土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程资料库 \ 水工图的阅读和绘制
水工图的阅读和绘制
发布于:2023-05-11 14:12:11 来自:水利工程/水利工程资料库 [复制转发]
一、读图
读图一般采用“总体──局部──细部──总体”的循环过程。
(1) 概括了解 :阅读目录及文字说明,了解建筑物的名称、作用、画图 的比例、尺寸单位、施工要求等。
(2) 分析视图 :了解采用了哪些视图、剖视图、断面图和详图,剖 视图、断面图的剖切位置及投影方向,详图表达的部位,各视图大概作用,以及有哪些规定画法和习惯画法,为深入读图做准备。
(3) 形体分析 :对建筑物的主要组成部分逐一分析识读。识读水工图, 除想象形状外,还有结构、大小、材料等项内容需一并加以识读。
(4) 综合归纳 :读懂建筑物各主要组成部分及细部结构后,再回到总图 阅读,以便弄清建筑物的总体结构形状。
二、读图举例
例1、枢纽布置图
1.枢纽的功能及组成
--枢纽主体工程由拦河坝和引水发电系统两部分组成。拦河坝包括非溢流坝和溢流坝。
--拦河坝按建筑材料,可分为混凝土坝、砌石坝和土坝;按结构,可分为重力坝和拱坝。
2.视图表达
1 )地形部分
(1)比例。(2)指北针。(3)地形地物
2)建筑物部分
( 1 )非溢流坝。 ( 2 )溢流坝
例2、水闸设计图
1)水闸的组成部分及其作用:
水闸的组成部分:水闸由上游连接段、闸室、下游连接段三部分组成。
(1).闸室:闸室是水闸的主体。由底板、闸墩、岸墙、胸墙、闸门、交通桥、工作桥、便桥等组成。闸室是水闸中直接起控制水位、调节水量作用的部分。
(2).上游连接段:由上游护坡、上游护底、铺盖、上游翼墙等组成。其作用主要有三点:一是引导水流平稳进入闸室;二是防止水流冲刷河床;三是降低渗透水流对水闸的不利影响。
(3).下游连接段:由下游翼墙、消力池、下游护坡、海漫、下游护底及防冲槽等组成。
2)视图及表达方法
(1)平面图   (2)立面图    (3)侧面图
三、水工图的绘制
水工图绘图分手工绘图和计算机绘图两种
1、手工绘图
( 1) 布置和画出投影图的基线
 (2) 画出各构件的主要轮廓线
 (3)画出各构件细部
 (4)加粗或上墨。
2、计算机绘图
 (1)画投影图的基线。
 (2)建立放大的窗口,作闸室的轮廓图样。
(3)和立面图上下对应,按比例在平面图的水平基线作出水闸平面轮廓线。
 (4)按相应的比例,作各剖(断)面图,注上各构造的名称、尺寸、剖断面符号。
 (5)如需要,可改字高字宽、改线型线宽、调整各视图布局和比例。
 (6)完成数量表,文字说明,检查无误后完成作图。
4.3 图纸比例说明
4.3.1 出图比例,即打印成果相对于图样实际尺寸的比例,应符合国家有关规范要求,并优先选用常用比例。
常用出图比例有: 1:1 , 1:10 n ( n 为正整数,下同), 1:2×10 n , 1:5×10 n 。即: 1:1 , 1:2 , 1:5 , 1:10 , 1:20 , 1:50 , 1:100 , 1:200 , 1:500 , 1:1000 , 1:2000 , 1:5000 , 1:10000 ,等。可用出图比例有: 1:1.5×10 n , 1:2.5×10 n , 1:3×10 n , 1:4×10 n 。即: 1:15 , 1:25 , 1:30 , 1:40 ,等。
4.3.2 当一幅图只有一种出图比例时,应将出图比例标示于图题栏内;否则,应将出图比例标示于图名右侧或下侧,且比例数字的字体高度应比图名的字体高度小一号。
4.3.3 绘图比例,即利用电脑制图时,线条绘制尺寸相对于图样实际尺寸的比例,应严格按 1:1 比例进行电子制图(大样图以及出图比例不同于图框设定比例的图样除外)。
