土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 某钢结构连廊现场施工过程记录
某钢结构连廊现场施工过程记录
发布于:2023-05-12 09:23:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
时隔两年,在 某空中连廊设计过程简述 (见明天的文章) ?? 一文中所述项目于近日完工,分享一些施工过程中的照片。
一、构件堆放照片
下图中端部圆孔用于穿防坠落拉索。 ▼
连接板圆孔用于连接面内拉索(常规采用面内刚性支撑,本次尝试一下拉索,仅支座两侧端跨设置)
屋面排水沟预留过水孔 ▼
施工临时胎架(后面改造用于放置空调冷却塔) ▼
二、整体提升
提升点对应位置焊接临时斜撑,端部腹杆待放置到位后再安装,中间跨钢筋桁架楼承板 已 铺设,该部分自重约300吨。
三、整体完成效果
四、装修后
风景很棒 ▼
屋面排水沟过水孔▼
改造后钢结构胎架 ▼
五、项目其他照片
12mx20m钢结构雨棚,采用了四根180mm拉杆(风荷载下受压),超过图集尺寸的雨棚一般由结构专业设计。
24m*25m报告厅,最佳结构方案是采用正交斜放密肋梁,梁高1m,或采用预应力梁,后因方案设计理念与综合成本问题,采用简单直接的钢筋混凝土主次梁,最大梁高1.5m,整个报告厅仅四根落地框架柱,利用梁上柱与转换梁形成空腹桁架(由2层柱+3层梁组成)承担部分竖向荷载(施工图注明梁内钢筋拉通且采用机械连接,防止施工时在柱内断开梁底筋)。
报告厅现场装修照片 ▼
单柱楼梯,方案阶段楼梯全长5m左右,采用钢筋混凝土悬挑楼梯,后因楼梯长度修改为8m,综合考虑后增加单根混凝土柱。
    宿舍结构形式为框架结构,首层商业,楼上宿舍内分户墙全部做满,如考虑填充墙刚度贡献,对应部分框架地震下几乎不会屈服, 整体结构属于典型的头重脚轻,上刚下柔, 将走廊部分梁截面逐步减小(宿舍内梁高受静力荷载控制,截面配筋较大),直至该构件先于框架柱屈服,从而控制整体结构的屈服顺序( 也有相关文献走廊处采用厚板 )。
六、周边项目
再一次感叹:连廊几乎是现代产业园项目的标配。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
超高层钢结构液压整体提升经验探索
         超高层建筑钢结构液压同步提升施工技术应用较少,本文 通过对重庆来福士项目观景天桥钢结构整体提升的过程管理进行阐述,
