土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装修设计效果图 \ 绝美撞色助攻空间颠覆,全方位海景房实现设计价值!
发布于:2023-05-11 17:32:11 来自:装修设计/装修设计效果图 [复制转发]
房子有两个超大的海景阳台,远眺鼓浪屿,但目前均是生活阳台,非常可惜。由于结构比较奇怪,拐角空间浪费严重,客厅餐厅在一个空间里,显得拥挤。
房屋信息
坐      标: 福建 厦门
户      型: 两室
面      积: 90 ㎡
设      计: 磐石空间设计
费      用: 32w
装修时长: 11个月
▲  原始户型图
存在缺陷:
1. 原户型各空间都很方正,但除了主卧,其它空间都很小。
2. 两个阳台都拥有远眺鼓浪屿的绝佳视野,但目前均是生活阳台,非常非常可惜,这可是海景房啊!
3. 面积不大,空间浪费不小。卫生间门口形成死角,两个阳台显得巨大,但都没有很好地利用。
▲  平面布局图
该案虽然是保留2房的功能,但格局上做了颠覆性的调整。
设计策略:
1. 入户形成独立玄关,避免直对起居室。
2. 客餐厨LDK设计,在进入客厅的一瞬间,拥有超大空间的既视 感。
3. 两个阳台被充分利用; 卫生间也利用了阳台的空间,并形成三分离。
4. 狗狗Andy也有自己独立的浴室哦!
>>>>     改造前
左右滑动查看更多
  原来房子各空间的场景,这样的环境做婚房显然是非常不合适。
玄关
玄关是空间调整的产物,书房从原来靠近阳台的次卧,调整到入户右侧的转角区域,充分利用了这个区域。
同时向客厅借了1500mm,经过反复的尺寸调整,形成了2065*1500的独立玄关。
L小姐说,房子可以有点撞色。当番茄红遇见橄榄绿,空间即刻娇艳起来!
鞋柜的设计非常有意思,橄榄绿的抽屉延伸出来,形成换鞋凳,上方的中轴通风窗也是设计的小巧思。
客厅
通过玄关进   入主要公共空间,白色为主色调的LDK空间闯入视线。   不管是地面空间还是天花的纵深感,都将这个LDK空间进一步放大。
在吊顶的尽头一个番茄红色的超薄柜顺势落了下来,它不仅将整个空间的最大柱体盖住,更成为本案一个重要的视觉端景。
从原始结构图我们可以看到,不大的房子的结构梁高达9根,好在层高非常棒,测量最高点达到2940mm。
设计师一个纵向大面吊顶从电视背景墙一直延伸到厨房上方横梁上,这个纵面的目的就是包住由柱体开始向电视墙贯穿整个客餐厅的1号梁。
除了将最长的主梁处理后, 设计师对 两侧分布着的高低长短不同的5根小梁也进行了处理。
从上图可以看到,通过高低面的层次处理,保留了房子的高度,通过弧形弱化高度差,整个处理方式强制隐藏,而是顺势而为。
而弧形的元素和位置,又与本案的弧形凸窗形成空间对话。
白色的电视壁柜,可不仅仅只是展示功能,它也是客厅的主要收纳。特地多预留了一点电视尺寸,以备将来换更大的电视,同样可以嵌入其中。
一侧的橙红层板不仅让色彩得到呼应,更让整组柜体更加透气,有呼吸感。
餐厨区
餐厨区延续了番茄红与橄榄绿的色彩搭配,厨房台面一侧加高,形成吧台。台面不够,餐桌来凑。
更何况,两位一开始就表示基本不需要餐厅,因为已经习惯了在茶几吃饭,边看电视边吃饭。
不同光线场景下,厨房带给空间不同的浪漫气息。
据L小姐自己说:自从有了这个漂亮的厨房,下厨的次数也增加了,不用自己关在一个小黑屋里,相信带着愉悦的心情做出来的佳肴一定更加美味。
加高的吧台可以很好地防止水槽的水溅落到客厅,同时起到很好的隔断作用,整个大空间尽收眼底,场域明确又不隔离。
原来的次卧和厨房就这样被我们拆解,形成了餐厨区。
还有一个重要调整,就是空间打开后,风景最美的阳台融入了公共空间。
厨房另一侧的阳台与厨房相连,作为盥洗空间。
冰箱放置于大柱子的后面,严丝合缝地嵌入其中,阳台整整齐齐地安排了洗烘套装。
即便烘干后需要晒干也可以直接挂在阳台,结构的处理使得晾晒根本不影响美观。
书房
屋主希望书房是个可以安静的,甚至可以带   一点“密闭”感的空间,因此设计师大胆的将 通风采光更好的原始空间,移动到角落。
书房的采光其实是无需担心的,因为我们的客餐厅是L型采光,书房与客厅之间砌半墙,超大透明玻璃将光线从客厅餐厅引入,明亮又高级。
房间内,橄榄绿的护墙板与屋外的橙红色再次形成撞色。这样的设计,再次将书房与公共区域形成互动,同时,空间视野更是进一步开阔。
书房不大,我们向内设计了隐藏式的衣柜,与墙体保持平整,同时保持了整个空间的方正。
超大的书桌横架在采光玻璃墙上,延伸到榻榻米上方,为了避免卫生间死角,榻榻米尺寸为2400*1100mm,4个超大抽屉作为补充收纳。
拱门型的旋转窗户靠上下轴承,拱门型的窗户可以360°旋转。
这个小设计,不仅让房间可以更好的空气流通,更让书房和入户玄关可以亲密互动。
卧室
主卧原本就不小,我们将阳台纳入,进一步扩大了卧室的空间, 利用梳妆台柜体,将阳台角落补齐,柱体上贴梳妆镜,整体又美观。
背 景墙简单的上下分色, 侧面做弧形,同样与窗户的弧形进行呼应。
空间安排了两组衣柜,一组与书房衣柜背对背,另一组安排在入门左手边,主卧的收纳也得到解决。
卫生间
利用部分阳台的空间,打造 三分离卫生间,阳台改造 受到 很多管道和尺寸限制, 还要安排狗狗的独立淋浴 房,是本案改造的难点之一。
马桶间采用长虹玻璃门,空间光线更显通透。
餐厅后方设置了狗狗浴室,充分利用原先两个阳台之间的管道位,打造了令无数萌宠为之羡慕的“独立浴室”,这无疑是超级豪华的配置。
装修设计效果图
36.83 万条内容 · 256 人订阅
简致光影之家,空中别墅
    | 极简“空中别墅” |  259㎡ | 中国·上海
