Anritsu MS2724C 高性能手持式频谱分析仪为无线专业人士提供了在恶劣的 RF 和物理环境中进行最苛刻测量所需的性能。使用主要仪器功能可以轻松进行测量:频率、跨度、幅度和带宽。常用功能的专用键和熟悉的计算器型键盘可用于快速数据输入。明亮的日光可视、高分辨率、彩色液晶显示屏 (LCD) 可在各种照明条件下轻松查看。
MS2724C Spectrum Master 专为监控、测量和分析信号环境而设计。典型的测量包括:带内干扰和传输频谱分析,以及小区站点和 802.11a/b/g 干扰测试。选项可用于射频、高级解调和无线 (OTA) 测量。提供了全方位的标记功能(例如峰值、中心和增量功能),以便对显示的信号进行更快、更全面的分析。上下多段限制线可用于创建快速、简单的通过/失败测量。无论是频谱监测、广播防护、干扰分析、射频和微波测量、合规性还是 Wi-Fi 和无线网络测量,Anritsu MS2724C 都是进行快速可靠测量的理想仪器。
ANRITSU MS2724C 手持式频谱分析仪的规格包括:
动态范围:1 Hz RBW 时 > 104 dB
DANL:–160 dBm,1 Hz RBW
相位噪声:–100 dBc/Hz @ 10 kHz 偏置,1 GHz
频率精度:±25 ppb,GPS 开启
1 Hz 至 10 MHz 分辨率带宽 (RBW)
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
长期高价收购ROHDE/SCHWARZ频谱分析仪FSP3ROHDE/SCHWARZ频谱分析仪FSP3 FSP3:9KHz - 3GHz 品牌:德国罗德与施瓦茨 | ROHDE/SCHWARZ ◆ 频率范围: FSP3:9KHz - 3GHz FSP7:9KHz - 7GHz FSP13:9KHz - 13.6GHz FSP30:9KHz - 30GHz FSP40:9KHz - 40GHz ◆ 分辨率带宽:1 Hz 到10 MHz
