土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 风机启动前为什么要先关门?
风机启动前为什么要先关门?
发布于:2023-05-11 09:37:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
风机启动时,电动机带动转子由静止逐渐升速到额定转速, 由于惯性原因,启动转矩较大 。因此,使电动机的启动电流也很大,一般约为额定电流的 4 ~ 7 倍。 如果在启动时不关挡板,就是通常所说的带负荷启动,这样会使启动转矩更大,启动电流势必更加增大,启动时间也要延长,严重时有可能使电动机烧坏。 因此规定,风机必须在挡板关闭的情况下启动,待达到额定转速后、电动机电流指示正常,才允许逐渐开大挡板,接带负荷。
运行中“风机跳闸强送” ,是指风机由于某种原因跳闸停止运行、如果跳闸时未发现电流过大以及机械损坏,锅炉也未因此而灭火,这时可重新合闸,使其恢复运行。 由于跳闸发生在瞬间,风机因惯性还在以一定转速惰走、这时不关挡板启动,转矩也不会很大 ,不致出现过大的电流,而能为迅速恢复正常运行赢得时间。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
异形体育馆建筑的屋面排水问题
大型钢结构斜屋面的体育馆建筑,屋面是否一定要做有组织排水啊?
