土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 深化设计中墙面工程的常见重难点施工工艺做法分享
发布于:2023-05-12 10:34:12 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
装饰装修项目中,墙体的施工一般占比较大,且对整体的风格统一、视觉效果影响也很大,所以墙面工程深化设计是非常重要的。
墙面大型石材怎么施工? 墙面大面积木饰面怎么施工? 有没有一些深化方案供参考?
本期给大家带来6点墙面工程深化设计常见重难点工艺做法:
墙面大型石材
施工设计方案
以下案例墙面石材尺寸为整块大型石材,单块面积超过 1.5㎡,重量超重,尺寸偏大,不适用普通石材干挂法施工。
为保证大块石材安装的安全性及牢固性,建议 石材背后做加强钢架,用背栓与石材连接做成单元体 ,再与竖向钢架主龙骨挑出的槽钢连接,石材板上部与槽钢采用挂接,与下边石材板连接采用插接。
既保证了牢固性,又方便拆卸更换。
墙面石材立面图△
左:墙面石材集成单元板背立面图
右:石材干挂竖向剖面图△
上下板块间的连接大样图△
案例:
某知名商场大堂墙面弧形石材侧剖面图△
墙面大块玻璃
安装施工方案
原图直接用胶贴在木工板上,由于木夹板与玻璃温度收缩比不同,时间久了容易脱落,存在一定安全隐患。
玻璃垂直剖面构造图△
立面图△
玻璃水平剖面构造图△
建议改为专用挂件,挂件用硅酮结构胶与玻璃胶项链,靠墙做钢架龙骨安装挂钩,干挂玻璃,玻璃底部及上下玻璃交接须有金属托板,拖住玻璃以保证牢固性。
玻璃垂直剖面构造图△
墙面木饰面
施工深化设计方案
常用墙面木饰面安装,基层多采用木工板。木夹板基层使用挂条安装木饰面板。
由于目前工程队装修防火、环保要求不断提高,木基层做法日趋不能满足要求,木工板基层建议改为 12-15mm 厚硅酸钙板基层。
与木工板相较,不仅省去防腐、防火处理工序,而且硅酸钙板无甲醛释放,既满足环保、防火要求,同时又满足握钉力要求。
传统做法与新做法对比△
原方案木饰面基层为细本工板,优化后为 12mm 硅酸钙板较细木工板不仅省去防磨、防火处理工序,面且硅酸钙板无甲醛释放,既满足环保、防火要求,同时又满足握钉力要求。
横向剖面图△
04
墙面大面积木饰面
施工设计方案
当前,设计师喜欢用大面积木饰面,整面墙木饰面从顶到地超过  2400mm  不分块,一般市场上基层板材不超过  2400mm 。大型板材存在运输、安装、变形的风险。
为解决这个问题,可采用 铝板贴木皮 做法,背后做板肋提高强度,采用挂件挂于墙面铝合金龙骨。
与木基层相比,减轻了重量、不易变形。
铝板墙面木饰面节点构造做法△
案例:
某会议中心宴会厅墙面木饰面深化施工现场△
单块木饰面尺寸超高(超过 7000mm),由于市场上木饰面单块基层板最高可做 2400mm,达不到要求。
建议改为用大尺寸铝板贴实木木皮,用干挂工艺施工,可满足大尺寸无拼缝木饰面要求。
05
180°开启消火栓暗门
新做法设计方案
传统做法有的不能开启180°,有的满足规范做法需要价格昂贵的铰链。
现提供一种施工现场能方便制作,造价低廉,满足强度、开启满足角度180°要求的做法。
适用于石材暗门、木饰面、玻璃等暗门。
具体做法采用U型钢、或槽钢两翼焊接两个合页,通过两个合页开启过度满足180°的开启角度。
消防栓剖面图△
消防栓剖面图△
实样图片(个尺寸要求可根据现场微调节)△
上下两个部位合页完成效果展示△
完成后效果△
06
小便斗、马桶隐藏式检修盖
安装设计方案
马桶检修盖做成活动可掀盖式,使用镀锌角钢做骨架,安装M6不锈钢转轴,设置滑移槽,较传统检修盖做法更加合理。
悬挂式马桶大样图△
装配式施工
9484 条内容 · 133 人订阅
装配式建筑施工流程详解
装配式建筑施工流程 一般来说,装配式建筑施工包含基础工程、主体工程和装饰工程三个部分,遵照“三先三后两同时”的原则,即先地下,后地上,先主体后安装,先结构后装饰,工程管线安装与土建同时施工,争取提前插入装修阶段的施工,保持均衡生产,为提前竣工创造条件,具体施工流程如下: 1.基础工程施工流程 定位放线→基槽开挖→放基础线→支模→浇筑混凝土→基础结构验收→回填土施工。
