来源:土木工程网
▎直线轴网 ZXZW
生成正交轴网,斜交轴网或单向轴网。
▎墙生轴网 QSZW
在已有墙中按墙基线生成定位轴线。
▎两点标注 LDBZ
选择起始轴与结束轴,在已生成的双向轴网上标注轴线号和尺寸。
▎逐点标注 ZDBZ
逐个选择轴线标注互不相关的多个轴号。本命令用于自动方式不能标注的轴网或不适合自动标注的轴网,已交互方式逐个对轴线进行标注。
▎添加轴线 TJZX
在已有轴网基础上增加轴线,更新有关的轴号和尺寸。
▎添加径轴 TJJZ
在已有圆弧网上添加新的径向轴线。
▎重排轴号 CPZH
改变图中某轴线编号,该组编号自该轴号开始进行重新排序。
▎单轴编号 DZBH
改变图中单根轴线的编号。
▎添补编号 TBZH
在已有轴网上对新增轴线添加有关联的轴号。
▎删除轴号 SCZH
在已有轴号上删除轴号,其余轴号自动重排。
▎对象编辑 DXBJ
此功能仅改变轴号显示方式,有4种轴号标注状态反复切换,本侧标轴号、对侧标轴号、双侧标轴号和双侧不标轴号,所有轴号一起变化,而尺寸标注不变。
▎标准柱 BZZ
在轴线的交点处插入矩形柱、圆柱或正多边形柱,后者包括常用的3、5、6、8、12边形断面。
▎构造柱 GZZ
在墙角交点处插入构造柱,按照所选择的墙角形状为基准,用户在对话框中输入构造柱的具体尺寸,指出对齐方向,然后在墙角处正确画出构造柱的填充图案,构造柱的定义用于二维施工图。插入形状与墙一致的角柱,可改各段长度。
▎角柱 JZ
在墙角插入形状与墙一致的角柱,可改各段长度。
▎绘制墙体 HZQT
本命令可启动一个非模式对话框,其中可以设定墙体叁数,不必关闭对话框,既可直接绘制墙体、弧墙和用矩形方法绘制自定义墙体对象,墙线相交处自动处理,墙宽、墙高可随时改变,墙线端点有误可以回退。
▎玻璃幕墙 BLMQ
绘制一段玻璃幕墙,体现了幕墙的坚挺的横框,这些构件的大小与间距都可以在对话框中设置,其中有多中幕墙样式可供选择,同时定义出幕墙的三维模型。
▎等分加墙 DFJQ
将一段墙按轴线间距等分,垂直方向延伸到给定边界。添加虚墙 TJXQ 用作空间边界,常用来划分逻辑空间,如居室中的客厅和餐厅。
▎单线变墙 DXBQ
将用线、圆、CLRCLE绘制的单线变为墙体。
▎轴线生墙 ZXSQ
本功能通过轴网自动生成墙体,变成墙体后仍保留轴线,具有智能判断设计,不会把轴线伸出部分变成墙体。
▎倒墙角 DQJ
本功能与CAD的倒角命令相似,适用于普通墙体和虚墙,但不适用于幕墙。
▎修墙角 XQJ
修正墙体交叉的异常情况,符合制图规范要求。
▎边线对齐 BXDQ
根据指定的墙边线通过点修改墙体位置,可用于墙齐柱边等操作。
▎净距偏移 JJPY
指定已有墙体,按墙边净距在一侧偏移生成新墙。
▎改墙厚 GQH
按基线中分墙体方式同时修改多段墙体厚度。
▎改外墙厚 GWQH
用于整体修改外墙厚度。
▎加保温层 JBWC
可在图中已有的墙段上加入保温层线,遇到门自动打断,遇到窗自动把窗厚度增加。
▎消保温层 XBWC
取消墙的保温层属性只需点取指定有保温层的墙体即可。
▎改高度 GGD
本命令可对选中的柱、墙体及造型的高度和底标高成批进行修改,是调整这些构件竖向位置的主要手段。修改柱、墙体的底标高是对门窗的底标高可以和柱、墙联动修改。
▎改外墙高 GWQG
此命令于“改高度”命令类似,只是仅对外墙有效。
▎异型立面 YXLM
构造立面形状的特殊的墙体。
▎矩形立面 JXLM
本命令可将异型立面墙恢复为标准的矩形立面墙 墙面UCS QMUCS 临时定义一个基于所选墙面(分侧)的UCS,在指定视口转为立面显示。
▎识别内外 SBNW
自动识别内、外墙。
▎指定内墙 ZDNQ
