土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 从外挂,到合体!窗纱一体“平开窗”演变史
发布于:2023-05-12 09:34:12 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
摘要: 本文主要介绍了窗纱一体平开窗的概念、纱网的种类、使用方法,对窗纱一体平开窗的结构演变作出分析,通过对各种形式的窗纱一体结构性能、性价比的论述,探寻未来门窗的发展方向。
关键词: 窗纱一体平开窗;隐藏排水;金钢纱网
前言
窗户在我国有着几千年的悠久历史,随着工业化时代的到来,钢窗、铝窗、塑钢窗、断桥铝窗等也曾陆续主导了门窗市场,赢得了各自的黄金时期。随着经济水平的提高,人们对窗户的要求也就越来越高。门窗不再只是通风、采光、保温的作用,也为我们的生活增添了别样的色彩。就目前来看,窗纱一体平开窗得到了广泛的应用。
窗纱一体平开窗是指在铝门窗基础上,为了提高窗的防蚊防盗性能,从而推出的铝门窗系列,从最开始普通的内纱外扇、内扇外纱的变化到现在市场的上的断桥窄边窗纱一体。其具备普通断桥铝合金门窗的所有优点,良好的隔音隔热效果、高级别的水密性和气密性,最后还防蚊防盗,达到完美的家居体验。本文主要回顾窗纱一体平开窗的发展史,探寻未来窗纱一体平开窗的发展方向。
1 第一代外挂式纱窗
从90年代开始,铝合金门窗从国外进入中国,经历一系列优化设计,于2004年开始大力推行断桥铝合金平开窗。国家也为其制定了各项标准,以确保门窗的性能指标满足建筑工程的使用。但是在人们日常生活过程中,尤其是南方地区夏季时期,温度较高,生活住宅区容易滋生蚊虫,如果打开门窗就会有蚊虫骚扰,紧闭门窗则不能起到很好的空气流通作用。为此,人们在工程门窗基础上引用外挂式纱窗设计,解决蚊虫烦恼的同时还可以防止风吹垃圾或杂物进入室内,进行适度阻隔。主要形式如下。
图1为外平开窗+内固定纱窗形式,固定纱窗采用四边框中间纱结构,因执手在室内,需要避开执手位,常见形式为三折式纱窗或者预留孔位形式。图2为内开窗+外固定纱网形式。采用螺丝固定,纱窗无法开启。两款形式平开窗与纱窗之间无直接结构关联,一款纱窗可安装在不同系列上,视觉效果呈现凸出形态。目前外挂式纱窗仍具有一定市场。
优点:可在交付的商品房窗户上自行增加,无需拆除原有窗户,价格便宜,结实耐用。
缺点:从外形上看有些老旧,采光效果不好,无法开启,清洗不便,尤其是在在紧急情况下无法取到逃生窗作用。
2 第二代窗纱一体
随着人民生活水平的提升,自有建筑数量的提升,越来越多人在安装门窗的过程中希望能够一步到位,一体式窗纱一体孕育而生。一体式窗纱一体是指平开窗在设计时有与纱窗配合的结构,从视觉感官展现上而言,指的是玻扇、纱扇合二为一共同构成窗扇系统,纱窗是平开窗的一部分,满足门窗性能要求,外观整体美观,主要形式如下。
图3为玻扇外开、纱扇内开形式,在南方较为常见。图4为玻扇内开,、纱扇内开形式,在北方较为常见。两者的共同点是纱扇料均采用与玻扇料相同五金槽口,为标准C槽,有利于方便选配五金。
优点:1:率先提出玻扇与纱扇共用边框设计,表面处理方式一致,满足对高颜值的追求。2:率先选用金钢纱网,线径0.8mm的304不锈钢丝加上纵横交错的构造,具有强度高、抗冲击力强的特点,在起到防蚊、防虫效果的同时还能起到防盗的作用,提高门窗的整体安全防护性能。3:易于清洗,纱窗方便拆洗且不会损坏,用吸尘器或者毛刷稍加护理即光亮如新,寿命是普通纱窗的10倍。
缺点:1:玻扇与纱扇之间执手位安装间隙较小,90系列执手间隙一般只有15mm,只能安装隐藏式执手,尤其是外开玻扇时,执手操作不便捷。2:型材种类较多,加工制作复杂,尤其是玻扇外开、纱扇内开形式,由于中间有条筋,导致安装固定玻璃时需要增加副框才能保证玻璃从室内安装,成本较高。3:玻扇内开、纱扇外开时排水途径不够顺畅,雨水不能很好的排出。
2.1第二代升级版
在第二代窗纱一体的基础上,针对其型材种类多,加工制作复杂的特点,门窗加工商为了减少库存,增加型材通用性,特推出升级版,采用外框与中挺同一型材设计,减少库存压力,同时通过增加不同小辅料,用最小的成本实现内平外不平、内外齐平等外观效果,满足了不同客户层次需求。如图所示。
缺点:由于固定玻璃处室外部分采用后装压线形式密封。制作安装水平的差异化使得部分窗户在外压线对接处密封不良,导致防水性能不佳,雨水渗漏到室内。
3 窗纱一体系统窗
随着系统门窗的推行及对高性能门窗的追求。窗纱一体不止考虑型材成本,加工方式便捷,更多的从型材装配、五金配件、密封系统、加工工艺、门窗功能等各个方面综合考虑,精心设计每一处结构和细节,使其具有优越性能、经济实惠、造型美观的有点,适应中高端家装市场的需求。
