土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ HPO高效旋流污水净化器技术说明书
HPO高效旋流污水净化器技术说明书
发布于:2023-05-11 13:40:11 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
HPO 高效 旋流 污水净化器
技   术   说   明   书
概述
HPO 系列高效污水净化器是本 公司 研制的新 型 产品。广泛应用于火力发电厂的含煤 废水 、冲灰冲渣 废水 、 工业 综合污水、化学车间 废水 ;煤炭行业的矿井 废水 、水力采煤 废水 、洗煤 废水 、焦化 废水 ;冶金行业的选矿 废水 、冶炼 废水 、循环 冷却水 、含油 废水 ;陶瓷、磨料、铸造行业的生产 废水 ;再生造纸 废水 ;印染 废水 ;电镀 废水 ;高浊度河水;湿式除尘水和以江河湖井为水源的生活饮用水等的处理。
产品荣誉
本产品通过了山 东 省科委、山 东 省环保局组织的,有国家科委、国家地质矿产部、国家环保局等单位参加的鉴定会;被山 东 省环保局评为环保最佳实用技术,向全省推广实施;同时荣获了山 东 省科技进步二等奖;还荣获了全国环保产品产业暨第六届国际环保展金奖;获得了国家环保产品认定证书。被列为 20 2 3 年 诸城 市第一批科技发展计划项目。
产品使用业绩:
本产品在煤炭、火力发电、造纸和印染等行业的 废水 治理及回用工程中已推广了近一百多台,受到用户的广泛赞誉。
一 :  产品特点
HPO 高效 旋流 污水净化器是本所集多年研究成果为一体的污水处理新技术设备,具有以下显著优点:
1 、本设备通过高新集成技术和特殊工艺,将混凝反应、离心分离、重力分离、动态过滤及污泥浓缩等过程有机融合为一体,在同一罐体内完成,实现了在线式快速连续高效处理。
2 、处理效率高( 废水 净化时间根据 SS 浓度不同一般只有 20-30 分钟,净化水可回用或排放)。
3 、占地面积小(只有传统工艺的 1/6 ,以单台处理 100m 3 /h 废水 的设备为例,占地面积仅为 9m 2 )。
4 、污泥浓缩快(从设备底流排出的污泥易脱水、干化快,并且可适用于各种干化设备和自然干化池、场)。
5 、设备维修量小(设备内无转动部件),设备基本不需维护。
6 、动力消耗低,运行费用低(运行中只需一次提升,处理 废水 的药剂为 0.06-0.20 元左右 /T 废水 )。
7 、工艺路线短,运行稳定可靠,管理操作简单(每班只需 1 人兼管,也可实行自控)。
8 、反冲洗方便。反冲洗水可用净化器处理后的净水,由于采用了特殊工艺处理,反冲洗周期可达   3-4   次一 月,每次反冲洗时间仅为 3-5 分钟。
9 、净化器内部由于采用特殊 滤料 ( 泡沫滤珠 ) ,强度高、吸附表面积大。采用表面吸附,不易堵塞,吸附物易脱落, 滤料 无损耗,不需更换。
10 、投资费用低(比国外同类先进产品价格低 70% )。
11 、适用范围广(可用于低悬浮物和高悬浮物的各种 废水 水质)。
二 :  工作原理:
  废水 进入调节池,经进水 泵 抽至净化器,同时利用负压原理,将药剂与 废水 一并吸入管道中初步混合,进入净化器。在净化器内经混凝反应、离心分离、重力分离、动态过滤及污泥浓缩等过程从净化器顶端排出净化后的净水,浓缩后的污泥从底部定时或连续排出。经过一段时间运行,开启反冲洗 泵 进行反冲洗。该产品取代了传统的搅拌混凝反应、沉淀、刮泥、提升、过滤、反冲、污泥浓缩等繁琐的工艺流程及构筑物体系。
三 :  技术指标:
1 、进水水质  SS 一般为 ≤ 30000mg/L
2 、出水水质
( 1 ) SS  去除率  95-99.7%
( 2 ) PH 6-9
( 3 ) COD 去除率  55-75%
3 、反冲洗
( 1 )反冲洗压力  ≤ 0.35Mpa
(2)  反洗强度 :0.4-0.5m 3 /m 2 /min
( 3) 反冲洗时间  3-5min
(4)  反冲洗周期   3-4 次 / 月
(5)  产品规格和种类:
(6)  产品规格可根据用户原水水质和要求出水水质设计。可采用 PLC 控制。目前系列产品中设备单台处理能力为 10 -200m 3 /h 。
    yj蓝天 沙发
    好资料,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-15 07:55:15
给排水资料库
22.46 万条内容 · 568 人订阅
污水处理常见问题解答大全!!
1、我厂用A-O法处理含有氨氮的污水,以前运行正常,最近经常在回流沉淀池出现污泥厌氧反硝化,引起污泥上浮现象,污泥流失,影响出水水质。如何解剖   ? 答:解决办法:(1)控制好反硝化条件,尽可能去除硝酸氮;(2)增加沉淀池的出泥量,以降低沉淀池的污泥层高度,使污泥在泥层的停留时间减少,可防止污泥缺氧;(3)条件允许的话(不影响缺氧区的缺氧环境)尽可能增加好氧区的溶解氧,使进入沉淀池的污泥不缺氧。上述第一条是为了使进入沉淀池的硝酸氮大大减少,不会发生严重的反硝化,后二条措施是即使有大量硝酸氮进沉淀池,但由于不缺氧也就不易发生反硝化。