用手工选取方式将选中的墙体置为内墙。
▎指定外墙 ZDWQ
用住逐段选取方式将选中的普通墙体置为外墙,把选中的玻璃幕墙两侧翻转,适用于设置了隐框(或框料尺寸不对称)的幕墙,调整幕墙本身的内外朝向。
▎加亮外墙 JLWQ
本命令可将当前图中所有外墙的外边线用红色虚线亮显,以便用户了解哪些墙是外墙,哪一侧是外侧。用重画命令可消除亮显虚线。
▎墙体造型 QTZX
根据指定PLINE线外框生成于墙关联的造型,常见的墙体造型是墙垛、壁炉、烟道一类预留的井道构造。
▎更新造型 GXZX
更新墙体的造型和墙体的显示。
▎平行生线 PXSX
类似OFFSET,生成与墙边或柱边平行的曲线。
▎带形窗 DXC
在沿墙插入可顺墙面转折(也可以不转折)的带形窗。
▎转角窗 ZJC
在墙角两侧插入等高窗,包括普通角窗与角凸窗两种形式。
▎异形洞 YXD
在立面显示状态,按给定的闭合PLINE轮廓线生成任意形状的洞口。
▎编号复位 BHFW
把门窗编号恢复到缺省的位置。
▎内外翻转 NWFZ
选择需要内外翻转的门窗,统一以墙中线为轴线进行翻转。
▎左右翻转 ZYFZ
选择需要左右翻转的门窗,统一以门窗中垂线为轴线进行翻转。
▎查询面积 CXMJ
查询房间面积,并可以以单行文字的方式标注在图上。
▎搜房顶线 SWDX
自动跨越门窗洞口搜索墙线的封闭区域,生成屋顶平面轮廓线。
▎任意坡顶 RYPD
有封闭的多段线生成指定坡度的屋顶,对象编辑可分修改坡度。
▎直线梯段 ZXTD
在对话框中输入梯段叁数,绘制直线梯段,用来组合复杂楼梯与坡道。
▎圆弧梯段 YHTD
在对话框中输入梯段叁数,绘制弧形梯段,用来组合复杂楼梯与坡道。
▎任意梯段 RYTD
以图中的直线与圆弧作为梯段边线输入踏步叁数绘制梯段。本命令是根据用户给定的直线或圆弧作为楼梯的边线,即以两根边线的间距为梯段宽,以两根边线的长度为梯段长,在输入踏步叁数,绘制出任意形式的楼梯。
▎添加扶手 TJFS
以楼梯线或沿上楼方向的PLINE路径为基线,生成楼梯扶手。
▎连接扶手 LJFS
连接两段扶手对象,如果两段扶手样式不同,以第一段扶手为准统一扶手的样式。
▎双跑楼梯 SPLT
在对话框中输入梯间叁数,直接绘制两跑楼梯,包括双跑道的坡到和半圆休息台。
▎多跑楼梯 DPLT
创建多个梯段和休息平台构成且和没有分叉的楼梯。
▎电梯 DT
在电梯间井道内插入电梯门,绘制电梯简图。
▎自动扶梯 ZDFT
在对话框中输入梯段叁数,绘制单台和双台自动扶梯。
▎阳台 YT
直接绘制阳台或先绘制好的PLINE线转成阳台。
▎台阶 TJ
直接绘制台阶或先绘制好的PLINE线转成台阶
▎坡道 PD
通过叁数构造单跑室外坡道,多跑、曲边与圆弧坡道有楼梯命令创建。
▎二维散水 EWSS
通过自动搜索外墙线,绘制散水。
▎三维散水 SWSS
由已经绘制的二维散水生成三维散水,使用本命令前,要求用户事先绘制二维散水。
▎内外高差 NWGC
在首层平面图上构造室内高差平台,用于无地下室的房屋。
▎平板 PB
构造水平的板/柱式构件,用做楼板、平屋顶和楼梯休息平台。
▎竖板 SB
构造竖直方向的板件,用做遮阳板、阳台隔断等。
▎路径曲面 LJQM
用已绘制的路径和形状来放样生成等截面的对象。
▎变截面体 BJMT
沿着路径曲线可变截面放样造型,支持在路径规定位置指定多个截面。
▎等高建模 DGJM
提供从PLINE绘制的等高线生成有PFACE构成的三维地面模型的新功能,为规划设计提供了方便。
▎路径排列 LJPL
沿着路径排列生成指定间距的图块,常利用本命令生成楼梯栏杆。
免费2人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
