土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ 安立(Anritsu) MS2713E 9khz-6ghz手持频谱分析仪
发布于:2023-05-13 14:56:13 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Anritsu安立MS2713E 手持频谱分析仪
特征:
  • 频谱分析仪:9 kHz – 6 GHz
  • 具有干扰映射的干扰分析仪
  • 高精度功率计,2 端口传输测量
  • 覆盖映射、频道扫描仪、GPS、AM/FM/PM 分析仪
  • PIM 狩猎
  • 3GPP、3GPP2、WiMAX、信号分析仪
  • 跟踪发生器:500 kHz – 4 GHz
  • 数字电视 ISDB-T、DVB-T/H 分析仪
  • CPRI 射频测量
  • OBSAI 射频测量
  • 经过现场验证的设计:三小时电池续航时间、坚固、紧凑、轻便、日光下可视显示屏
  • 直观的菜单驱动的触摸屏用户界面
  • PIM 警报(可下载的 easyTest? 脚本)
  • 应用:
  • 频谱监测
  • 发射机验证:占用带宽、信道功率、邻道功率比
  • 蜂窝系统、陆地移动无线电系统、Wi-Fi 的干扰分析
  • 信号强度映射
  • 2G/3G/4G和广播信号的现场分析
  • 场强测量
  • PIM 狩猎
  • 覆盖验证、网络优化
  • 跟踪发生器
  • EMF 测量系统
  • CPRI 射频测量
  • OBSAI 射频测量
  • 规格:
  • 6 吉赫
  • 监管要求不断增加。您面临越来越大的削减成本的压力。提高系统正常运行时间始终是重中之重。MS2713E Spectrum Master 可帮助您完成所有这些以及更多。无论您是执行复杂的干扰分析还是评估信号质量,MS2713E Spectrum Master 都能提供您期望从 Anritsu 获得的易用性、丰富的功能和一流的性价比。
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
MS2721A安立Anritsu MS2721B 9KHZ至7.1GHZ频谱分析仪
原装二手Anritsu安立MS2721B频谱分析仪MS2712A 附加功能: 频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz 测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I 干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI 动态范围:1 Hz RBW 时 > 101 dB DANL:1 Hz RBW 时为 –163 dBm 相位噪声:1 GHz 时 –95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置
