土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 什么是金属网?外墙材料:百变美学的饰面效果
发布于:2023-05-12 09:19:12 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
近几年建筑装饰行业发展迅猛,建筑材料款式品种层出不穷。
金属网(金属装饰网)就是其中之一。
在很早之前,金属网 就常用于防护网、围墙、围栏中,天才的法国建筑师多米尼克·佩劳率先将这种网状金属材料创造性地引入建筑饰面领域,开创了大面积金属丝网应用的先河,在此之后,许多的设计师们开始注意到它并将它用在设计中。
今天我们来详细看看 金属网
该产品 是一种新型的建筑装饰材料, 外观高雅、美观,且施工方便, 广泛应用于建筑物的立面、隔墙、吊顶、遮阳、阳台、走廊、卷帘和楼梯等,以及机场站、酒店、博物馆、歌剧院、音乐厅、办公楼、展览馆的高档内外装饰商场等场所。
实景图
用于建筑外饰面的金属网状材料一般多为耐候性好的铝合金、不锈钢、铜类丝网;在室内设计领域金属网状材料则选择性更多,应用更广泛,可作为维护隔断、楼梯栏板、装饰用材、家具用材等。
- 01 -
材料特性
Performance
金属装饰网 不易燃、强度高、坚固、易于维护、功能性强,装饰效果生动、强烈 ,并能很好的对建筑结构物起保护作用。
其 安装简单快捷,外观独特典雅 。不同的光线、不同的环境、不同的时间、不同的视角都会呈现出不同的观赏效果。
实景图 ? Bruce Damonte
- 02 -
施工工艺及加工工艺
Technic
1、金属网的表面处理
通常情况下,生产完的金属网会因为编织工艺的过程导致一些油污的残留,所以一般会进行表面处理。
表面处理包括 裁切、包边、打磨、表面处理、上色 等, 以便在安装施工时直接使用,这个过程中还可以实现钢丝网的耐腐蚀、上色和设计需要的光照反射率等工艺需求。
① 阳极氧化
阳极氧化是电解钝化工艺,用于增加金属零件表面的自然氧化层的厚度。
可以提升抗腐蚀性和抗磨损性,和喷漆相比可以提供较好的附着力,和涂层相比其表面金属的自身的光泽和色泽。
② 喷漆
喷漆工艺让金属网拥有了更多颜色选项。
③ 粉末喷涂
粉末喷涂是一种经济且方便的表面处理工艺,它可以轻易实现更多的颜色选项,同时更好地保护金属网表面,提升了金属网的抗腐蚀性和耐磨性,缺点是表面无法实现金属本身的色泽和光泽特征。
④ 古铜作旧处理
装饰金属网的古铜做旧处理可以激发出其他涂料不能实现的方式形成编织丝网的纹理;金属涂层不会掩盖金属网的细节,而是更加突出它。
古色古香的过渡使上面的黑色氧化层的更加突出了内层的镀色;通过视觉深度将焦点放在了内层镀色上面,上完色后进行电镀处理,用来完善变色过程完成。
⑤ 装饰电镀层
装饰性电镀是金属网电沉积过程中形成的一层薄薄的铜、镍、铬。
2、金属网的加工工艺
① 编织类丝网 ——以金属丝材、线材及绞线等通过机器编织而成的金属网、金属网帘。
② 拉伸型板网 ——以金属薄板为原料经过机械切缝、拉伸、压平等工序而成。
③ 焊接类丝网 ——以金属线材通过特殊方法焊接而成。
3、金属网的安装方式:
金属网的构造形式多种多样,一般与网的类型关系较大。
编织型丝网常用的方法有 挂钩拉结式的张拉法 ;拉伸型、焊接型金属网常采用 边缘夹固式、直接焊接式 等。
4、金属网的优势
在建筑中通透感和美观性有效调节光热舒适度,使外墙形成有效通风,防止热空气长时间聚集,是一种可以作为光线漫反射设施、遮阳设施、安全防护、防飞鸟蚊虫、透光透风透视的材料
- 03 -
应用案例
Application case
① 幕墙、外立面应用
外部装饰工程是金属装饰网特点及功能的绝好体现。
位于苏州的“渔光曲”餐厅在立面设计上,二层以上利用原建筑45°角的窗间墙, 用金属网作为立面维护结构 。
