一、模型建立
建立结构模型如下:
连廊部分通过yjk空间结构建模,关于yjk空间结构建模方式可以到该功能下按F1查看帮助,对网架网壳等建模方式,注意事项等有非常详细的教程。唯一需要注意的是要预留桁架下方一小段用于定义弹性连接,这部分在帮助文件中也有说明。
前处理中,特殊支撑一栏定义弹性连接,U1是轴向,U2与U3分别为平面方向,在yjk中没找到怎么查看局部方向,具体U2是对应整体坐标系X与Y可以先试算一下,根据振型确定约束的方向。具体定义如下:
本项目连廊所受风荷载方向为Y向,所以北侧两个支座一个为固定铰支座,一个释放X向平动,用于承担风荷载,南侧两个支座仅约束Z向,以保证两侧塔楼震动时不会相互影响。
勾选表示约束,可以输入一个较小的数来模拟平动释放,支座在平动方向存在摩擦力,一般摩擦系数为0.03左右可视作水平自由,也可以根据选取的支座输入实际参数,一般厂家会提供,或者根据支座竖向力,网上搜一些产品参数输入,在图纸中注明选定的支座限定条件即可,如支座平动转动限值条件,水平力竖向力限值条件等重要信息。
二、支座选取
常见的支座类型有板式、盆式橡胶支座,球铰支座,摩擦摆支座等。
1.板式橡胶支座构造:
板式橡胶支座细分为带铅芯与不带铅芯支座,铅锌橡胶支座是在普通叠层橡胶支座的中心插入铅芯,以改善橡胶支座阻尼性能。铅芯支座除能承受结构物的重力和水平力外,铅芯产生的滞后阻尼的塑性变形还能吸收能量,并可通过橡胶提供水平恢复力。
如果选用板式橡胶支座的话,可以参照抗规减隔震章节和橡胶支座规范的要求选取产品,一般是控制小震和风荷载下处于弹性状态,中大震下屈服以减小对主体结构的影响,在连接定义选项中有隔震支座选项,可以定义详细的支座参数。
2.盆式橡胶支座构造
盆式橡胶支座橡胶夹在中间,基本处于密封环境,在较大竖向力作用下受到三向围压会处于介于固液态之间的状态,可以实现自由转动,没有竖向力作用时处于固态,方便安装,利用上方聚四氟乙烯板实现水平滑动,所以盆式橡胶支座主要用于桥梁等重型结构。
3.球铰支座构造
利用球芯与与聚四氟乙烯板的滑动实现转动与平动,利用上座两侧的侧板实现水平向的约束。
4.摩擦摆支座构造
与球铰支座不同的是上支座是可以自由摆动的,且上方没有聚四氟乙烯板进行滑动,所以在水平方向具有一定约束,竖向力与弧面形成的夹角分解会形成一个沿弧面的力,所以在水平力作用结束后可以回归原位,所以摩擦摆很适合用于减隔震方向,也可以用于连廊支座,比较著名的有肖从真大师的北京当代moma。
本项目连廊跨度约为32m,标高约为53m,考虑后期支座更换的难度及安全性,选用球铰支座 。
三、连廊对主体结构的影响
根据连接结构的振型及单体振型对比来判断连廊对主体结构的影响。
1.连体第一阶振型(塔楼2,Y向平动,周期1.923)
2.连体第二阶振型(塔楼1,Y向平动,周期1.884)
3.连体第三阶振型(塔楼1,X向平动,周期1.846)
4.连体第四阶振型(塔楼2,X向平动,周期1.803)
5.连体第五阶振型(塔楼2,转动,周期1.529)
6.连体第六阶振型(塔楼1,转动,周期1.464)
7.单体第一阶振型(塔楼2,Y向平动,周期1.997)
8.单体第二阶振型(塔楼1,Y向平动,周期1.951)
9.单体第三阶振型(塔楼2,X向平动,周期1.848)
10.单体第四阶振型(塔楼1,X向平动,周期1.839)
11.单体第五阶振型(塔楼1,转动,周期1.558)
12.单体第六阶振型(塔楼1,转动,周期1.483)
周期对比结果如下:
周期 |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
T5 |
T6 |
连体 |
1.923 |
1.884 |
1.846 |
1.803 |
1.529 |
1.464 |
单体 |
1.997 |
1.951 |
1.848 |
1.839 |
1.558 |
1.483 |
连体/单体 |
0.96 |
0.97 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
经对比,连廊支座在Y向设置固定约束对塔楼在Y向的振动产生一定影响,但影响在5%以内,所以主楼可以采用单塔模型设计,当然也可以修改支座来进一步降低连廊对主体结构的影响,如采用摩擦摆支座,摩擦摆支座在各个方向的约束均为弹性约束,对Y向的影响较小,或者均采用多向滑动支座,对个别支座限位的方式,如采用下图做法:
四、连廊风荷载计算
