今天跟大家说一个比较常见的小问题,那就是为啥在水质检测时会经常预见氨氮值>总氮值的怪现象?
开说之前先科普下氨氮值和总氮值的关系:总氮=氨氮+有机氮+ 硝酸盐氮 +亚硝酸盐氮,对于这个公式,大家没疑问吧?
那根据这个公式来看,明明氨氮就是总氮的一个小弟弟,为啥会比总氮值还高呢?不过有时候事实就是这么无奈,那咱们就分析一下,为什么氨氮值会比总氮值高?
其实能够发生氨氮值>总氮值的这种情况,原因无非就两个:
氨氮测定偏大;
总氮测定偏小。
所以啊,想要解决问题就要从两者的检测方法入手。对于我们大多数人来说,测量氨氮通常会用“纳氏试剂分光光度法”(用哈希药剂的可以不看了,我们穷......),这种方法简单又稳定,且不容易出问题。
那么此路不通只剩彼路了,氨氮没问题就一定是总氮有问题了,我们测总氮时一般用的是“碱性 过硫酸钾 紫外分光光度法”(同理,用哈希的也可以不看了....你们是土豪),简单来说具体检测步骤分为2步:
先用过硫酸钾消解水样,将水样中的 氮元素 转化为 硝酸盐 ,方便后续测定;
用 紫外分光光度计 检测吸光度值,然后对照标准曲线查校得到总氮含量。
那肯定有吃瓜群众问了,这笔把大象装冰箱简单多了,它还需要三步呢,你这才两步,怎么就出错了呢?其实这两大步里面的若干小布,个个都可能出现问题,让你白费力一场。
由于最后是根据 吸光度 来测定总氮含量的,而过 硫酸钾 的纯度对吸光度影响很大,根据科学实验证明,没有提纯的过硫酸钾溶液的吸光度,远大于提纯的过硫酸钾溶液,因此必须对过硫酸钾进行提纯,假如纯度不足,自然最终的数据也就不准确了。
说到过硫酸钾,它可不止那么一点叫你头疼,因为即便提纯了,过硫酸钾溶液的浓度,也会对吸光度造成挺大影响。
基本过硫酸钾溶液浓度越高,吸光度就越高。所以过硫酸钾在对水样进行消解时,假如分解不完全,同样也会造成实验误差。
大家可以试想一下,假如连基准都不准了,你还怎么得到最终的准确数值?所以对于 分光光度法 ,一般空白值的选定,可是非常重要,虽然一般普通分析纯过硫酸钾的总氮含量最高不超过0.005%,但是由于试剂质量存在差异,有些厂家、批次的试剂含氮量常常达不到这个要求,致使空白值偏高。
所以建议大家有条件的话还是使用优级纯试剂,尽量降低试剂中的含氮量,从而降低实验空白值。
对于这个问题,我能总结到的就这些,假如你还有什么更好的见解,不妨在下方留言区留言,大家一起交流互动,看看这个愁人的氨氮>总氮的问题,还有什么更好的解决办法没。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
把生物脱氮工艺的“强化”技术如果说有什么事,能让水友第一时间就乱了阵脚,氨氮超标肯定要排在前列。要知道,含氮量可是控制水污染的一项重要指标。含氮废水要是超标排放,很容易导致水体中的氮含量超过环境容量,富营养化也是这么产生的。目前污水厂内普遍采用的处理方式是利用硝化菌、反硝化菌的生物特性对污水进行脱氮处理,简单来说,就是将污水中的氮元素通过微生物的代谢转化为氮气排出来。这种方法好用吗?肯定好用。它相比物化法有着明显的优势,比如能较彻底地脱去污水中的氨,并且不会产生二次污染问题,能耗也比较低。那有缺点吗?当然也有,比如系统总停留时间过长、抗冲击负荷能力较差等。
只看楼主 我来说两句抢地板学习了,确实困惑了很多人
学习啦,谢谢楼主分享
