土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 花境物语:一个后花园堪比佳丽三千!
花境物语:一个后花园堪比佳丽三千!
发布于:2023-05-11 14:48:11 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
有花境亦可成园,唯自然才成本色。
花境的设计绝非乱配, 需要了解各种花类的属性,季相等等。如果想做好,“不许做到很专业”。
不同季节花期的到来,迎来不同的意境,如 白色鸢尾只有在夏季才开放,与秋季的意境就不同。
浪漫的玫瑰天堂
在这个花园北部,进行了重新规划,即让花园的颜色五彩缤纷。这个 区域已被绣球花和丁香弥漫。
有“势头”的花园
这里有最佳的生长条件,大草坪为植物提供了充足的空间。有苹果树生长期间,红色的灌木丛围绕一处花境。
奢望的花园
露台上的花园更加迷人,它被分成了两个区域。
前部分是一个经典的平房花园,草药园,沙坑和两个多年生植物的十字路口。 中间是一个由不锈钢制成的水景。 当路径直接通向后花园部分时,铺路石终止于墙板的长凳的左侧和右侧。
朝露台方向有一个舒适的休息区,里面有一张木凳和墙上的小遮阳篷。前面是一张半圆形的床上,种植着五颜六色的灌木。
在内阁的背面是另一个风格的休息室座位,这里远离建筑物,呈现了一个不同的花园景观。 简单的半圆形鹅卵石大石床,绿色的草坪也有助于轻松的气氛。
充满阳光的地方,非常适合在地中海风格。 紫色,蓝色,白色和银灰色的 柔和色调在种植中反复出现,呈现南方明媚阳光的色彩。
▼ 看看别人家的花境设计,貌似自己的有点土
花境是花园美的缩影
既然有了自己的花园,怎么可以不尝试一下花境的创造呢? 虽然达不到园艺大师的境界,但是自得其乐的“折腾”也是造园的一大乐趣呀~
花镜 力求营造一种 “虽由人作,宛自天开” 的景观效果,呈现的是植物的个体生长的自然美和群体美。富有野趣,追求一种源于自然、表现自然、回归自然的形式和本质,是花境最重要的部分。
花境的类型 , 按应用场景分为林缘花境、路缘花境、墙基花境、临水花境和庭院花境等。按观赏形式分为单面观赏花境、双面观赏花境、对应式花境等。总的来说,它们都具有植 物多样、立面层次丰富、季相变化明显等特点。
要做好花境设计,
不是简单几种植物花卉的拼凑,
需要思考到很多问题。
比如:
花境种植床高度多少?
土壤厚度多少?
排水坡度多少?
如何组团更具观赏价值?
相同花期的色彩如何搭配?
何种空间层次会让花镜更加错落有致?
花境背景如何选择?
什么植物不易配置以免伤害游人?
那么如何做好花境设计呢?