根据《荷载规范》8.1.1条文说明:对于主要受力结构,风荷载标准值的表达可有两种形式,其一为平均风压加上由脉动风引起结构风振的等效风压;另一种为平均风压乘以风振系数。由于在高层建筑和高耸结构等悬臂型结构的风振计算中,往往是第1振型起主要作用,因而我国与大多数国家相同,采用后一种表达形式,即采用平均风压乘以风振系数βz,它综合考虑了结构在风荷载作用下的动力响应,其中包括风速随时间、空间的变异性和结构的阻尼特性等因素。
对于空中连廊来说,与悬臂构件受力明显不同,且在风荷载主要受力方向(Y)采用两个固定约束,楼板面内刚度较大,水平风振影响有限,一般采用围护结构计算公式计算。按《高规》4.2.7要求,连体结构宜进行风洞试验,但一般很少执行这一条。
参照某市民中心连廊风洞试验报告,风载体型系数,正面取0.8,北面取-0.6,顶面取-0.61,底面取-0.52,负值代表风吸力。
当没有可参照的风洞试验报告时,可以参考《荷载规范》8.3.1风荷载体型系数第30项次,该项为房屋体型系数,连廊可以看做转置90度的房屋,嵌固于支座,对比发现在正面风荷载作用下,上下两侧均受到风吸力且与风洞试验报告中受力模式相同,取值更偏保守。
对本项目连廊跨度约32m,经幕墙外包之后立面尺寸约为7.5m(桁架高度4.3m),Y向迎风面面积为240平,场地类别B类,高度偏保守取55m,取百年一遇风压为0.5kn/平,风压高度系数约为1.67,阵风系数取1.55,所以在Y向风荷载作用下每个支座的水平力约为:1.55*1.67*(0.8+0.6)*0.5*240/2=220kn。
在yjk单体计算中,以自定义荷载(工况为风荷载)的形式将风荷载集中力输入到支座节点位置,前处理参数自定义组合系数中,将自定义荷载与风荷载取叠加即可。
五、支座位移量计算
连廊支座位移量需要考虑两侧塔楼在大震下的位移,取两侧塔楼位移之和作为支座位移量。可以保守的取小震下支座处节点位移,然后乘放大系数的方法,如本项目为7度区,小震下ɑmax=0.08,大震下为0.5,所以小震下节点位移假定为x,则大震下位移为x*0.5/0.08=6.25x,并预留一定的富余量。但大震下结构进入塑性,刚度下降,位移增大,按弹性等效算法偏于不安全,本项目采用静力弹塑性来计算节点大震下位移。
加载模式采用倒三角;考虑二阶效应;考虑进入结构进入塑性阻尼比增大,取7%;大震下特征周期+0.05s,取0.5s;大震下地震影响系数0.5。
1.X向能力谱与需求谱曲线:
2.Y向能力谱与需求谱曲线:
3.X向推覆构件性能水准:
4.X向推覆构件性能水准:
采用小震配筋进行验算,发现底部加强区剪力墙中度损伤,符合性能目标D关键构件性能要求,连梁属于耗能构件损伤严重,在大震能够耗能保护剪力墙,符合设计目标,框架柱轻微损伤,符合性能目标,个别框架柱先于框架梁屈服,适当提高配筋率,整体结构满足大震不倒要求。
5.X向推覆支座处节点位移曲线,性能点对应位移约为200mm。
6.Y向推覆支座处节点位移曲线,性能点对应位移约为240mm。
综上,支座X向位移限值为200mm,Y向位移限值为250mm。
六、连廊设计及支座选型
1.连廊本身的计算可以采用midas或3D3S进行设计,最终计算结果如下:
2.支座水平力限值
大震下,结构进入塑性位移变大,但地震力减小,所以支座的水平力限值可以偏保守的选取小震结果进行线性放大,小震下支座水平力约为150KN,七度区,所以大震下支座水平力限值为6.25*150,取950KN。
3.支座选型
根据支座竖向反力,选取QZ3,竖向力限值为3000kn,GD表示固定,DX表示单向滑动,SX表示双向滑动,对于双向支座X向位移限值为200mm,Y向位移限值为250mm,单向支座X向限值为200mm,水平力限值需大于950kN。
1人已打赏
免费3人已点赞
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构中的铸钢节点是什么钢结构建筑中使用的铸钢件主要有铸钢节点、铸钢支座、铸钢索夹等,根据不同的钢结构建筑形式,铸钢件在钢结构建筑中的作用不同。 铸钢件之所以近几年在钢结构建筑中被广泛应用,是因为现代建筑中的形式越来越多样化,城市建筑都想标新立异,突出城市特色,让建筑更有城市个性化体现,所以要求建筑除了结构稳定性之外更加注重外形的特色。 钢结构铸钢件 建筑结构在实现的过程中会遇到各种各样的难题,其中钢结构建筑越来越趋向多杆件交叉,为了降低施工难度,避免集中焊接导致的结构缺陷,铸钢节点在钢结构多管交叉和受力集中部位被广泛应用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文章,谢谢楼主分享![]()
