土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 氧气传感器在氧气还原反应中能有效帮助预防火灾
发布于:2023-05-12 10:34:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
物质的氧化性是指物质获得电子的能力,还原性是指物质失去电子的能力。物质的氧化性和还原性取决于该物质获得或失去电子的能力(与获得或失去电子的数目无关)。氧还原是一种消防技术,在各种行业中的使用频率越来越高,特别是在信息技术、仓库和档案馆等领域。根据所储存的材料或所保护的设备,这些系统可将空气中的氧气含量降低到防止火灾发生的水平。
火需要三种元素:氧气、热量和燃料。如果这三个组件中的一个被移除,就不会发生火灾。氧还原消防技术正是基于这一原理,它实际上是通过减少空气中的氧气量来“把火的气息带走”。物质的氧化还原性质通常与外界环境、其他物质的存在、自身浓度等密切相关。
几乎所有可燃材料的可燃性都与周围空气中的氧气浓度直接相关,因此降低氧气浓度水平会相应地降低其可燃性。如果室内空气中的含氧量较低,将需要更多的能量来点燃可燃材料。引发火灾所需的能量高于维持火灾所需的能量。降低氧气浓度可显著减缓点火过程中的化学和物理过程。因此,在氧气减少的环境中,火灾比正常情况下发生的可能性小得多,蔓延的机会也小得多。如果环境空气中的氧浓度保持在某个极限值以下,材料就不再可能自燃。这个极限是材料的特性,被称为点火阈值。
氧气传感器持续监测保护区域内的氧气浓度水平,以确保其保持在预定值。美国Southland 氧气传感器/O2传感器 - OSS-2,基于电化学燃料电池原理,在严格的质量程序下进行内部生产,测量0 ~100% 范围的氧气,无需添加电解质,稳定性好,可监测汽车尾气、安全、烟道气和其他常见氧气监测应用中的氧气分压。
美国Southland PPM级氧气传感器 - TO2-1X,测量范围为0-10PPM与0-10000PPM两种;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
泰克 MSO3034 MSO3032示波器
Tektronix MSO3034 混合信号示波器 型  号:MSO3034 名  称:混合信号示波器 品  牌:泰克(Tektronix) 分  类:通用电子测试 > 示波器 > 数字示波器 所属系列:MSO3000系列 产品属性:主机 简  述: MSO/DPO3000系列混合信号示波器拥有高达500 MHz的带宽和2.5 GS/s的采样率,为当前许多主流应用提供了所需的性能。由于多达20条通道,您可以使用一台仪器,同时分析模拟信号和数字信号。