4.3.4 当纵、横向绘图比例不同时(如河 / 渠 / 管道纵、横断面图),应分别标注纵向比例、横向比例或水平比例、竖直比例。
4.3.5 绘图比例及出图比例均应确保电子图及出图成果清晰、易读。
4.4 线型
4.4.1 水利工程制图常用线型有实线( CONTINUOUS )、虚线( HIDDEN )、中心线( CENTER 或 ACAD_ISO10W100 )等。
4.4.2 利用软件自动生成的纵、横断面图中的线条,可采用系统自动生成的线型,但应保证各种线型打印效果清晰、可明确分辨。
4.4.3 电子制图时,不同线型应采用不同颜色,以便于区分。具体在图层中统一设置,详见第 4.10 条。
4.4.4 为确保图纸理想的打印输出效果,在不同比例的图纸中,应对非实线线型的比例进行调整,以保证非实线线型清晰、可辨认。同一套图中,非实线线型的输出效果应一致,即线段长度一致、间隔一致。
4.5 线宽
4.5.1 电子制图的线条宽度分为粗、中、细三种。根据我公司常用出图图幅尺寸( A3 ),规定粗线宽度为 0.4 毫米,中粗线宽度为 0.25 毫米,细线宽度为 0.15 毫米。
当采用 A2 及 A2 以上图幅时,可根据图幅大小和图样复杂程度选用 0.5 毫米 以上的粗线线宽,并根据线宽比例调整中粗线和细线宽度。
4.5.2 水利工程图中的结构轮廓线、结构分缝线、材料分界线、剖面线,配筋图中的钢筋等应采用粗线条绘制。
4.5.3 次要结构线、中心线、虚线、剖视图中未被剖到的可见轮廓线、配筋图中的结构线等应采用中粗线条。
4.5.4 标注线、折断线、图案填充等应采用细线条。
4.5.5 剖切线应采用 0.4 ~ 0.6 毫米的粗线条(建议值 0.5 )。
4.5.6 A 3 图幅的图框线宽宜为 0.6 ~ 0.8 毫米(建议值 0.6 )。当图幅增大时,图框线宽应适当加大。
4.5.7 图题栏边框线宽宜为 0.6 ~ 0.8 毫米(建议值 0.6 )。当采用 A2 以下图幅出图时,图题栏边框宜与图框线宽等值。
4.5.8 不同线型的宽度宜在不同图层内分别设置,为便于图形文件的共享使用,不提倡按颜色区分不同线条的打印宽度。
4.6 字体
4.6.1 根据国家有关规范标准要求,结合我公司实际,规定图中字体可选用宋体或仿宋体,且同一套图纸中只能选用其中一种字体。图册封面可灵活选用其他字体。
4.6.2 同一级别的文字,字体高度应一致。
建议值:图题栏中单位名称字体高 5 毫米 ,图题栏中其他字体高 3.5 毫米 ,图面中的单体图名称字体高 4 毫米 ,图纸说明类文字字体高 3.5 毫米 ,图中标注类文字及尺寸数字字体高 2.5 毫米 。
以 1:100 图幅为例:图题栏中单位名称字体高度设定为 500 ,图题栏中其他字体高 350 ,图面中的单体图名称字体高 400 ,图纸说明类文字字体高 350 ,图中标注类文字及尺寸数字字体高 250 。
4.6.3 水利工程制图中的文字宽度比例宜为 0.8 。
4.6.4 图中文字、数字在任何情况下均不允许出现重叠现象。
全部回复(5 )
  • 土木木土612
    确实是很好的总结,有不少容易忽视的点,谢谢分享!
    2023-05-11 16:30:11
  • 土木木土612
    2023-05-11 16:30:11
水利工程资料库
1.37 万条内容 · 235 人订阅
水利部:小型水库巡查基础知识(淤地坝参考)
大坝从隐患到险情甚至溃决,都有一个发展过程。小型 水库巡查管护人员仔细巡查水库,及时发现可能存在的安全隐患,以便实施水库抢险或其他应急预案,对保护下游群众的生命财产安全,意义重大。
