土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型二次结构浇筑机操作中关键注意点
小型二次结构浇筑机操作中关键注意点
发布于:2023-05-12 17:01:12 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型二次结构浇筑机是一款可以很好的实现室内外30米浇构造柱,真正意义上能够做到1机顶10人的建筑混凝土浇筑机械。要想小型二次结构浇筑机能够有理想的施工效果,那么在操作使用过程中还是有什么关键注意点的,下面小编就来给大家详细介绍介绍。
首先应确保小型二次结构浇筑机各接头牢固联结,输送管道管道也要支撑牢固,特别需要注意的是管道上面不得悬挂重物或加压,否则极有可能会造成输送管道损坏。使用小型二次结构浇筑机前需要检查电气设备的工作状态,确保仪表、料斗滤网以及保护装置都能够正常工作,如果因故障停机,则要打开泄浆阀释放压力到0后,再去拆卸空气室、压力阀和管道等等进行故障排除,避免发生危险。
小型二次结构浇筑机操作使用完后,应先停止送料,等到泵内混凝土部输送完后再停机,并注意及时清理料斗内和管道中的混凝土。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
混凝土结构抗渗等级P与基础埋深的关系
  防水混凝土自身应满足抗渗等级要求,并应根据地下工程所处的环境和工作条件,满足抗压、抗冻和抗侵蚀性等耐久性要求;设计规范中防水混凝土自身抗渗等级共分四个等级如下表所示, 其抗渗 等级不得小于P6 。 注: 施工时详见具体设计,图纸   不明确的必须征得设计意见,不能盲目决定!
