项目位于苏州市相城区,是山峰双语学校的核心建筑,面积13676㎡。作为一座多功能的文体中心,它也为周边的新城提供亟需的文化设施。建筑师受传统山水画的启发,尤其是在山水中交织叠加的、在留白里蕴含的无限的时间与空间。
建筑为近 2000 名学生提供校园里最重要的共享公共空间,它包含了剧场、展览、图书馆、体育馆、舞蹈健身教室、游泳池、咖啡厅等非常复合的功能。
考虑到文体中心里各项功能空间的高使用密度,以及使用者(从小学到高中的师生们)的巨大数量,建筑师将通常意义上的一栋核心建筑分解为五个不同的体量并拉开一些距离,由此产生的空隙形成了“春”“夏”“秋”“冬”四个园子。
小剧场设置单独的出入口,可以单独面向社会开放;咖啡厅面向街道打开,为接孩子的父母提供了一个愉悦的等侯场所;假期的时候,千人剧场和体育馆也都可以向社会开放。
五座建筑体量分别包含阅读、体育和表演艺术的功能,它们明暗相间、动静结合,既统一于一个整体,又拥有自己的独特个性。体育馆是一个漂浮的盒子,透明地面向秋园和学校操场,让学生们在自然的围绕中奔跑跳跃。
能量立方拥有一个半地下的游泳馆。阳光照在建筑外的景观水池里,并经由首层连续的落地玻璃反射在游泳池的白色铝板天花上,形成灵动的波光。健身房、舞蹈教室等小空间则分布在游泳馆之上的几个楼层。
图书馆由垂直的藏书楼和水平的庭院式阅读空间(环绕夏园水庭)组成,藏书楼的书架之间散落着书架模数的水平窗,中间是一个被漫射光柔和被照亮的阶梯阅读空间。
春园和冬园之间是一栋特别的小建筑,上部是一个由天窗照亮的光影讲堂,随着光线的移动而变换着色彩;下面则是一个多功能的黑匣子小剧场,既可封闭演出,也可面向冬园打开。
五个体量中最大的是剧场,醒目的弧面屋顶也恰巧在靠近主入口处达到顶峰。而在较低的一侧,屋顶则特意露出一个椭圆形的洞口,下方是一个室外竹园。竹园对外面向城市和街道,对内则位于剧场侧台的上方,这也是一个让小演员们在候场时休息和放松的露台。
建筑立面由小木模板的白色混凝土浇筑,唤起对苏州园林里白墙的记忆,但混凝土比白色涂料更结实和耐候,解决了传统白粉墙需要经常维护以防霉变和开裂的问题,大幅度减少了学校未来对建筑维护的投入。混凝土表面的木纹也为墙面带来了温暖的质感。
考虑到苏州多雨的气候,建筑师在多处设计了特别的溢水口和散水。特别的石头、江南的植物、传统的铺装,以及不同的水景都被融入到设计之中。在建筑临街的广场上,不同铺装的地面、水景和成荫的绿树,将园林含蓄地延续到城市界面。
免费1人已点赞
公共建筑设计
返回版块51.18 万条内容 · 448 人订阅
德国州立图书馆附属建筑设计:LRO GmbH & Co. KG Freie Architekten BDA 项目位于斯图加特 Württemberg ,是德国南部 1960 年代最杰出的建筑成就之一。 附属建筑现在直接填满了 Ulrichstra?e 和Konrad-Adenauer-Stra?e 的拐角处, 面积20300㎡。 新建筑大致采用了 Wilhelmspalais 的屋脊高度,与原建筑分开,为两座建筑之间的路径提供空间,从而实现从 Urbanstra?e 到建筑群下层的连接。
只看楼主 我来说两句 抢板凳建筑为近 2000 名学生提供校园里最重要的共享公共空间,它包含了剧场、展览、图书馆、体育馆、舞蹈健身教室、游泳池、咖啡厅等非常复合的功能。
