土方工程
(1)土方开挖应避开雨天进行施工,并且施工完成后及时进行覆盖或完成上部垫层施工,对完成土方进行保护。
(2)将基坑四周排水沟及集水井进行完善。
(3)雨季应清除沟边多余的弃土,减轻坡顶压力。
(4)凡雨水量大、持续时间长、地面土壤已饱和的情况下,要及早对边坡进行加固处理。
(5)雨季施工中遇到暴雨、水位暴涨或坡道打滑等情况时,应当停止土方机械作业。
(6)雨后应及时对坑槽沟边坡和固臂支撑结构进行检查,深基坑应当派专人进行测量、观察边坡情况。
(7)如果发现边坡有裂缝、疏松、支撑结构折断、走动等危险征兆,应当立即向管理人员汇报,并采取适当措施。
(8)回填安排在晴天,并且连续进行,尽快完成。回填过程中,遇雨时,用塑料布覆盖,防止雨水淋湿回填土。
砌体工程
(1)独立墙与迎风墙应加设临时支撑保护,以免发生倒墙事故。
(2)稳定性较差的窗间墙,砖柱应及时浇筑圈梁或加临时支撑,以增强墙体的稳定性。
(3)雨后继续施工时,要先检查防护措施是否安全可靠,再进行施工作业。
模板工程
(1)进场木模板要统一堆放整齐并垫离地面200mm,在降雨来临之前要进行用塑料布覆盖防雨。
(2)木模板拆除后,应当放置于干燥处,并防止淋雨而变形;当天气由潮湿转向晴朗高温阶段时,木模板严禁在阳光下暴晒,以防变形、开裂而降低模板的周转次数和影响混凝土成型后的观感质量。
(3)雨后应检查模板支架的稳固性。
04
起重吊装工程及大型机械设备施工
(1)雨前应做好大型设备避雷检查。
(2)雨季施工,应当采取措施防止雨水浸泡塔吊路基和垂直运输设备基础。
(3)在雨季进行吊装作业时,履带式起重机严禁在未经夯实的虚土或低洼处作业。
(4)雨季施工时,有附墙的龙门架(井字架)、物料提升机和施工电梯,要采取措施强化附墙拉结。无附墙的物料提升机,应加大缆风绳及地锚的强度,或设置临时附墙等做加固处理。
(5)遇下大雨等恶劣天气时,不得进行起重吊装或大型机械设备作业。
(6)大雨后,应当检查起重机械设备的基础、塔身的垂直度、缆风绳和附着结构,以及安全保险装置是否满足要求或完好,并在使用前首先进行试吊,确认无异常后方可作业。
05
脚手架工程
(1)雨期施工期间用的脚手架要每周进行安全检查,对施工脚手架周围的排水设施要进行认真地清理和修复,确保排水有效,不冲不淹、不陷不沉,发现问题及时处理。
(2)脚手架地基应坚实,立杆下应设垫木或垫块。
(3)雨期施工,人行斜道上必须按照要求设置防滑条。
(4)在雷暴季节,应根据施工现场具体情况,按要求在脚手架上安装避雷装置。
(5)在每次大风或大雨过后,必须组织人员对脚手架的基础进行复查,有松动的要及时处理。
06
临建设施
(1)雨期来临前,检查办公室、宿舍及料库屋面有无漏雨现象,对漏雨的部位及时修理完好。
(2)室外地面全面硬化,道路场地等排水坡向正确、排水沟畅通无阻,确保施工现场无积水。
(3)雨期来临前,检查食堂、厕所、宿舍等的排水沟,及时疏通污水管道。
(4)雨期来临前,对现场的库房等作好地面加高处理,对于受潮易损物品制定专项保护措施(架空或覆盖保护)。
(5)风雨过后,应当检查临建设施地基和主体结构情况,发现问题里汇报和处理。
07
临电设施
(1)供电线路,不能直埋的一定要架空,室外的配电箱、电焊机和机械设备均需搭设防雨棚。
(2)值班电工要经常检查现场电气设备的接地,接零保护装置是否灵敏有效。雨期使用的电气设备应采用双重保护措施──漏电保护和绝缘保护,及时检查电线绝缘是否良好,接头是否包好,禁止电线浸泡在水中。
(3)在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24V;在特别潮湿的场所或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
(4)不使用无防雷措施或防雷措施不足的用电设备。
(5)人员硬远离电线等带电设备或其他类似金属装置,不站立于楼顶上或接近导电性高的物体。
免费1人已点赞
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
