临时用水专项施工方案
一、 工程概况
本工程结构类型为框架-双筒结构,本工程设计标高±0.00=高程系统+3.40米(85高程系),建筑总长74.4米、总宽34米,地下1层、地上32层,首层层高6米、标准层层高5.5米,建筑高度193.45米,耐火等级为一级,屋面、地下室防水等级为一级,建筑物抗震设防烈度为7度,建筑设计使用年限50年。
总体简介
序号 |
项 目 |
内 容 |
1 |
工程名称 |
工程 |
2 |
工程地址 |
3 |
建设单位 |
4 |
监理单位 |
5 |
设计单位 |
6 |
工程性质 |
房地产类工程 |
7 |
招标性质 |
总承包招标 |
8 |
投资性质 |
自筹 |
9 |
工期目标 |
680天 |
10 |
质量目标 |
确保合格,争创优良 |
二.施工临时用水设置方案
本系统的设置主要是施工现场用水和消防用水,由于市政给水管水压不能满足高层建筑的施工用水,而且管网内的流量和水位达不到施工现场所需用水量,因此在施工现场增加储水池和加压水泵,而达到高层建筑施工用水的目的。
1.水源及主干管设置
在水源接口处设置水表井,采用DN150的热镀锌钢管卡箍连接,沿临时围墙边及场地边埋地敷设形成环网(详见现场水管走向布置图)。并考虑管路检修时减少停水面积,在环网上增设4个闸阀,各用水点直接从主干管上开梯口,并装阀门,对于分包单位要加装水表。
2.管理人员办公区和生活区用水
管理人员办公区、生活区主要有卫生间、食堂、浴室、洗碗池、拖布池等到用水点,通过计算,采用DN50的干管引入能满足用水量。
3.工人生活区
主要有食堂、卫生间、浴室、洗碗池等用水点,考虑生产工人人数多,且集中的特点卫生间采用高位自动冲洗水箱,间隔冲洗时间为10分钟。主要用水点为浴室和洗碗池(兼洗、漱用),通过计算采用DN50干管引入,其中浴室和洗碗池的支干管管径为DN32。
4.文明施工用水
4.1大门进口处设置洗车用水点,拟采用DN20管接至用水点。
4.2冲洗道路用水,拟在主干管(DN150)上每40m预留一个DN20阀门,再用胶管接口冲洗马路。
5.施工生产用水
5.1 施工生产用水的管网布置分三阶段,采用不同方式供水。
5.1.1地下室、裙楼主体施工阶段为第一阶段
利用市政管网压力,从主管(DN150)上直接开口,支干管采用DN65接至每栋外墙边,沿管道井逐步上升。考虑面积大的特点,在两侧增加5个开口,仅供第一阶段使用。
5.1.2塔楼主体施工阶段为第二阶段
第二阶段采用水泵加压供水,专人值班的供水方式,利用地下室消防水池,安装加压水泵。并设立加压供水系统。
三、临时用水原则
1、管材的选用和连接方法
本工程生产施工用水全部采用镀锌钢管卡箍连接,以减少漏水点及压力降;如需要生活用水,采用镀锌钢管丝扣连接,确保防止水质污染。
2.依设计总平面图和批准的施工现场平面布置图为总依据,进行管线走向的布置和设计。
3.本着“经济、科学、合理、文明”的原则,最大可能降低临时用水用电的工程成本。
4.分阶段的布置原则,以充分利用市政管网的压力,根据工程特点,分三个阶段来设
置临时用水,一阶段为裙房以下主体施工阶段;二阶段是塔楼主体施工阶段;最后是装饰施工阶段,其用水的设置方案详见后面章节的阐述。
5.以安全为主的指导思想原则,主要体现在消防设施及维护方面。
6.注重美观,符合文明工地标准和要求为原则事整体考虑管线的布置。
7.以方便使用,管理和维护为指导原则,确保施工期内生产生活的供水、排水正常。
四 、临时排水设置方案
1、临时排水总原则:
采用雨、污水分流,附以化粪池,隔油池、沉淀池的排放方式。在生活区、办公区形成排水管网,并设检查井,其中污水管采用DN200钢筋砼管,雨水管采用DN300钢筋砼管。
