土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 网红软膜天花究竟特殊在哪里?
网红软膜天花究竟特殊在哪里?
发布于:2023-05-11 17:29:11 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
各位设计师
大家好!
吊顶也被称作天花,是天花板的简称
天花虽然平时摸不到也不会在上面行走
但在空间中的作用是非常重要的
不同的造型能让室内整体氛围为之一变
不同的材料做出来的吊顶效果也是千差万别
那么问题来了现
在室内设计中流行什么材质的吊顶?
不同的户型匹配怎样的吊顶呢?
今天,我们就来详细了解一下!
分享内容主要包括:
1.吊顶的材质与龙骨类型;
2. 效果展示;
3.软膜天花的构造及工艺做法。
  01.
吊顶的材质与龙骨类型
吊顶,就是天花板装饰
从遮丑到装饰,从拉伸层高到划分空间
这些功能通过吊顶都能实现
不同的功能、不同的空间使用的
吊顶材质也是不同的
下面我们就来详细了解下不同材质的吊顶吧!
天花的材质种类
1)软膜天花
▲软膜天花
软膜天花是采用特殊的聚氯已烯材料制成的,厚度约为0.2㎜,防火级别为B1级。软膜通过一次或多次切割成形,并用高频焊接完成。软膜需要在实地测量天花尺寸后,在工厂里制作完成。软膜尺寸的稳定性在-15℃到45℃。
2)GRG天花
▲GRG天花
GRG是玻璃纤维加强石膏的简称。GRG天花采用优质天然改良石膏为基料,添加高强度耐碱性玻璃纤维和专用添加剂混合配料,经模具制造出来后,再通过特殊工艺层压,制成预铸式的新型装饰材料,具有无限可塑性、质量轻、强度高等性能。
3)石膏板天花
▲石膏板天花
石膏天花板是以熟石膏为主要案原料掺入添加剂与纤维制成,具有质轻、绝热、吸声、阻燃和可锯等性能,多用于商业空间,一般采用600*600㎜规格,有明骨和暗骨之分,龙骨常用铝或铁。石膏板的主要原料是建筑石膏,除了有重量轻、厚度较薄、便于加工的基础优点外,还具有隔音、绝热、防火以及湿度调节等功能。
4)铝扣板吊顶
▲铝扣板天花
铝扣板是目前最常用到的厨卫吊顶材料,有不同的档次标准,主要的区别在于表面工艺。大致可以分为:滚涂、阳极氧化、喷涂、金属拉丝、覆膜,其中较好的为滚涂和阳极氧化。铝扣板的使用寿命很长,可连续使用20—60年。环保耐用市场上的铝扣板以0.6㎜、0.7㎜、0.8㎜的厚度为主。
5)格栅吊顶
▲格栅吊顶
格栅吊顶构架非常精巧,不同材质的格栅吊顶具有迥然不同的装饰效果,开阔立体,能够让整体的层次感更为丰富,实用性较强,通风效果也很好。并且格栅吊顶能够增强空间感,视觉上空间会有所扩大。如果格栅吊顶与通风的设施、消防洒水装置结合在一起,不仅能节省空间,而且整体视觉效果也会有所提升。格栅吊顶也因此广泛运用于大型的商场、机场、酒吧、地铁站等场所。
6)木质天花
▲木质天花
木质天花保持了木材的自然纹理、色泽、隔热、节能等优秀的装饰效果和性能。缺点是不防火,木材易燃,用作吊顶材料时具有消防隐患;不防潮,木材具有吸水性,淋雨或处于潮湿环境容易发霉腐烂;易变形翘曲,木材因空气湿度变化会伸缩膨胀;易虫蛀,木材因其生物特性,易招致虫蚁并损坏。
吊顶龙骨的类型
简单来说,吊顶可分为原始结构层(天花板)、连接层(吊的部分)、面层(顶)三层,最佳的连接方式就是吊杆连接。如果面层过厚,那么依靠面层自身不能与结构层相连,单凭吊杆,面层会因受力不均产生形变和下垂。
▲有龙骨吊顶,面层平整
这时候就需要一系列钢架作为面板的支撑,也就是龙骨。龙骨通常有卡式吊顶龙骨、悬挂式吊顶龙骨、次龙骨、曲面吊顶龙骨4种类型。一起来了解一下吧!
1)卡式吊顶龙骨
这类龙骨比较适用于吊顶空间较小的情况,不需要吊杆,直接采用膨胀螺栓和龙骨即可。那么龙骨是如何衔接结构层和面层的?最直接的是用膨胀螺栓固定龙骨和结构层,再用螺丝从面层下方连接龙骨。
但这种方式承重面只有下面,承重方式也不稳固,而龙骨两边的空间没有被利用上,所以就需要用卡扣的方式连接,也就是龙骨卡件,卡扣也可以用螺丝在两边固定,于是形成了“撑卡吊顶”。卡扣也可以采用“凹凸”的造型,利用重力固定龙骨,即“38卡式吊顶”。
2)悬挂式吊顶龙骨
当吊顶空间比较大时,一般采用吊杆+轻钢龙骨+面层的方式,大部分吊顶基本都采用的是这种做法,因为吊顶可以根据吊杆长短和位置做不同的造型,比如跌级的构造、异形吊顶等。
3)次龙骨
▲镶嵌(十字交叉)
▲叠加(卡扣式)
有时主龙骨不能承担面板部分的荷载,或者面层需要特殊的造型处理,一个方向的杆件易因受力而产生形变。而主次龙骨的连接,就像把两个长方体进行组合,主要方式也就是镶嵌和叠加了。
4)曲面吊顶龙骨
曲面吊顶就像雕塑一样,得先有框架再有造型,而这个框架就是龙骨。曲面吊顶或异形吊顶的龙骨,往往根据不同曲面弧度与弧形来决定。当曲面比较小(<300mm )时,可以直接靠抹灰来完成,用乳胶漆的黏度衔接曲面。
▲增加龙骨定型
但当曲面较大时,曲面会因重力下垂,这就需要龙骨进行支撑,通过木龙骨或者轻钢龙骨,弯曲搭建出弧面等造型。当曲面有多个弧度,也就意味着曲面需要多个支撑点,那就只需要在曲面支撑点处设置龙骨即可。
  02.
