土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 多联机电控常见故障及维修
多联机电控常见故障及维修
发布于:2023-05-11 09:20:11 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
多联机电控主要器件:
大变频V4+室外机
注:大变频8/10/14/16匹,采用50A模块,其中12HP仍采用35A模块;即E405变频-35A模块;E655变频-50A模块。
X系列室外机:
VX全变频8~22匹,因压缩机的搭配不同,所以一共有三款主板,分别是8/10/12/20/22匹一款,14/16匹一款,18匹一款,具体搭配情况见下表。
注:每一款主板上都贴有对应的编码以及区分标贴,因此在维修更换主板时,必须更换对应的主板,否则系统报 E9 驱动型号不匹配故障;
主控板信息查询指引:
PCB编码不等于主控板组件的编码;
程序编码代号只能在【170顺德工厂组织】库下查询,在【775暖通组织库】下是查不到的;
E方程序【2013007+后5位编码】可查询相关信息;
注意:PDM系统中的主板组件编码不一定是完整售后配件的编码,具体售后配件已售后系统编码为准!
新V4+室内主控板各端口功能(红色部分是在老室内主板上新增的功能)
1、三相整流桥堆:
利用二极管单向导电的特性,将交流电转换为直流电,由二极管按桥式电路连接而成的整流器,是空调主控板提供直流低电压主要元器件。
整流桥堆是有极性的元器件,更换时必须分清极性,以免击穿。
整流桥堆是发热量较大的原件,更换时一定要在背面涂抹散热膏。
2、变频模块外观和接线:
3、变频模块检测方法:
变频模块的六个IGBT管的两端分别并联了一个续流二极管,可以通过检测这个二极管的好坏来判断变频模块的好坏。
将万用表选到二极管档红色表笔接变频模块的“N”端子,黑色表笔接变频模块
的“P”端子,由于此时测量的是两个二极管串联时的导通电压(见上简图所示),导通电压应在0.7V左右,若导通电压为无穷大或过低,则该模块已经损坏。同理,可以此测试P~U、P~V、P~W三端。该方法适用于美的中央空调所有变频模块、风机模块的测量。
4、风机模块故障检测方法:
注意:如果更换主板时,能力拨码没拨对,也会导致报P9故障
第二部分 多联机电控常见故障及处理方法
第二部分 多联机电控常见故障及处理方法
一、 EO:室外机通讯故障(仅从机显示)
多台室外机并联时,需要通过通讯线将室外机的H1、H2、E相连,并给主机地址拨码拨0,从机1拨1,以此类推。所以室外从机报E0故障,一般由于以下三个原因:
1、通讯线问题(通讯线断开、未按要求串接、未使用三芯屏蔽线等);
2、主机未上电,或主机故障;
3、从机主板故障;
EO故障处理流程:
六、E8室外机地址故障
七、XE9驱动型号不匹配
八、HO、H1 芯片间的通讯故障:
HO、H1,芯片间的通讯故障,最常见的原因是供电电源缺相。如供电电源无问题,再检查主芯片、E方是否安装,及相关变压器是否接好。
H2室外机台数减少故障:
九、P6/H4(3次P6):模块保护
1、P6故障—首先排除是电控还是系统问题导致P6:
引起P6故障的原因很多,当室外机出现P6模块保护(连续3次P6出现H4故障)后,不得直接更换变频压缩机。如果故障室外机A附近有同系列可正常运行的室外机B,可先用室外机B的电控连接室外机A的变频压缩机看能否正常启动。
2、P6故障—模块测量
3、P6故障-压缩机测量:
1)分别测量U、V、W三个端子两两之间的电阻,要求在0.9-5欧之间而且三个测量值基本相等(如图A、B)。
2)分别测量U、V、W三个端子的对地电阻,示数所示为兆欧级,如果显示为几欧的阻值表示压缩机已坏切勿接入电控!直接更换压缩机即可。
3)利用钳表检测压缩机U、V、W三个端子的电流,并且三个电流值应该近似相等,(35Hz下,电流大约为4A左右)。
4、P6的子故障注意事项:
LO故障一般为模块损坏或压缩机存在瞬间电流过大(如绕组间短路、对地短路、内部磨损、退磁严重)。更换新模块前,先确定压缩机绕组正常,以免造成不必要的零部件损坏。如果更换模块后还不行,则需要一起更换压缩机(内部磨损或退磁严重);
  L4故障需区别是启动还是运行到高频时(大于60Hz),在启动时出现应为压机损坏或直流母线穿过主板上直流互感器的方向反了。如运行到高频进出现,则需检查系统相关的问题或压机是否异常。
   L8、L9故障表现为开机压缩机在20-30秒内反复启动,频率在持续的乱跳,出现此代码,请用好的系统的电控,延长压机线连接到此压机上再次启动。如果不行,则是主板与模块的连接线组连接不良或者室外机主板上的模块驱动电路问题。如果可以正常运行,则是系统问题或者压缩机问题。
5、P6故障-上电一直P6:
上电开机立即显示P6并且一直显示不消失,可以通过主板上的指示灯判断该故障类别
1)LED 5(红色) 灯亮 —— 灯亮表示出现故障,正常应该是灯灭
2)LED 4(绿色) 闪烁8次停1秒,如此反复 —— 表示变频模块故障
3)LED 5(红色)灯亮,LED 4(绿色)闪烁9次停1秒,如此反复 —— 表示低电压保护
4)LED 5(红色)灯亮,LED 4(绿色)闪烁10次停1秒,如此反复 —— 表示高电压保护
6、P6故障-压缩机启动困难:
1)先按上述测量模块的好坏,如不正常则更改模块。
2)如果模块正常,则上电开机待机4小时,让系统里的冷媒和机油充分加热。
3)单独开启定频压缩机3~5秒,利用定频压缩机的强大启动压力对系统管路进行冲刷,冲开管路中可能存在的杂质。
4)如果开机时压缩机频率稳定上升(大概1秒上升1Hz),说明压缩机正常。如果开机2秒钟压缩机频率升至大于37Hz,那么检测压缩机是否故障。
5)如果压缩机电流正常,证明是电控板故障,更换电控板。
十、H7:内机台数减少故障
H7指的是室外机检测到室内台数减少。。
一般来说有3种原因:
1、内机不统一供电,内机主控板故障,内机通讯端口插子松脱。;
2、外机要拨室内机台数码(0无效)。
第三部分 问与答
问题1: 在V4+系统中,室内机集控器能显示内机状态,但不能控制。
解决方式:室外机没有选择自动分配地址功能,将拨码拨上,重新上电即可。
问题2: 整个系统的V4+室内不能接收遥控 。
解决方式:集控器或者空调网路软件,将室内机锁定不接收遥控,将其解锁即可。
问题3: V4+室内显示面板显示乱码
解决方式:V4+室内机主板上的显示面板拨码选错,按照拨码指示标贴拨即可。
问题4: 整个系统的V4+室内显示面板显示“     ”室内机不启动,内机故障代码表没有该故障。
解决方式:该故障其实是“Ed”室外机故障,但很多维修人员都倒过来看,将外机故障修复即可
问题5: 双风轮结构的V4+室外机,有一个风机一直不动,也不报故障。
解决方式:室外机主板上的能力拨码拨到单风轮结构机器数值上。同理,控制定频压缩机的交流接触器一直不吸合,也可能跟能力拨码有关。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
两管制、四管制风机盘管控制系统图文解析
