土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装配式BIM应用 \ 宝鸡市中医医院项目设计全过程BIM技术应用
发布于:2023-05-11 09:46:11 来自:BIM技术/装配式BIM应用 [复制转发]
1、项目概况
宝鸡市中医医院项目选址于陈仓大道以南、伟宝粤用地以西、连霍高速公路以北、龙钢路以东。总建筑面积约15万平方米,其中地上约11万平方米,地下面积约40000平方米。宝鸡市中医医院的定位为中医定位、西医竞位的中西医并重综合性医院,发展目标是陕西一流、西北知名中医医院。
2、项目重难点
1)中医院建筑外观、科室设置需要充分体现中医特色, 在方案中融入中医药文化的博大精深;
2)地块东侧南北距离较长,南北两块现状场地之间设有规划道路,需要合理布置分区,并将南北两块场地有效串 联;
3)各工序、流水段交叉作业现象非常多,且项目受社会关注度大,对整体质量要求高;
4)工程施工工艺多,涉及钢结构、特殊科室、物流系 统、医用气体等,受外部环境影响,原材料价格波动幅度较 大,成本控制要求异常严苛。
3、 BIM 设计环境的构建
3.1 应用目标。 本项目在工程设计全过程采用了 BIM 正向设计思路, 从项目实际出发,明确各个阶段的项目应用目标,同时制订相应的BIM工作方案和标准保障项目顺利实施及应用。
3.2 建模标准。 制定本项目 BIM 应用的策划、管理办法及 BIM 标准 体系,规范应用流程、协作原则、文件管理方式。根据本项目的特点,统一标准体系,逐步建立和制定相应标准。
3.3 软硬件体系。 根据项目特点和 BIM 应用目标,并考虑软件间的兼容性, 易用性,数据互用性。利用Skechup、Revit、Tekla、MARS、Navisworks等软件开展 BIM 工作,配置满足 BIM 软件要求的电脑6台、服务器1台、VR 设备1套,确保 BIM 应用的顺利实施。
4、 BIM 应用实施
4.1 方案正向设计思路与实施
1)设计理念实现宝鸡市中医医院在周边道路与山水构图中获得灵感, 建筑体量做线性表达,随地势变化自东向西延伸,建筑随高度变化展现出起伏体态。采用中轴对称的形式,建筑形体舒展大方,气势磅礴,犹如展翅高飞的雄鹰,预示着医院的腾飞。雄鹰展翅,鹏程万里寄寓福泽笼罩。 BIM 模型可视化状态下,可直观表达出本项目山川相依行云流水的设计理 念。
2)设计理念三维表现应用 BIM 方案模型表达广场花园、下沉广场、绿化庭院、建筑退台、架空空间及屋顶花园等构造设计方案,直观地展现出塑造人与自然和谐相处的治愈性空间。
3)方案比选应用 BIM 技术快速建立多重设计思路表达模型,在可视化条件下向业主方集中汇报并讨论分析各个方案的优缺点,汇报效果直观清晰,大幅提升了沟通效率。
4)交通流线空间分析应用 BIM 技术对交通流线实施整合分析,医院整体规划遵循“人车分流”原则,机动车走外围环路,按双车道设计通行,广场主入口设置地下车库出入口,外来车辆直接进地下车库进行泊车停留。行人由内庭院组织交通,使之各行其道,最大限度地避免人车混流及交叉感染。
5)景观空间分析在三维可视化环境下对院区景观布置进行综合分析和优化。设计打造立体绿化体系,引入多个内庭院,为建筑提供良好的通风采光,降低能耗并提高施工舒适性。
6)日照分析基于 BIM 模型及终止日照软件测算,优化方案设计。
4.2 BIM 辅助施工图设计
1)协同优化设计工作流程施工图设计过程中同步创建各专业 BIM 模型。二三维设计同时进行,通过不断的沟通、优化、调整,有效避免 纯二维设计过程中易出现的问题。设计过程中基于 BIM 三维可视化环境,更加直观的向建设方汇报设计思路,提高沟通效率,有效促进整体设计进度。
2)碰撞检查协同优化利用 BIM 技术进行各专业碰撞检测,导出碰撞检查报告,筛选有效碰撞点,调整模型,随后再针对管线综合区域进行优化排布。本项目合计碰撞检测问题1382处,均已通过管综调整以及设计变更消除影响。
3)净高综合优化根据各区域净高要求及管线排布方案进行净高分析, 提前发现不满足净高要求、功能和美观需求的部位,并做出相应调整。
4)施工图出图依据《山东省建筑设计研究院 BIM 制图标准》,在Revit中,通过创建视图、套用图框、加工图纸等步骤, 生成 BIM 建筑图纸,并依据标准导出成DWG文件等。将 BIM 管综深化成果共输出图纸165张,包括各系统平面管线定位图,地下部分预留套管平面图。对原有设计成果精确定位,辅助后期管线施工安装。
4.3 基于BIM的专项深化设计
1)外立面装饰及幕墙节点专项深化设计;
2)基于 BIM 的管井专项深化设计;
3)基于 BIM 的特殊科室三维布置及优化由于医技部分个别房间设备布置复杂,要求科室根据医疗流程同医生讨论达成一致才能进行布置,本项目通过模型直观的进行医疗设备的组合,并且包含设备信息,以保证室内布置的准确性。
4)物流专项综合深化基于 BIM 管线综合布置的轨道物流系统施工,通过碰撞检查与净高验证优化轨道布置,降低施工返工风险。
5)二维码应用为方便交流,提升沟通效率,将综合化优化后模型拆 分为节点模型,结合平台自动生成节点二维码,通过各个移动端口能够查询复杂节点设计方案。平台生成的二维码也可作为指导性资料,辅助后期施工过程中完成三维可视化方案交底。
5、综合效益
5.1 BIM 技术应用经济效益情况
1)本项目采用正向设计思路,在不同设计阶段分别应用各类 BIM 软件,严格遵循事先制定的 BIM 实施目标、实施计划、实施内容、模型深度、交付标准等,确保 BIM 贯通整个项目周期,让模型信息在各阶段顺畅连接。
2) 设计全过程 BIM 技术应用不仅有效提升了整体出图质量,而且大幅缩短了设计周期,从方案设计到施工图通过审核,比原计划提前20天完成。
全部回复(4 )
  • yangmei168
    yangmei168 沙发
    BIM技术的成功应用案例
    2023-05-13 15:54:13
  • yangmei168
    yangmei168 板凳
    BIM技术的成功应用案例
    2023-05-13 15:54:13
装配式BIM应用
1226 条内容 · 68 人订阅
装配式工业化智能建造,始终离不开BIM深化管控
