Agilent33522B波形发生器
主要特性与技术指标 的 Trueform 技术
无的能力,可为要求苛刻的测量生成各种信号
谐波失真低 5 倍的正弦波,可生成更纯净的信号
高达 30 MHz 且抖动小 10 倍的脉冲,可提供更的计时
逐点生成任意波形和排序能力,可以更地显示用户定义的信号
仪器特性
250 MSa/s 采样率可提供时间分辨率更高的任意波形
16 位分辨率和 1 mVpp 至 10 Vpp 幅度可提供更高的幅度精度
1 MSa/通道标准配置波形存储器和 16 MSa/通道可选配置存储器,可存储您的长波形
USB、LAN(LXI-C)、GPIB 标准接口使仪器可以轻松快捷地连接到 PC 或网络
波形创建和编辑
使用 33503A BenchLink Waveform Builder Basic & Pro 和 Basic 软件
无需进行大量编程即可获得先进的信号创建/编辑能力
从前面板使用内置编辑器创建波形
从示波器捕获波形并将其下载到波形发生器
在 MATLAB、Microsoft? Excel 等环境中创建波形并将其下载到波形发生器
行业脉动
返回版块12.06 万条内容 · 86 人订阅
日本安立Anritsu S332E 电缆/天线分析仪 + 频谱分析仪Anritsu S332E Site Master 电缆/天线分析仪 + 频谱分析仪,4 GHz Anritsu S332E Site Master 手持式电缆和天线分析仪覆盖 2 MHz 至 4 GHz 频谱,内置频谱分析仪覆盖 9 kHz 至 4 GHz 频谱。S332E 是无线基站电缆和天线系统安装、配置、维护和故障排除的行业标准。Site Master 准确、多功能、价格合理、坚固耐用,是真正的手持设备,重量不到 5 磅(包括电池),非常适合使用 VHF、广播、寻呼、蜂窝、PCS/GSM、3G、4G 和主义。