效果展示
1.软膜天花
2.GRG天花
3.格栅吊顶
  03.
软膜天花的构造及工艺做法
前面介绍了目前当下比较流行的天花种类和应用效果,那么天花的施工工艺是怎样的,是否有值得注意的地方呢?下面我们就以近段时间非常流行的软膜天花为例,详细讲解一下吊顶的施工工艺!
构造做法
1.基本构造做法
软膜天花的构造原理其实比较好理解,是将软膜与扣边焊接后,再嵌入龙骨的卡槽内即可。只不过软膜天花要通过用铝合金特制的龙骨来安装,而且龙骨形状不同,所使用的安装节点也有所不同。我们可以通过以下的图片进行理解:
▲软膜专用边龙骨示意图
2.设置支撑龙骨
在安装软膜天花时,并不是从边到边的,所以在中间部分需要增设支撑的龙骨,就如下图中的拼缝中就有支撑龙骨。
▲软膜分割天花示意图
3.软膜天花图纸表达
▲软膜天花做法一SU示意图
▲软膜天花做法二CAD示意图
软膜天花在图纸上的表达需要注意:如果内部基层构造是使用的木板,就需要在木板的外层敷设一层石膏板,还要进行刮白处理,为了防止蚊虫和杂物进入内部还需要在灯箱内做密封处理。
4.软膜天花的平立剖的关系
5.不同龙骨与软膜天花的细部节点做法
工艺流程
1.基层准备
从第二部分软膜天花的构造做法,可以看出软膜是安装在固定的框架盒子中的,所谓的“基层”就是要准备好这个框架盒子和灯光的选择。
1)安装框架,在原结构上分段安装
2)灯具的选择
▲日光灯管
灯光、灯具的安装需要按要求的尺寸做好灯架,并布置好线路,以此确保全部灯具线路通电明亮,暗藏灯内部应涂白,以达到更好的效果。
▲LED灯带
一般情况下,灯槽距离与软膜天花面的净空≥200mm时(最佳为250mm),则需要选择T4、T5日光灯管;如果净空<200mm,就建议选择LED灯带。这样做能够减少因灯管的阴影导致光线不均匀。
3)灯与灯之间的距离
灯管(带)之间的的距离应该小于或等于灯管(带)与软膜的间距。就像图示中的软膜和灯管的净距离为250mm,那灯管之间的距离则应该≤250mm。这样所呈现出的灯光会比较柔和、均匀,如果间距之间比较大,就会影响出光率和亮度。
2.安装龙骨
▲龙骨
前边有讲到不同的龙骨形状所使用的安装节点也不同,所以说不同的吊顶,要使用不同的龙骨进行安装。咱们这里主要说下曲面的吊顶的处理方法,主要分为以下2种:
1)与轻钢龙骨一样,需要隔20~30mm切割一段,并且要沿着基层边缘做弧线;
2)对于定制弯曲的龙骨,不同型式的龙骨,所需要的最小弯曲半径也不同,一般情况下最小的弯曲半径为≥300mm。
3.安装软膜
1)做副龙骨十字支撑
2)把软膜固定在已安装好的龙骨上
3)用铲刀把软膜扣边塞入龙骨卡槽中
4)安装框架,在原结构上分段安装
5)框架吊装
6)安装完成
4.注意要点
在排布综合天花图时,难免会遇到装饰吊顶和消防点位打架的情况。比如软膜与喷淋管道碰撞,这种情况可以直接在软膜上开孔,将喷淋穿过软膜即可。当然,施工必须是由专业厂家来施工或者来指导施工才可行。
▲软膜天花开孔布置喷淋
但是不建议在同一张软膜上开2个孔,这样会影响到软膜的稳定性。 还有一种方法是根据“无影灯”的原理,四面八方都有灯光照射时,喷淋的管道就不会在软膜上形成投影,这样就能形成“无影”的效果。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
柔性胶水 硅胶粘粘硅胶 DK-168
德坤DK-168系列属半流动半透明单组份室温固化高强度硅胶粘合胶、耐高低温,抗紫外线、耐老化,并具有优异的绝缘、防潮、防水、抗震、耐电晕、抗漏电和耐化学介质性能。产品获FDA食品级认证   二、应用范围:金属制品,陶瓷制品上,塑料制品,玻璃制品,尤其在硅胶制品行业的粘合和灌封有着广泛的应用。   三、使用方法: 1、清洁表面:将被粘合物体的表面清理干净,除去灰尘和油污等。