3.1 外开窗纱一体系统
如图所示,为目前中高端市场占比最大的外开窗纱一体系统,集安全防护为一体,具有良好的隔音隔热效果,高级别的水密、气密性能,满足客户对窄边风格的追求及对窗户多功能性的要求,达到完美的居家体验。
优点:1:具备外开(图8),双内开(图9)两种开启形式。此系列是以外开、南方地区使用为主,但是在某些如厨房等不适宜采用外开形式时,可以采用双内开形式,框料材料通用,通过更换扇料的形式从而实现不同开启方式,减少制作、库存压力;2:采用隐藏式无障碍排水设计,雨水自然倒流,排水无缺陷,三道密封,隔音、气密性能显著提升,隐藏式副框设计视觉美观,内外平框设计满足潮流需求;3:集玻璃扇、纱扇、防护格三合一体,防护格可向室内开启,可配下沉式薄基座执手,可配钥匙锁闭,防止儿童开启,为安全家居提供强有力保障。玻扇可搭配50mm高的大执手.使用便利,开启无阻力;4:20mm宽隔热条加上5+20A+5mm玻璃,提高隔热保温性能,内固定压线采用仿幕墙式外观,外形美观大方。
3.2 双内开窗纱一体系统
如图所示,为目前北方市场占比最大的双内开窗纱一体系统,玻扇与纱扇均向室内侧开启。纱窗安装空间决定纱窗厚度,纱窗厚度决定五金件尺寸。欧标C槽需要空间至少23mm以上,成本较高,为了降低成本,现有纱窗在设计时尽量减小,安装非标传动件,尺寸五花八门,造成市场上型材配件不通用,后期更换困难。
优点:实现了玻扇与纱扇均向内开的使用功能,具有优秀的气密、水密性能。
缺点:为留出空间安装内开纱扇,设计时将外框宽度增加,减小扇料室外侧型材厚度,开启扇料所穿隔热条较外框更小,要使整窗K值降低,需要加大外框尺寸,整窗成本大幅度提高。
4 窗纱一体系统的设计思路
在市场上,除了上述几种市场占比大的系统外,还有其他不同设计,如隐形纱网窗纱一体,折叠纱窗等,都是设计师们在满足门窗功能需求的同时进一步满足不同消费群体的市场需求。为此,我们分析下设计窗纱一体平开窗时的注意事项。
4.1 隔热性能
在未来国家大力推行超低能耗建筑,实行双碳目标的情况下,窗纱一体平开窗在降低建筑能耗的工作中起到关键作用。固此,设计时需要遵循等温线垂直原则,窗扇与窗框隔热条一致。尤其时玻璃的位置需与隔热条相对齐,这样才能有利于降低整体门窗的K值。
4.2 抗风压性能
现在窄边市场越来越受到消费者青睐,而窗纱一体平开窗大部分是在封阳台中使用,整体窗型大,尤其是常常采用大固定玻璃设计,这让我们在设计型材时必须考虑中挺的抗风压能力,不能一味追求极窄的视觉效果。
4.3 型材简洁,配件通用
设计型材断面时,考虑型材通用性,通过不同的组合达到特定的功能,降低厂商生产难度与库存压力。
五金、胶条等配件全系列通用,国内一般采用欧标槽与五金件结合。五金件运行流畅,启闭灵活。五金件需要人性化考虑,照顾小孩、老人等弱势群体的使用。
4.4 整体配合良好
窗纱一体系统的结构是由型材、五金件、玻璃、角码、密封胶条组合而成,每一个环节的不足都将导致最终成品性能不佳,这就需要我们保证各个部分均采用高性能指标要求的材料、工艺,才能确保生产出来的门窗是优质产品。
总结
窗纱一体平开窗以其优异的气密、水密性能及防蚊防盗性能获得市场的青睐,这是一代代门窗的更新迭代中取得的成果,反映了整个门窗行业的提升。随着未来社会的发展,国家加快绿色低碳建筑产业的发展,以及智能化时代的到来。未来的门窗将越来越多的在超出自身使用价值范围得到价值延伸。除了采光、排水、气密等基本性能外,将更多的追求美观性,使用性,未来的门窗可能都是自动的、防雾霾、根据天气自动调节的智能门窗产品。
  • 天地不言
    天地不言 沙发
    感谢楼主分享的知识,内容很丰富,窗纱的发展历程值得被娓娓道来。智能化水平的高低也在门窗领域得到应有的体现。
    2023-05-17 13:35:17
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
建筑计算公式大全!门窗幕墙人,存一份
本文整理了建筑施工现场常用的所有公式,包括: 工程量计算公式;各类钢材的重量计算公式;建筑行业常用公式图表。 建议人手一份,收藏备用! 一、工程量计算公式 一、平整场地 ( 建筑物场地厚度在±30cm以内的挖、填、运、找平。) 1、平整场地计算规则 (1)清单规则:按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。 (2)定额规则:按设计图示尺寸以建筑物外墙外边线每边各加2米以平方米面积计算。
