岩棉夹芯彩钢板泄爆墙属于轻质泄爆墙,是由岩棉彩钢板+岩棉+泄爆螺栓+牵引拉索+龙骨等配件组成,岩棉夹芯彩钢板与墙龙骨之间采用的是泄爆螺栓连接和固定,每块板采用2根牵引绞索固定,长度为900mm,拉断力为2000kg,牵引绞索由泄爆墙体供应商同时提供,这样控制住了夹芯彩钢板不乱飞,泄爆螺栓的型号和数量根据泄爆压力值选配,泄爆螺栓、防水垫圈和铝合金垫片构成,泄爆螺栓的铝合金垫片的强度是与泄爆墙的泄爆压力值想对应的,在爆炸压力作用下通过铝合金垫片变形,让夹芯彩钢板在爆炸的冲击下能够开启,已达到泄爆泄压的目的。
岩棉夹芯板的厚度一般为50mm~70mm,可以根据施工要求确定,一般彩钢板的厚度为0.6厚。
岩棉夹芯彩钢板泄爆墙构造有:1.外挂式泄爆墙底部泛水。2.外挂式泄爆墙与女儿墙连接。3.外挂式泄爆墙转角。4.内嵌式泄爆墙底部泛水。5.内嵌式泄爆墙底部连接。6.内嵌式泄爆墙转角。
建筑构造
返回版块7.65 万条内容 · 196 人订阅
为幕墙 分!晶泓LED光电玻璃,点亮无锡“大钻石”老建筑,旧立面,怎么才能 逆袭 , 爆红 , 出圈 呢? 下面中国幕墙网ALwindoor.com分享的工程,将完美演绎“个性化设计、创意化幕墙,配上“黑科技”玻璃……将共同成就一座潮流新地标”的传奇故事!!!