合理搭配,步移景异
花境前景一般选择匍匐状、枝叶密集的植物,背景多选择高大、穗状或直线条类的植物。尽量丰富植物种类,达到步移景异的效果。在时间上,要讲究“四时不同”,通过合理搭配,让人们在不同季节欣赏到各具特色的 景观 。
依据地势不同,确定植物种类
花境包括单面观赏、双面观赏和对应式3种模式。单面观赏花境多临近道路设置,花境常以建筑物、矮墙、树丛、绿篱等为背景,前面为低矮的边缘植物,花境整体呈前低后高,供一面观赏。
双面观赏花境多设置在草坪上或树丛间,没有背景,植物种植呈中间高两侧低,供两面观赏。
对应式花境多设置在园路两侧、草坪中央或建筑物周围,一般为两个相对应的花境,且这两个花境呈左右二列式。
因地制宜,因势造景
根据地形和立地条件,首先应考虑花境的长度和宽度。花境长度一般不超过20米,对于过长的地段应进行分段处理。植物种植可采取段内变化、段间重复的手法,但要注意植物布置的韵律感。
每一个花境都要有一个与周围环境相协调、主题明显的种植规则,植物景观应随着花境的延伸呈现有规律的变化。花境的宽度要适宜,过窄难以体现群体效应,过宽则超出视觉范围,也不便于养护管理。
适合花境设计的植物
花境设计中 花色、花期、花序、叶型、叶色、质地、株型 等主要观赏对象各不相同。
通过对植物这些主要观赏对象的组合配置,可起到丰富植物景观的层次结构,增加植物物候景观变化等作用,创造出丰富美观的立面景观,使花境具有季相分明、色彩缤纷的多样性植物群落景观。
穗花婆婆纳
形态特征:玄参科婆婆纳属,多年生耐寒草本,株高约45厘米。叶对生,披针形至卵圆形,近无柄,长5~20厘米,具锯齿。花蓝色或粉色;小花径4~6mm,形成紧密的顶生总状花序,花期6~8月。
生长习性:自然生长在石灰质草甸及多砾石的山地上。喜光,耐半阴,在各种土壤上均能生长良好,忌冬季土壤湿涝。
火星花
形态特征:多年生草本球茎植物,有红、橙、黄3种花色,又抗酷暑,仲夏季节,花开不绝,是布置花境、花坛和做切花的好材料。
生长习性:喜充足阳光,耐寒。在长江中下游地区球茎露地能越冬。适宜生长于排水良好、疏松肥沃的沙壤土,生育期要求土壤有充足水分。
假龙头
形态特征:多年生草本植物。宿根草本,株高60~120厘米,茎四方形。夏至秋季开花,顶生,穗状花序,唇形花冠,花序自下端往上逐渐绽开,花期持久。
生长习性:喜疏松、肥沃、排水良好的砂质壤土,夏季干燥则生长不良。成株丛生状,盛开的花穗迎风摇曳,婀娜多姿。
诸葛莱
形态特征:二月兰株高20-70厘米,一般多为30-50厘米。茎直立且仅有单一茎。总状花序顶生,着生5-20朵,花瓣中有幼细的脉纹,花多为蓝紫色或淡红色,随着花期的延续,花色逐渐转淡,最终变为白色。
生长习性:耐寒性强,冬季常绿。又比较耐阴,用作地被,覆盖效果良好,叶绿葱葱,一片碧绿,使人喜爱。
草木樨
形态特征:为二年生或一年生草本。主根深达2米以下。茎直立,多分枝,高50~120厘米,最高可达2米以上。荚果卵形或近球形,长约3.5毫米,成熟时近黑色,具网纹,含种子1粒。
生长习性:耐旱能力很强,当土壤含水率为9%时即可发芽,耐寒、耐瘠性也强,也有一定的耐盐能力,对土壤要求不严格。
五色草
形态特征:多年生草本。株高15-20厘米,最高可达90厘米,常木质化,分枝少。叶对生,卵圆形,叶面彩色。花期夏秋季,圆锥花序,花小,淡蓝或带白色。
生长习性:喜阳光充足,略耐阴;喜温暖湿润,畏寒;喜温性植物,适应性强,冬季温度不低于10℃,夏季高温时稍加遮阴,喜充足阳光,光线充足能使叶色鲜艳。
蓝羊茅
形态特征:冷季型。丛生,株高40cm左右,植株直径40cm左右。春、秋季节为蓝色。圆锥花序,长10cm,开花期5月。
生长习性:喜光,耐寒,耐旱,耐贫瘠。中性或弱酸性疏松土壤长势最好,稍耐盐碱。全日照或部分荫蔽长势良好,忌低洼积水。耐寒至零下35摄氏度,在持续干旱时应适当浇水。
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
一个庭院,两种设计风格!
美美的花园,从模仿开始。 模仿和学习是成长的很好的一种方式,尤其是模仿好的花园设计!希望这些图可以给大家灵感! 1 2 3 4
