土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透膜离线清洗注意事项
反渗透膜离线清洗注意事项
发布于:2023-05-11 15:05:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
反渗透膜作为深层的过滤手段,其表面不可避免的会残留有胶体、微生物、杂质颗粒及难溶盐类在其表面的析出。因此反渗透装置,一旦投入使用,最终都需要清洗,只是清洗周期的长短不同而已。反渗透膜元件的清洗分在线清洗和离线清洗两种方式。在线清洗作是常规的清洗方法,主要是对反渗透系统进行保养和维护。在线清洗最大问题是清洗方向的末端清洗溶液浓度会逐渐降低。当反渗透系统运行超过一定周期后或反渗透膜污染严重时在线清洗就显得无能为力,这个时候就需要对反渗透膜元件进行离线清洗。
         反渗透膜离线清洗的条件
 1、当反渗透系统单段压差大于系统运行初期单段压差值的2倍以上时。
2、反渗透系统产水量下降30%以上。
 3、单支反渗透膜元件重量超过正常数值3公斤以上。
4、反渗透系统通过在线清洗性能不能得到恢复。
     离线清洗的特点 在线清洗时,对于不同位置的膜的针对性差。由于一根膜壳中通常不是一根膜元件,所以这些膜元件的污染情况也存在差别,当使用同样浓度的清洗液去清洗不同污染情形的膜时,必然造成有的膜清洗过度,而有的膜清洗不足的情形,因此清洗效果差,而且还容易形成交叉污染。
     综合上述原因后,我提出了离线清洗方式,它的主要特点是:使用备用膜替换现场使用的反渗透膜,不影响使用者的正常生产。使用专用清洗装置进行单支反渗透膜清洗,该装置可以有针对性地处理不同污染情形的膜,而且可以方便的实现反渗透膜的正反洗,对单支膜而言具有足够的清洗流量。在清洗过程中可随时监测RO膜的清洗状况,根据实际情况决定清洗程度。通过分析清洗液中污染物的主要成分,确定系统的污染物,并相应提出系统的调整意见,以便延长客户系统的使用寿命。
        反渗透膜的离线清洗步骤
1、首先用性能优良的备用膜元件替换反渗透系统上的待清洗膜元件,以保证反渗透系统不停止运行,保证整个生产工艺的持续稳定。
2、对反渗透膜元件各项性能进行测试:
3、系统清洗前了解系统目前运行状况;采集运行反渗透系统的各参数指标,作好原始记录。
4、根据用户原水全分析报告、性能测试结果及所了解的系统信息判断清洗流程。
5、污染物的鉴定。首先根据3.4的分析结果初步判定,再通过特殊的设备、器具作进一步的验证,以确定具体污染物类型。
6、根据分析结果,确定所需清洗配方、浓度。
7、在反渗透专用清洗设备上用以上清洗剂结合物处理清洗手段进行试验性清洗,以选择恰当的清洗配方和清洗程序。
8、确定清洗方法,对以上所有膜元件进行处理。
9、对清洗后的膜元件进入测试平台进行测试并作记录,不符合要求的将重新送入清洗设备进行处理。
    yj蓝天 沙发
    资料不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-13 06:45:13
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
做项目EPC、BOT、PPP,这些词你都懂么?
