土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 给排水工程监理应该注意的要点(二)
给排水工程监理应该注意的要点(二)
发布于:2023-05-11 14:37:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
四、安装质量检查与验收
在给排水及采暖工程管道、设备正式施工前,施工单位必须认真校对管材、管件、设备的规格型号、安装方式、坡度、散热器组对、温控及热计量装置的型号及安装位置应符合设计要求及规定。
(一)给水工程安装质量控制
(1)生活给水系统管材、管件必须达到饮用水卫生标准。
(2)给水管道隐蔽前应做分户、分层及分段进行综合压力试验。埋于地下的管道底部须夯实整平。
(3)水表应安装在便于检修、查看和不受曝晒、污染、冻结的地方,如地下水表井、水表间或水表箱内。
(4)箱式消火栓栓口应朝外,并不应安装在门轴侧,栓口距地1.1m,允许偏差±20mm;阀门中心距箱侧面为140 mm,距箱后内表面为100 mm。
(5)给水管道系统安装完成后应进行系统试压,试压结果应符合设计要求或规范规定,消防系统还应进行水压试射试验和喷淋系统联动试验。
(二)排水工程质量控制
(1)排水管道的规格、型号、排水坡度应符合设计要求。
(2)排水管道应按照规范要求设置检查口、清扫口和伸缩节。
(3)高层建筑室内明设PVC排水管必须设置阻火圈或防火套管。
(4)高层建筑的排水立管应每隔2~4层设置承重支吊架,且最底部弯头处应设支墩或承重支吊架。
(5)排水通气管不得与风道或烟道连接,高出屋面距离应符合规范规定。
(6)排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。
(7)排水管道系统施工完成后,应按规范要求做通水、通球试验。
(三)采暖工程质量控制
(1)散热器、热计量装置、温度控制装置的型号及安装位置均应符合设计要求及规范规定。
(2)现场组对、整组出厂的散热器在安装之前应作水压试验。
(3)连接散热器的管道坡度、坡向应符合设计要求。
(4)散热器、管道安装固定应牢固,配件齐全,无渗漏水。
(5)低温热水辐射采暖系统暗敷管道宜敷设在垫层预留沟槽内,用卡子固定在地面上,并处理好管道胀缩。
(6)低温热水辐射采暖系统地面下敷设的盘管不应有接头,加热盘管不得有硬弯折,管道不得渗漏。
(7)低温热水辐射采暖系统施工结束后应绘制竣工图,并应准确标注管道敷设位置。
以上要求是给排水及采暖工程安装施工中必须做到的,也是容易出现质量问题的地方。监理工程师应严格检查验收,更要做好过程控制。对于埋于地下和管道井中或装饰面板后的安装项目,要及时进行隐蔽前验收。对涉及使用功能和危及生命财产安全方面的项目,要给予特别重视,出现问题绝不放过,坚决落实整改,直至完全合格,符合使用要求和日后检修需要做好事前、事中、事后监督检查,要牢固树立百年大计、质量第一的思想,认真做好给排水及采暖工程安装质量的控制。
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
生态浮床修复铅污染废水中丛枝菌根真菌的功能及群落结构
      图文摘要