现场条件:施工现场北侧,靠厕所、办公区已有两条直接排入市政管网的雨、污管道,并有检查井。
1.1生活办公区污废水排放
卫生间的污水先通过化粪池再排入主排水管,最后接入污水检查井,排入市政管网;浴室、洗涤废水直接排入排水管,最后排入市政管网;食堂排水先通过隔油池,再排入主排水管,最后排入市政管网。
1.2生活、办公区雨水排放
雨水管采用明沟收集,再接入雨水管网,最后接入雨水检查井,排入市政管网。
1.3施工区雨水排放
沿施工区四周设明沟收集雨水,并增设沉淀池,雨水通过沉淀池后排入管网,最后接入市政管网。
六、临时用水量计算:
1.1、施工用水量
=1.15×960×200×1.5/(8×3600)
=11.5L/S
K1=1.15(未预见的施工用水系数1.05-1.15)
Q1=960m3(每台班浇筑混凝土量)
N1=200 L/ m3(施工用水定额,按混凝土自然养护,取N1=200 L/ m3)
T1=1(年季度有效工作日) ,b=1(每天工作班次)
K2=1. 5(用水不均衡系数,对施工工程用水取水1.5,对生产企业用水取1.25)
故现场生产施工用水量,按工程高峰用水量流量q1=11.5L/S计算。
1.2、施工机械用水量
因施工现场无特殊用水机械,故从略不计。
1.3、施工现场生活用水
生活用水参考定额
序号 |
用水对象 |
单位 |
用水定额N3 |
备注 |
1 |
工地全部生活用水 |
m3/人.d |
0.1~0.12 |
2 |
生活用水 |
m3/人.d |
0.025~0.03 |
3 |
食堂 |
m3/人.d |
0.015~0.02 |
4 |
浴室(淋浴) |
m3/人.次 |
0.05 |
5 |
洗衣 |
m3/人.次 |
0.03~0.035 |
故N3=0.025 m3/人.d×0.015 m3/人.d=0.04m3/人.d
施工现场生活用水流量Q3,按高峰465人计算:
=465×40×1.5 /(1.5×8×3600)
=0.646 L/S
q3____施工现场生活用水量
P1____施工现场高峰人数(人)
N3____施工现场生活用水定额(一般为20~60L/人.班)
K4____ 施工现场用水不均衡系数, (参见《建筑工程施工常用资料手册》)
t ___ 每天工作班数
1.4、依据消防用水定额
因施工现场面积约5.41万平方,故现场消防用水量q4取按同时发生火灾1次用水流量10L/S计算。
1.5、总用水量q总:按照(q1+q2+q3+q4)×1.1
=(11.5+1.39+10)×1.1=25.179L/S
消防用水参考定额
序号 |
用水对象 |
火灾同时发生次数 |
单位 |
用水量 |
1 |
5000人以内 |
一次 |
m3/S |
0.01 |
10000人以内 |
m3/人.d |
m3/S |
0.01~0.015 |
25000人以内 |
m3/人.d |
m3/S |
0.015~0.02 |
2 |
现场面积小于25公顷 |
m3/人.次 |
m3/S |
0.01~0.015 |
现场面积大于25公顷 |
m3/人.次 |
m3/S |
0.005 |
2、给水管管径的确定 :
2.1消防用水
本工程消防水流量为10 L/S,根据公式:D=(4Q/π×V×1000) 1/2
取V=2m/S,当Q=10 L/S
D=(4×10/3.14×2×1000) 1/2=0.08m
消防管取管径DN80可以满足消防需要。
2.2生产用水
本工程生产水流量为11.5 L/S,根据公式:D=(4Q/π×V×1000) 1/2
