土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 直流系统接地故障处理
直流系统接地故障处理
发布于:2023-05-12 10:52:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
一直不明白电磁阀的工作原理,看完这个秒懂!
磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。 那么首先说一下电磁阀的工作原理: 电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块 电磁铁 ,哪面的磁铁线圈通电 阀体 就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的