实景图 ? 繁玺视觉
实景图 ? 繁玺视觉
金属网顶部黑色压边整合了夜景灯光,整体错落的造型提供了多重的设计意向:曲谱、船帆、远景的江南坡屋顶群像。
实景图 ? 繁玺视觉
博科尼大学的新校区的建筑外墙统一覆盖着起伏的 半透明金属网 ,整体形态呈现出一种透明、开放的感觉。
半透明金属网立面外观  ?Filippo Forti
校园的教学楼和行政楼之间彼此相连,师生可以在不同建筑之间任意穿行。每层平台边缘设有阳台,被立面的 有孔金属网 完全包裹,使室内外景象可以相互渗透、交融。
△ 室内向外看视角  ?Philippe Ruault
重庆万科翡翠公园主楼立面用 4500个Y型立体单元件编织起一张巨幅的金属网状画卷 。Y型单元件全部手工打磨,在工厂中制成1.2m*2.4m的单元板,到现场进行切割和安装。
实景图 ?行知影像
实景图 ?行知影像
照明系统安装在金属网的上下两侧,夜晚从三角形的孔洞中透出柔和的灯光,使编织网展现出与白天截然不同的剪影效果。
实景图 ?行知影像
南京江宁车辆综合性能检测站东善分站建筑外层表皮采用 金属网帘 ,既能遮阳又增强建筑整体的科技感。
实景图 ?侯博文
实景图 ?侯博文
主楼底部局部采用耐候钢板,在不破坏工业建筑冷色调的前提下,适量暖色的出现,可增加颜色的丰富度及细部装饰,富有质感。
② 墙面、隔断应用
不同开孔率、不同结构的金属装饰网会给建筑空间带来与众不同的效果,从不同的角度看过去,金属网的透光、屏蔽性能也有不同 。
无论是真实的还是抽象的,无论是古典的还是现代的,它都能完美体现,且不占用空间,不会让人感觉到空间的阻隔和压抑。
中铁建&信达 · 广州花语天宸示范区入口处山门上的 金属网帘 隐约朦胧,传递着层次丰富的空间感。
实景图 ?超越视觉
实景图 ?超越视觉
实景图 ?超越视觉
金基·璟樾府示范区设计用 金属网打造朦胧的艺术长廊 ,其具有两面观赏的效果,一面可观下沉庭院,一面可赏石丘园,园中置石、乌桕林共同营造出城市山林的氛围,为在庭院中穿行游览带来独特的空间体验。
实景图
惠州保利堂悦示范区 重重叠叠的金属网帘如同屏风 ,交叠错落,如同字挂,透过的光影如画,让空间朦胧,界面暧昧,演绎了含蓄而唯美的东方气韵。
实景图 ?DID STUDIO
实景图 ?DID STUDIO
实景图 ?DID STUDIO
③ 天花吊顶应用
作为室内吊顶应用,金属装饰网有 平面式、弧形挂法式以及特殊造型式 ,整体视觉通透、开阔、节省空间,装配简单方便,并更符合环保、消防安全的要求。
和锦华宸销售中心室内 剔透的 金属网悬吊艺术装置 如恒河沙数般循着韵律流动,层峦叠嶂,映照着四周舒畅开阔的长河华幅。
实景图 ?一千度视觉
设计以淋漓的水墨般恣意泼洒,因势利导将自然邀请进室内,以细腻的手法勾勒皴染,使场景通透交融、浑然一片,传神般地呈现出江上行舟的胜景。
实景图 ?一千度视觉
实景图 ?一千度视觉
奎恩摄影工作室为了隐藏天花上安装的各种设备并延伸吊顶的视觉空间深度,在室内使用了背光的金属网吊顶。
实景图 ?郑磊
实景图 ?郑磊
同时地面也被设计为带有漫反射的光泽,在天花与地面之间引入很多垂直竖线条,它们倒影于地面的反射中,使得整体空间的视觉高度被大大延伸。
结语:
金属装饰网(建筑装饰金属网)凭借其应用范围领域广泛、美观大方、性能独特、经久耐用的特点,得到建筑装饰艺术的青睐,具有良好的发展前景。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
防爆窗和泄爆窗的区别是什么
防爆窗和泄爆窗的区别是什么 1、原理不同 防爆窗的作用是关闭室内压力,避免建筑物内部爆炸冲击波的破坏,防止爆炸危险的不断扩散,而泄爆窗的作用是释放冲击波; 2、材料不同 泄爆窗采用夹胶玻璃,即使受到冲击破碎也不会坠落,而防爆窗采用特种工业钢,在撞击时可能会变形,但仍可使用。
