土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统中的气液分离器
制冷系统中的气液分离器
发布于:2023-05-12 15:14:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
气液分离器,也叫做汽液分离器、低压储液器,简称“气分”。 气分应用于不同的场景,比如空调气液分离器、空气能热泵气液分离器、地源热泵气液分离器、水源热泵气液分离器、制冷机组气液分离器、冷库气液分离器等等。
气液分离器的工作原理是,带液制冷剂进入到气液分器时,由于膨胀速度下降,使液体分离或打在一块挡板上,从而分离出液体。气分的作用是用来防止液体(润滑油或制冷剂)液击压缩机,保证压缩机安全正常运转。也就是说气液分离器的主要作用是在启动、运行或融霜(热泵)后,制冷剂液体返回时,通过分离并保存回气管里的制冷剂液体来对压缩机实现保护。
气液分离器对系统的低压侧提供了额外的内部容积,可以暂时储存多余的制冷剂液体,并且也防止了多余制冷剂流到压缩机曲轴箱造成油的稀释。气液分离器有立式气分、卧式气分和带回热装置的气分,在一些小系统中比如冰箱,会用铜管做一个简单的气液分离器。特别是在大型制冷装置中更需要设置气分。非共沸制冷剂系统中不应使用气液分离器。
由于气分在分离制冷剂液体的过程中,冷冻油也会被分离出来并积存在气液分离器的底部,所以在气液分离器出口管和底部会有一个油孔,保证冷冻油可以回到压缩,从而避免压缩机缺油。气液分离器由筒体、进气管、出气管、滤网等零部件组成,基本结构如下图:
气液分离器的分离原理有两种:一种是利用混合物各组分的质量(重量)不同对混合物进行分离。也就是说,由于气体与液体的密度不同,相同体积下,气体的质量一般比液体的质量小的原理。还有一种是利用混合物中不同组分的分散系粒子大小不同,对混合物进行分离,即利用液体的分子聚集状态与气体的分子聚集状态不同,气体分子距离较远,而液体分子距离要近得多,气体粒子比液体粒子小些的原理。利用这两种原理,气液分离器的结构型式有多种。常用的分离方法有:重力沉降法、折流分离法、离心力分离法、丝网分离法、超滤分离法、填料分离法等。
气液分离器必须有足够的容量来储存多余的液态制冷剂。选择气分时,不能仅仅看气分的进、出口的管径大小,还要考虑系统中的制冷剂量。特别是热泵系统,气分的容量大小最好不要少于充注量的50%。在选择气液分离器时,需要和气分供应商沟通明确如下内容:
a)相应配管尺寸、外形尺寸
b)气密试验、强度试验等压力试验
c)洁净度、残留水分
d)进气管处筒体上应明确进行标注
e)其他关键技术要求或材料、尺寸要求
f)过滤网目数
气液分离器出厂时一般在筒体内充入0.05MPa高纯氮气保压。在大的气分型号上,还会装有易熔塞安全阀。
在制冷装置系统中,气液分离器必须安装在蒸发器后、进入压缩机前,并尽量靠近压缩机安装。在有四通阀的换向系统中,气液分离器安装在四通阀和压缩机之间。系统有过滤器的,过滤器安装在气分和压缩机之间。安装时一定注意正确区分气分的“进口(IN)”(从蒸发器来)和“出口(OUT)”(去压缩机吸汽口)。气液分离器必须向上安装。
(本文依据相关国家标准及厂家资料整理)
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机组如何突破发展?
1、细节检验厂家是否可靠!       从产品本身出发,螺杆机组说简单也简单,压缩机、阀件、控制器等部件安装到一起,不坏不漏就可以。说难也难,一台100P螺杆机组,采用同样的压缩机和冷风机,可组装的机组制冷量就是不一样。
