土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 行业脉动 \ Anritsu S331E Sitemaster,电缆和天线分析仪
发布于:2023-05-12 15:44:12 来自:商易宝社区/行业脉动 [复制转发]
Anritsu S331E Sitemaster,电缆和天线分析仪,2 MHz 至 4 GHz
Anritsu S331E Site Master 手持式电缆和天线分析仪涵盖 2 MHz 至 4 GHz 频谱,是无线基站电缆和天线系统安装、配置、维护和故障排除的行业标准。Site Master 准确、多功能、价格合理、坚固耐用,是真正的手持设备,重量不到 5 磅(包括电池),非常适合使用 VHF、广播、寻呼、蜂窝、PCS/GSM、3G、4G 和主义。
S331E SiteMaster 测量功能包括精确的回波损耗/SWR、电缆损耗和功率计测量。频域反射计 (FDR) 提供卓越的故障距离 (DTF) 分析以准确定位故障。获得专利的 RF 干扰抑制可在存在高 RF 活动的情况下实现准确、可重复的测量。除了生成专业报告外,数据分析软件还可以评估系统趋势、问题和性能。
1 毫秒/数据扫描速度可以节省技术人员的时间,并且可以更轻松地实时识别间歇性问题。FlexCal 宽带校准无需多次校准和校准设置即可对电缆和天线系统进行故障排除。内置全球信号标准消除了记住系统频率和手动输入起始和终止频率值的需要。内置平均电缆损耗消除了计算测量电缆损耗值的需要。内置功率计选项可准确测量基站发射机功率。高精度功率计(选件 0019)提供 50 MHz 至 6 GHz 的真 RMS 测量。
包括数据分析软件,以及一个软手提箱、可充电/现场可更换电池、AC/DC 电源、12V 汽车点烟器适配器和用户指南。
Anritsu S331E 的亮点包括:
电缆和天线:
  • 测量:RL、VSWR、电缆损耗、DTF、相位
  • 2 端口传输测量:高/低功率
  • 扫描速度:1 毫秒/数据点,典型值
  • 显示:单或双测量触摸屏
  • 校准:OSL、InstaCal? 和 FlexCal?
  • 偏置三通:32 V 内部
Anritsu S331E 的功能亮点包括:
  • 4.5 小时电池工作时间
  • 内部存储 2000 条轨迹
  • 触摸屏键盘
  • 快速名称矩阵
  • PIM 分析仪(仅限 S332E 和 S362E)
  • AM / FM / PM 分析仪
  • 高精度功率计
  • 提供 4、6、8、18、26 GHz USB 传感器
  • 屏幕干扰映射
  • 屏幕覆盖映射
  • 保存轨迹的 GPS 标记
  • USB 和可选以太网(选件 411)用于数据传输和仪器控制
  • 通过以太网或 USB 自动执行重复性或操作员密集型任务来提高吞吐量。通过以太网提供的远程编程(选件 0411)
  • < 5 分钟预热时间
  • 在线学习培训
  • 认证线扫描培训
  • 主软件工具?
  • 线扫描工具?
  • easyTest 工具?
行业脉动
12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期高价收购R&S?FSP40 频谱分析仪
R&S?FSP40 频谱分析仪 主要特点: ·频率范围 9 kHz ~ 3GHz,7 GHz,13 GHz,30 GHz 和 40 GHz · 分辨率带宽 1 Hz ~ 10 MHz · 平均显示噪声电平--155 dBm (1 Hz) · 相位噪声--113 dB (1 Hz),10 kHz 时 · 其他滤波器: o 100 Hz ~ 5 MHz 信道滤波器和 RRC 滤波器
