电容器是所有交流电源中交流线路滤波器的关键部件,其性能很大程度上取决于电容器,电容器消除不需要的电磁信号的性能通常称为插入损耗。在接下来的内容中,带大家更深入地了解电子滤波器中的电磁噪声和插入损耗问题。
交流电源中交流线路滤波器的主要目的是抑制电磁干扰
电磁干扰,也称为EMI,是一种对电路性能有负面影响的非期望信号,在某些情况下甚至会损坏电路,人工(人造)和自然起源都受到干扰。
这些可能的电磁干扰源包括闪电和风暴、太阳耀斑、电机、雷达发射机、电源转换器和许多其他设备,包括手机(甚至还有可能干扰医院设备的问题)。
交流线路滤波器是一种旨在降低EMI的设备,允许电路中的其他设备正常工作。
尽管大多数电子设备都配备了自己的噪声过滤器,但在某些情况下,必须引入外部过滤器——例如在非传统电源中。
整个事情是如何运作的?
滤波电路性能的一个关键部分是构成它的元件的配置,最显著的是电感器和电容器。
最基本的滤波器,称为C滤波器,只由一个单馈电容器组成。当然,这种过滤器的性能会显著降低。通过增加电感器和电容器的数量并将它们组合成各种配置,可以实现更好的性能。
插入损耗及其在滤波过程中的重要性
这是选择EMI滤波器时要考虑的主要参数之一。一旦引入滤波器,插入损耗可总结为前后电压之比。插入损耗以分贝为单位。
影响插入损耗的因素很多,如电气配置、电路和电源阻抗、负载电流等。让我们至少看看其中的一些。
组件配置
如前所述,单个元件可以在一定程度上降低EMI,但大多数滤波器通常由多个元件组成。单元件滤波器可以实现20 dB的插入损耗(理论上),但引入第二个元件几乎可以使这个数字翻倍,更不用说增加更多。
当然,当需要高性能时,就需要多元件滤波器。
电路阻抗
滤波器的性能还受到电源和负载阻抗的影响。在考虑电容和电感元件的最佳配置时,必须始终考虑这些问题。
负载电流
根据过滤部件的质量和材料,也会对过滤器的插入损耗产生影响。例如,当使用铁氧体电感器时,基于所使用的材料,可能会发生一些插入损耗。
继电保护
返回版块7.33 万条内容 · 490 人订阅
变频稳压电源的采购技巧有哪些?变频稳压电源的采购技巧有哪些?相信很多朋友都感兴趣,今天深圳市开瑞节能科技有限公司给大家介绍一下。 一、变频稳压电源采购技巧:厂家信息 无论变频电源价格高低,先注意的应该是看厂家,作为专业的工业类使用重要的就是技术实力和完善的售后体系,同时有着先进生产技术,这些将会是选购产品的根本性原则和核心。 二、变频稳压电源采购技巧:产品研发定制的变频电源厂家 根据自己场地所需以及气候等独特的条件要求,需要定制般的变频电源厂家,现在变频电源种类繁多,50HZ变60HZ电源、变频稳压电源、多功能变频电源、可编程变频电源、单相变三相电源、逆变电源、岸电电源等基本可以满足各行业的需求。
