罗德施瓦茨FSQ40频谱分析仪
R&S FSQ可以提供120MHz的解调带宽,同时能提供高端频谱仪的动态范围,是集频谱仪和矢量
信号分析仪功能为一身的高端仪器。
1)频率范围:从20Hz开始,分别到3.6 GHz, 8 GHz, 26.5 GHz,和40 GHz
2)拥有高端频谱仪具有的动态范围
◆ 三阶互调截断点(TOI):典型值+25 dBm
◆ 1dB压缩点:典型值+13dBm
◆ WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR),动态范围为84 dB(打开噪声修正之后)
3)标配解调带宽为28MHz(可以扩充到120MHz)
4)IQ存储容量为16Msample
5)提供多种应用固件选件(包括各种通讯标准的码域、调制域测量)
◆ Bluetooth?
◆ GSM/EDGE
◆ 3GPP WCDMA
◆ HSDPA
◆ TD-SCDMA
◆ CDMA2000?
◆ 1xEV-DV
◆ 1xEV-DO
◆ WLAN 802.11a/b/g/j
◆ WiMAX 802.16-2004, 802.16e-2005
◆ 通用矢量信号分析功能
产品特性FSQ40回收FSQ40-FSQ40
频率范围
◆ FSQ3: 20 Hz to 3.6 GHz
◆ FSQ8: 20 Hz to 8 GHz
◆ FSQ26: 20 Hz to 26.5 GHz
◆ FSQ40: 20 Hz to 40 GHz
射频性能
◆ 显示平均本地噪声:-158 dBm (归一化到1 Hz)
◆ 相位噪声:-123 dBc / Hz 在10 kHz偏移处,CF 640 MHz
◆ 相位噪声:-160 dBc / Hz 在10 kHz偏移处,CF 640 MHz
◆ 分辨率带宽:1 Hz 到50 MHz
◆ 1dB压缩点:典型值+13dBm
◆ WCDMA邻信道泄漏功率(ACLR)动态范围为77.5 dB,打开噪声修正之后可达84 dB 4载波
情况下ACLR为77dB(有噪声修正)
精度FSQ40回收FSQ40-FSQ40
◆ 到3.6GHz的总电平不确定度为0.3dB 相对功率测量
◆ 到-70dB时的线形度误差小于0.1dB
IQ Downconverter
◆ 中频A/D转换的精度为14bit,采样率81.6MHz(中频频率为20.4MHz)
◆ 中频A/D转换的精度为8bit,采样率326.4MHz(加选件FSQ-B72,中频频率为404MHz)
◆ 射频解调带宽28MHz(可扩展为120MHz)
◆ 无杂散动态范围SFDR > 80 dB
◆ IQ存储器容量为2x16M采样点,通过GIPB或LAN输出
◆ 采样率:连续可设置从10KHz到81.6MHz
速度FSQ40回收FSQ40-FSQ40
◆ 频域扫描时间最小为2.5ms
◆ 时域扫描时间最小为1 μs
◆ 远程控制模式每秒能进行70次测量(包括通过GPIB总线传输数据的时间)
◆ 手动模式每秒能进行80次测量(屏幕刷新)
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期收购罗德与施瓦茨FSQ8频谱分析仪罗德与施瓦茨FSQ8频谱分析仪 罗德与施瓦茨FSQ8信号分析仪将信号分析与高端频谱分析仪的动态范围和28 MHz的解调带宽结合在一起,FSQ26可以捕获和分析802.11a WLAN或多载波W-CDMA信号的整个宽度。 特点和优点: 20 Hz至8 GHz范围涵盖了微波频率下的杂散测量 28 MHz IQ带宽允许全跨度捕获802.11a WLAN和多载波W-CDMA信号 10 Hz至100 kHz数字RBW:数字RBW的扫频速度是模拟RBW的2.5倍,并且在较宽的功率范围内具有更高的精度
