土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ VSSJAFG/CF型单法兰传力接头的优点!
发布于:2023-05-12 11:27:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
单法兰传力接头是松套传力接头和短管法兰组成的,螺杆等构件组合而成的,然后通过全螺栓把它们连接起来,能够降低管道被连接件的压力推力还有补偿管路的差别,单法兰传力接头主要用于泵、阀门和管路等设备与管道连接的新产品,对泵和阀门、管道起到了保护作用,因此单法兰传力接头适用于管路循环水管道系统中。
单法兰传力接头是依照GB/T12465-2007规范生产制造的,常用的材料有:碳素钢,球墨铸件和不锈钢三种。压力为0.6mpa、1.0mpa、1.6mpa是常见的工作压力范畴,超过1.5mpa-4.0mpa企业能够独立设计方案生产加工确保客户满意。当温度转变时管道能在连接头正中间随意的伸缩式,当地基下沉,管道能偏移,并保证密封性没有渗漏,进而具有全自动赔偿之目的。
1、在工作时对于物质的温度,大小,流动性,腐蚀性都有严格的控制,单法兰传力接头整体材质是高强度合金制作的,合金具有高强度,防腐,耐磨,耐压,耐冲击,密封性好的优点。
2、合金和不锈钢金属的不同之处在于合金具有一定的韧性,遇到巨大的冲击力时,产生小的变性,不易折断,不锈钢金属的抗压性和硬度虽然好,但是不具备韧性,遇到巨大冲击力时,就会影响整个管道的抗压力。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室外消火栓设计
 该室外消火栓系统设计流量按小区最不利建筑考虑为30L/s,火灾延续时间2h。该室外消火栓系统采用常高压给水系统,以室外环状给水管为水源,由市政给水管网压直接供水。整个建筑群沿室外环状干道布设地上式ss100室外消火栓,保护半径不大于120米。室外消火栓距路边不大于2米,距建筑外墙不小于5米,室外消火栓布置在小区总平面统一设计。
