时通过网络后台监控系统报告。智能马达保护器也有低电压自动恢复,重新启动,断相保护、温度保护、漏电保护功能,这也是其它品牌低压电动机所不具有的特性。能够更好的保护电机。特别是电动机保护器漏电保护在海洋石油平台中具有非常重要的意义,不仅保证电动机的正常运行,又能确保生产的安全运行,确保工作人员的自身安全。
(二)控制功能
电动机保护器可以满足各种启动控制方式。如适当的开始后,双向双速开始,电阻降压肩膀运动,星三角降压起动、自耦变压器降压启动等。电动机保护器的多通道开关输入,多个继电器输出,可能更容易在本地运行、调试等等,还可以通过 通信系统满足你在后台实现计算机监控和管理“远程通信”和 “远程控制”功能,远程控制起停电机。
(三)测量功能
电动机保护器可以沟通到循环电流和电压采样,具体数量可以查电路相电流、电压、功率、功率频率等电力参数,通过原位显示模块,并通过通信接口可以实时传输进计算机后台监控管理系统,从而实现“远程”功能。
(四)在线监测功能
控制室操作员在后台微机,完成所有各种保护的保护设置数据读取、修改和设置。同时,在线监测的运行电动机负载和供电质量、过载和接地故障的早期检测等等,创造了条件。 此外,微机铁腕人物的背景信息管理功能,可有效记录运行/ 恒电机模型、类型和历史记录维护,确保过程系统的安全生产,减少事故停车,提供了可靠的基础。
现场图片
组网图
产品选型
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
智慧消防云平台的设计与应用
安科瑞虞佳豪 “慎和大街11号之7烟感异常,请尽快查看!”近日,伴随着语音警报,广州市海珠区江南中街道智慧消防平台的主屏上弹出醒目的红色提醒窗,正在值班的微型消防站队员闻“令”而动,确认地址信息后,携带基本消防器材3分钟内赶往现场。 此时,大量浓烟正从一间熟食商铺的大门向外发散,店内无人,天花板的智能烟感正发出蜂鸣警报声,微站队员立即向围观群众询问情况,确认店内无明火无其他易燃易爆危险品后,果断采取行动,与赶回的店主一同切断了店内电源。
