关于污泥到底能不能农用的问题,这是个问题。
有人认为可以,有人认为不可以。
这里我们应当首先明确一下,这可能不能单纯从技术角度来考量,而是从相关规范规定的角度来衡量,如果规定不合理,那也要先执行,将来再评估,修改规定。
首先来看农业部NY/T 525-2021《有机肥料》中的规定。 其中明确了: 禁止选用污泥等禁用类原料。 这么来看,是不是不能用了?
而另一个标准——GB 4284 - 2018《农用污泥污染物控制标准》,从2019年6月1日开始实施,目前并没有废止。 这个标准从重金属等污染物浓度、卫生学指标、理化指标等方面,对农用的污泥进行了规定。
换句话说,污泥是可以农用的,只要符合这个标准就可以了。
这两个标准冲突了么?
其实不然,农用和商品有机肥是2个概念,这样表述可能更清晰: 污泥是可以农用的,包括污泥堆肥的产物;但是污泥不能作为商品有肥料的生产原料,不能进行肥料登记,不能作为商品买卖流通。
2023年5月4日,科技部发布了《国家绿色低碳先进技术成果目录》公示,其中有有一项技术是“ 有机固体废物超高温堆肥技术 ”。这个技术据称就是主要针对“污泥、厨余垃圾、畜禽粪污、食品加工行业废弃物、农林废弃物等有机固体废物资源化”
从介绍上来看,超高温发酵主要是指发酵过程中,温度可以达到80-100℃。
我查阅了一下,这个技术的相关项目,主要还都是用在污泥处置方面。
这里还有一个福建省地方标准——《超高温堆肥技术规范》。
规范中说:超高温堆肥原料宜为畜禽粪便、动植物残体和以动植物产品为原料加工的下脚料等农林有机固体废弃物,以及市政污泥、餐厨垃圾等其他有机固体废弃物。用作有机肥生产的,选择的原料应符合NY 525 要求。
也说的很明白,堆肥行,做有机肥生产的话,那看有机肥的525标准
继续检索,还有一个成果鉴定。
所以,绕回文章所要解答的问题。
污泥到底能不能作为肥料农用?答案是:能。
污泥能不能做商用有机肥料的生产原料?答案是:不能。
免费4人已点赞
污泥处理
返回版块2.8 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳这个比较实用,回答了好多人都在关心的问题,学习啦,谢谢楼主分享
