土木在线论坛 \ 环保工程 \ 固废处理 \ 工业固废危废的五大处置技术
工业固废危废的五大处置技术
发布于:2023-05-10 14:55:10 来自:环保工程/固废处理 [复制转发]
固废一直以来都是工业发展过程当中伴随的重要问题。改革开放以后,我国的工业迅猛发展,由此带来了数量庞大的工业固废,而其中很大一部分为危险固废,不仅造成了固体废物污染而且还伴随着重金属以及有毒化学物质污染,对于我们生存的环境造成了巨大影响,由此如何更好的开展固废的处理已经成为我们必须要解决的关键问题。
工业固废的处理本身是一种涵盖了多领域具备较强专业性的学科技术类型,其中大部分技术都隶属于生物、物理以及化学三个学科范畴 。工业固废的整体成分相对较为复杂,除此之外,由于世界上不同国家的经济发展水平存在较大差异,另外大部分国家在能源上面的投入相对不足,最终导致不同国家和地区工业固废处理的技术水平存在相对较大的差异,除此之外,即便是同一个国家由于地区发展程度的不同同样会存在技术发展不均衡的现象。
工业危险固废的基本类别
危险固废是某些工业领域在生产过程当中所产生的废物,常见行业如:炼油、医药、采矿以及化学等,除此之外,我们日常生活过程当中同样会产生一定的危险固废。所有的工业危险固废当中最危险的是核废料。目前,我国的固体废弃物包含46个大类,品种则在480种组左右, 而常见的固废则主要包括:工业、医疗行业以及其他社会产业的固体废弃物。 而从废弃物产生的来源来看,其主要分成社会以及工业废物两种;依照固体废弃物自身性质来进行划分,我们则可以将其分成:有机废物、无机废物、油类废物以及其他废物四类。
目前,我国已经建立起了现代完善的工业危险固废的处理体系,   依照处理程序的不同,将工业危险固废的处理分成三段:上游、中游以及下游。   其中,上游指污染物产生的源头,中游主要指工程的承包单位以及材料、设备的生产单位;下游则是具体运营单位。因此,在进行固废处理的过程当中首先应该遵循就近的基本原则,之后需要将固废运送至最近的处理单位,展开无害化的处理,下面笔者针对处理技术展开详细分析。
工业固废五大处置技术分析
一、焚烧
焚烧是处理工业危险固废最简单的方法,其是通过高热的方式来改编固废原本的性质,此种方法本身的处理效率极高,   通常情况下,其能够减少原物体80%以上的体积,而且经过燃烧之后的物质自身性质更加的稳定,对于后期的处理工作也奠定了坚实基础。   但是,焚烧处理同样有一个最大的劣势就是在焚烧过程当中会产生其他的有害物质,对于环境造成二次污染。
当前,   国内针对固废的焚烧通常是采用回转式焚烧炉来开展焚烧处理,在实际应用过程当中其整体效果相对较好   ,而且其所能够处理的物品在性质上面也更加的广泛,不仅能够处理普通的有机物,而且还能够处理化学试剂、涂料等废物。而使用富氧焚烧技术则能够很好的减少烟雾当中所含有的N2所带走的热量从而进一步提升燃烧的整体效率。
二、固化处理
固化技术包含较多的种类,其中   药剂、水泥以及玻璃固化是最为常见的方式。   通过相关研究数据表明,通过固化处理在进行残留物焚烧处置当中符合相应的安全填埋标准。但是   ,固化技术本身不能处理含有油污或者油性油污来及进行处理,   究其原因是因为含油污泥当中含水量相对较高而且具备较大的颗粒,在对此进行处理过程当中通常会首先进行改善,从而达到解决此问题的目的,而此种解决对策对于更好地处理油田的大规模含油的污泥,提供了更多的解决可能性。
三、快速碳酸化
快速碳酸化技术最早是由Seifritz于1990年所提出的,其基本原理为将废弃物品放置于浓度相对较高的CO2环境之中,进一步提升其反应速度。此种技术的应用最早是在矿物的碳化当中。   研究表明,多数的矿物都能够与CO2产生化学反应,   例如:废弃建筑材料、钢渣以及电石渣等等,以上物质当中重金属物质的含量相对较高,由此在碳酸化的过程当中,会消耗超过80%的重金属。目前,   我国工业当中每年大概会产生50万吨左右的炭烧飞灰,大部分的飞灰当中会含有一定数量的重金属   。一部分学者通过针对PH值、碳酸化时间以及碳酸反应的整体气固比展开系统分析发现,飞灰当中含有的NaCl以及KCl对于实验装置产生反向作用,最终导致飞灰结构进一步疏松,通过针对铜、锌等金属析出之后,必须要针对飞灰来进行下一步处理。进过碳酸化反应之后存留的渣子形成水泥,目前是重要的建筑材料。
四、等离子气化
等离子气化技术目前是最新的无害固废处理方法,其主要的工作原理是通过人工的方式来营造出缺氧以及高温的环境,从而将危险固废转化成为H2或者CO等可燃性的混合气体。   当前,此种技术主要的应用是在城市垃圾以及农业固废的处理当中。目前,欧美发达国家已经将等离子气化技术应用于医疗垃圾、建筑垃圾以及石油废料的处理当中,此种危废的处理本身具备一定的可燃性,由此,能够在高温的前提之下,达到氧化、政法以及分解的整个过程,但是要想实现此目的,必须要技术含量相对价高的设备。
等离子气化技术相较其他种类的危固处理技术,对于被处理物品本身的含水量整体要想相对较低   ,能够在很好的将原本的污泥以及污水处理成为可以利用的资源,并且能够达到将固体体积进行进一步压缩的目的,除此之外,还能够将惰性废渣之中的大部分有毒物质展开又有有效的修复或者分解。
五、超临界水氧化
目前,超临界水氧化技术已经在日本和欧美地区的发达国家进行了广泛的推广应用。   其主要应用于塑料降解、有机废水以及生物污泥的处理当中。   早在1995年美国奥斯汀就已经建造起了真正商业化的处理装置,并且将其应用于长链胺类以及其他类型的有机固废物品当中。总体而言,此种方法处理的流程相对简单,但是会受到多方面因素的影响。由此,在开展超临界水氧化技术的过程之中,一旦介质当中有机物的整体含量能够达到2%,可以辅助整个氧化过程实现完全的自然,与其他的处理方法相比较,此种方法更加的节能。
结语
目前, 国内在危险固废的处理上依然处于初级阶段,投资、管理水平都相对有限。 而且由于危险固废本身的结构相对较为复杂,由此必须要针对其种类进行针对性的处理,针对现有的初步技术展开进一步的发展创新,并且进一步降低固化的整体成本。除此之外,作为国家相关部门应该加强法律、法规的建设,并且针对相关规范进行有效整合,鼓励行业发展,确保我国工业实现健康发展。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于学习危废处理技术有很大的帮助,学习啦,谢谢楼主分享
    2023-05-12 07:27:12
固废处理
1.07 万条内容 · 190 人订阅
榆林日报:强化无废城市源头治理
// 文章来源 |  榆林日报
