土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 直流电源检测质量方法和主要功能
直流电源检测质量方法和主要功能
发布于:2023-05-11 08:54:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
直流电源技术指标可分为两大类,一种是特性指标,通常会包含允许输送进去的电压,输出来的电压电流以及电压调整范围。今天就带大家了解直流电源质量检测方法和主要功能。
还有一种就是质量指标,该指标用于衡量直流电源的稳定性,主要包括稳定电压的系数还有输送出来的电阻、纹波电压还有温度系数等。
1、直流电源检测质量方法:
(1)直流电源的纹波电压:指电源输出中最高的交流电压分量,可以在直流电源中使用示波器查看其峰值。检测出来的结果会精确到毫伏级,也可以用于检测有效值,但波纹不再是正弦波,因此会有一些误差。
(2)稳定电压系数:如果当前负载电流和温度恒定的话,传输电压的想对变化将导致直流电源的电压输出也会相对的变化。
(3)电流压强的调整概率:电压输入的相对变化是正负10%的电压输出改变数量。稳定电压调整和电压调节设置都表示改变输入电压影响的输出电压,所以只需要测试其中之一。
2、直流电源主要功能:
直流电源的示波功能可实时显示波形显示,可使用通讯工具传输至计算机进行分析处理,U盘用于数据存取,方便易用,多种故障保护功能,可靠性强,不占空间,一个人就能移动。
对于直流电源,特别是直流稳定电源,这个纹波的大小非常重要。如果不注重纹波的话,大的纹波会导致浪涌电压或者电流,严重的话会烧坏设备。
以下是纹波危害的几点体现:
(1)会降低电源的效率。
(2)在使用过程中会产生不良的谐波,谐波会造成更大的危险。
(3) 会产生噪音,使影像设备和音响设备无法使用。
(4)会对数字电源产生干扰,可能导致无法正常运行。还有一种就是质量指标,该指标用于衡量直流电源的稳定性,主要包括稳定电压的系数还有输送出来的电阻、纹波电压还有温度系数等。
1、直流电源检测质量方法:
2、直流电源主要功能:
以下是纹波危害的几点体现:
(1)会降低电源的效率。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
稳压电源的安装环境及注意事项
稳压电源的安装环境 稳压电源应在室内通风干燥处使用,其使用条件要求较严,安装场所应无严重影响稳压器绝缘性能的气体、蒸汽、化学性沉积、灰尘、油腻污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质,应无严重振动颠簸。 稳压电源在到达安装场所过程中,应轻装轻放,稳压器应始终处于垂直向上状态,不得经受风、雪、冰、雹。 稳压电源在调试安装前,必须先检查设备各部件应完好无损,固定件应牢固可靠,再次确认,使用场合电压与稳压器电压是否相符,本设备为三相四线制,分相调节方式,其系统中线(零线)联结的可靠性要求较高,应尽可的减少中线(零线)联结的接触电阻。本设备必须良好接通大地,地线不能与电力系统重复接地线(中线和与地线相边)共同使用,以保证安全和提高抗干扰性能。
