土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理生物接触氧化池原理
污水处理生物接触氧化池原理
发布于:2023-05-10 14:57:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
生物接触氧化池原理   是生物膜法的一种,是利用微生物来降解水中有机物的一种处理方法。 它具有以下优点:
A.生物膜法具有生物的多样性。由于微生物固着在填料表面上生长,具有稳定的生态条件,能栖息如硝化菌那样的细菌,其增殖速度比一般的假单胞菌要慢40-50倍,故生物膜法能得到很高的脱氮能力。从生物种属上而言,生物膜法比泥法要丰富得多,除细菌,原生动物外,还有真菌、藻类、后生动物和大型无脊椎生物等,这是泥法中少见的;
B.生物膜法的生物量多,单位体积内的生物量有时会比泥法多达5-20倍,因此设备的处理能力大;
C.生物膜法的剩余污泥量少;
D.膜法运行管理方便,又不存在活性污泥法中常见的污泥膨胀和污泥流失,运行比较稳定,还可间接运行,遭破坏恢复起来比较快,对有机负荷和水力负荷的变化波动影响小,出水水质比较稳定;
E.由于充氧是在填料下直接曝气,气泡通过填料再次破裂提高了充氧效率,故其动力消耗要比活性污泥法小。
水中的有机物作为微生物的碳源被消耗,因此水中的COD会明显降低。生物接触氧化池配以组合填料,该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点,COD的去除率可以达到80%-90%左右。出水经过二沉池实现泥水的分离,使好氧池出水携带的污泥与清水进行分离的构筑物。
    yj蓝天 沙发
    总结的不错,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-12 06:04:12
  • cof1683790810423
    学习了,谢谢,随着经济的发展,环保问题将会越来越重视
    2023-05-11 17:14:11
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理中9种负荷的定义及计算
负荷定义: 1)负荷:一般说负荷有污泥负荷和容积负荷两种,分别指一定时间(天)内一定量污泥(kg)去除COD的量(kg),和一定时间(天)内一定反应体积(立方米)去除COD的量(kg)。 2)冲击负荷:在污水处理运行当中,污泥量一般都会保持在一定水平,反应器(曝气池、厌氧反应器等)容积当然也不会发生变化。但是如果进水水质发生很大变化(COD飙升或大幅下降),就会使污泥负荷和容积负荷发生很大变化,对污泥微生物带来影响,就是所谓的冲击负荷。
