土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 人脸视频在线巡更系统设计方案
人脸视频在线巡更系统设计方案
发布于:2023-05-11 09:35:11 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
人脸 巡更 子 系统
1、 系统 设计
巡更系统利用门禁系统或移动巡更终端,灵活配置巡更路线,定期安排巡更员对路线进行巡更,从而实现对巡更工作及时有效的监督和管理。巡更管理可实现巡更点视频关联,报警联动,报表等功能,实现巡更工作的自动化运行,全方位调度和可视化展现。该巡更系统还支持离线巡更。
该系统可实现对巡更内容的实时把控和安全响应,有效地满足了对日常安全的巡视检查、任务监管、实时跟踪、隐患问题汇报及调度派工等信息化管理方面的需求。
巡更支持卡门禁,指纹门禁以及单兵巡更,推荐使用人脸门禁刷脸来记录巡更的方案。
2、 系统 部署
图1 巡更 系统架构示意图
巡更系统主要由三部分组成:前端设备、传输网络和管理中心。
(1) 前端 设备 设计
采用人脸门禁读卡器作为巡更点时,巡更系统可以与门禁系统共用同一数据库、同一网络、同一张卡片,使用相同的控制器及读卡器设备,并在设计点位时充分考虑利用现有门禁读卡器做巡更用。系统可在既有门禁读卡器未覆盖的区域,结合实际管理需求增加一定数量的读卡器,形成巡更回路,达到在线巡更目的。
(2) 传输网络 设计
指中心平台与巡更点之间的传输网络,门禁读卡器、监控点(移动监测报警)、I/O输入复用既有网络线路即可。
(3) 管理中心 设计
智慧社区管理平台作为中心管理软件,通过接入服务器,报警服务器以及管理服务器对在线巡更系统进行信息的获取、处理、转发、记录,从而实现了对在线巡更系统的功能性集成。客户端能及时收到在线巡更系统的相关信息,并可对收到信息进行查询。系统可通过报警服务器对在线巡更系统设置报警联动预案,与巡更系统产生相应的联动措施,实现智能化管理。
3、 系统功能
(1) 系统支持读卡器巡更点类型,并将巡更信息通过网络传送至后台。
(2) 支持准时、早巡、晚巡、漏巡及补漏巡五种巡更事件类型。
(3) 当巡更员到达巡更点,完成巡更动作时,系统实时将所有巡更记录上传到管理中心。巡更员按规定的时间、线路巡视一次,通过巡更点均有所记录,并视为完成一次工作。
(4) 可配置多种联动报警,联动方式包括:客户端联动、录像联动、云台联动、抓图联动、电视墙联动、I /O输出联动、开门联动、短信联动、邮件联动及预案联动。
(5) 在控制中心显示该次巡更所应经历的线路,时间,人员,并可以记录发生事件的时间和地点。支持实时查看巡更情况及对应巡更员信息。如果有未按时按点进行巡更的,系统将进行记录,并在控制中心做出报警标示。
(6) 巡更单兵自带报警按钮,可将报警信息上传指挥中心,启动报警联动预案。
(7) 可多班次、多线路、多方向的交叉管理,记录清楚、准确无误。
(8) 支持巡更计划自定义编辑,巡更周期可选每天、每周、每月;根据巡更路线时长自动生成巡更计划时段,也可自定义开始结束时间;并设有假日配置添加(假日内不进行巡更)。
(9) 支持巡更历史统计报表,统计准时率、漏巡率、早巡率、晚巡率、补漏率。可对数据定期进行统计汇总,生成导出EXCEL报表,协助分析失盗、失职情况;为评估巡更效果和考核巡更人员工作表现提高数据支撑。
(10) 支持排班查询;支持巡更路线历史记录查询,以巡更路线的维度展示巡更结果;支持巡更点历史记录查询,以巡更点的维度展示巡更结果。
(11) 统一处理相关的门禁、视频、第三方、RFID事件,并计算出各个巡更排班的结果,上报巡更相关事件。
(12) 可根据区域设置巡更点、巡更路线,以便合理规划巡更计划。
(13) 电脑关机状态下,各检测点读卡器仍然可正常工作,所有记录均自动存储于控制器内。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
住宅项目机电点位深化优化(下)
#3 阳台机电点位深化 1、小墙垛阳台洗衣机、太阳能水电点位深化   深化要点: ①阳台洗衣机与太阳能的水电点位应设置在同一侧,便于集中使用,利于成本优化; ②太阳能热水器的定位应根据外窗结构尺寸优化定位,避免与开启窗扇碰撞。 ③洗衣机地漏的定位应便于使用,严禁设在洗衣机底部。 ④插座的定位不得影响太阳能热水器的安装,便于使用。