取V=2m/S,当Q=11.5 L/S
D=(4×11.5/3.14×2×1000) 1/2=0.086m
楼内的生产用水管取管径DN80镀锌钢管。
2.3生活用水
本工程生活水流量为1.39 L/S,根据公式:D=(4Q/π×V×1000) 1/2
取V=2m/S,当Q=1.39 L/S
D=(4×1.39/3.14×2×1000) 1/2=0.029m
现场生活用水管取管径DN32镀锌管。
临时水管经济流速
序号 |
管径 |
流速(L/S) |
正常时间 |
消防时间 |
1 |
支管D <100㎜ |
2 |
2 |
生产消防管D=100~300㎜ |
1.3 |
>3.0 |
3 |
生产消防管D>300㎜ |
1.5~1.7 |
2.5 |
4 |
生产用水管D>300㎜ |
1.5~2.5 |
3.0 |
3.3水泵的选择
室内水泵扬程计算如下:
根据消防加压泵流量15L/S,18层水箱建筑物高度为60.5米,扬程计算如下:
H=H1+H2+H3
H1=60.5米 H2=60.5×10%=6.05米 H3=5米
H=60.5+6.05+5=71.55米
H为水泵扬程(米)
H1为水泵吸水管到最不利点高差(米)
H2为管道水头损失(米),按H1的10%计算H3为最不利用水点出水水压(米) 泵的出水口增加橡胶软接头,为防止设备振动而转动给管道系统,在水泵的出水口加缓冲式上回阀,以保护设备和管道系统不会受到水击的破坏,并且要在出水口增加一根DN50回路水管至地下水池,起到降压作用(屋顶设水箱间取消)。
施工用水加压水泵扬程计算:
H=H1+H2+H3
H1=60.5米 H2=60.5×10%=6.05米 H3=2米
H=60.5+6.05+2=68.55米
根据以上计算,设计施工用水加压水泵可采用9-2F5/30型多级离心泵各一台,流量Q=54m3/h,h=100m,配套电机功率为22KW。
施工要求及工艺规程:
首先配合土建施工进度做好管道预留孔洞。施工前根据现场测绘草图,在选好的管材上画线,接线断管。本方案全部采用镀锌钢管。管道安装前,核对各层预留孔洞位置是否正确,每层从上至下统一吊线安装卡件,将预制好的管道编号分层排开,顺序安装,对好调直,安装完后找正,配合土建看好楼板洞口。施工用水立管在塔楼以下每层设置配水点,设备层以上部分每隔两层设置一个用水点。
加压水泵安装:
1)、安装前检查水泵和电机的完整情况。
2)、水泵安装前,由土建部门制作为H=200MM高砼基础并根据泵的尺寸;预留好4个孔洞。
3)、检查泵基础,并准备好工具。
4)、将泵安放的基础上垫高30—40MM,准备填充水泥砂浆用。
5)、进行找正,并穿好地脚螺栓,填充水泥砂浆。
6)、经3—5天水泥干固后,重新找正,并紧固地脚螺栓螺母。
7)、预试底阀严密性,安装进出水管路及阀门。
七、临时用水维护及故障解决方法
1、水泵房设值班人员,有专人维修,当施工用水时开启水泵,如不用水关闭水泵。
2、如临时用水的管道和其它阀件发生漏水现象,立刻通知值班人员将水泵关闭,将管路或阀件修复完成后,再开启水泵。
3、维护人员要对现场的临时用水系统,做到经常检查,发现阀件有不严、渗水、漏水现象,及时更换。
4、水泵不吸水、压力表指针剧烈跳动时,应检查底阀是否漏水,再灌足引水,拧紧漏气处。
5、在运行中,泵的轴承温度不得超过外界温度35℃,其极限温度不得大于75℃。
6、定期检查联轴器,注意轴承温升。
7、泵在运转中发现有不正常噪音时,应立即停止运转检查其原因。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
